Автор Тема: EL844  (Прочитано 9152 раз)
Gunpowder
EL844
« : Ноября 03, 2010, 03:02:35 pm »
Часто встает вопрос о получении маломощного, но полноценного пуш-пулла для домашних условий.
Что думаете о новых словацких лампах EL844? Это близкий аналог EL84 с уменьшенной на четверть мощностью... не на порядок конечно, но все же.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2010, 03:03:22 pm от Gunpowder »
Куплю недорого эликсир молодо
Re: EL844
« Ответ #1 : Ноября 03, 2010, 03:14:38 pm »
фигня какая то. Толку? Бери 6п18п та ж хрень Лучше б был аналог 6п1п.
Вот тут в соседней теме на 1ж24б хотели сделать. И мощи вата 3 с пуш пула, и даже приведенка похожая на елки 84е. Вот это мысль.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2010, 03:17:44 pm от thrash »
Re: EL844
« Ответ #2 : Ноября 03, 2010, 03:15:46 pm »
6Ф5П, 6Ф3П, 6Ф1П, 6Н6П, 6Н2П, 6Н1П ...
Re: EL844
« Ответ #3 : Ноября 03, 2010, 03:18:29 pm »
Думаю нужны только пентоды.
Re: EL844
« Ответ #4 : Ноября 03, 2010, 03:28:10 pm »
Кому как... :)
Re: EL844
« Ответ #5 : Ноября 03, 2010, 03:29:01 pm »
Угу, мне триодное включение пуш-пулла на 6П14П с хайгейном не понравилось...
Взводатор, не подскажешь, как эФ-ы звучат в сравнении с П1, П6, П14?
Помню, кто-то из наших делал на Ф, но не помню отзывов о звуке...
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2010, 03:32:25 pm от Marton »
Gunpowder
Re: EL844
« Ответ #6 : Ноября 03, 2010, 03:43:06 pm »
Спасибо за варианты, поизучаю.
EaNot
Re: EL844
« Ответ #7 : Ноября 03, 2010, 03:58:57 pm »
Я делал гитарный оконечник на 6Ф5П :). Отработал схемку и выложил, ее много кто собрал. Звук - трудно описать отличия от П1 и П14...Грубо - так: упруже низ, четче верх, нет преобладания середки. Тебе проще собрать и послушать будет. Одно но: этот пушпулл в легкую отдает 12-14Вт, т.е. опять не домашний зверек...Перспективнее поработать над усем на 6Ж4П. Все руки не дойдут! Уже полу-рабочий макет собран, осталось только вылизать...А так - тру-пентоды, анодное - до 320В, и при этом преду достанется нормальное питание, на выходе - порядка 1Вт. Одна засада: нужно Raa порядка 40-50к :o. Но это всеже легко выполнимо.
Gunpowder
Re: EL844
« Ответ #8 : Ноября 03, 2010, 04:18:58 pm »
PP 6Ж4П/6AU6, 1Вт и высокая анодка... черезвычайно интересно ::)
Правда с такой приведенкой прийдется трансы мотать самому...
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
Re: EL844
« Ответ #9 : Ноября 03, 2010, 04:29:13 pm »
Я собирал оконечники по схеме Романа, усилок получается и правда не домашний - больше для студии\записи. Хотя привозил както комбик на репбазу там он соревновался с ГТА40. Делал просто усь на заказ без преда, человек его использует для выступлений в клубах.
2 Роман, я попробовл  считать транс для 6Ж4П провод первички если не ошибаюсь вышел 0,06мм для 320в анодки придется делать много секций, а то бабах будет. Лампы 6Ж4П нашел, а вот с железом для транса, пока затык.
г. Хабаровск [/size]
Gunpowder
Re: EL844
« Ответ #10 : Ноября 03, 2010, 04:59:17 pm »
Khaba-khaba, по габаритам железо от ТВЗешек/ОСМ всяких мелких не подходит разве? :-? Или ты хочешь качеством получше.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2010, 05:01:38 pm от Gunpowder »
EaNot
Re: EL844
« Ответ #11 : Ноября 03, 2010, 05:50:55 pm »
Не все так сложно :). Первый вариант - если не ошибаюсь, у Хаммонда есть мелкий ПП трансик 22к\4Ом, нагружаем его на 8Ом - имеем порядка 44к ;). Второй вариант - намотать, и не надо конечно провод 0,06...Спокойненько просчитать под 0,12-0,15, намотать нормальным проводом с хорошей изоляцией, и будет ок.
Re: EL844
« Ответ #12 : Ноября 03, 2010, 06:08:56 pm »
Не подскажу - не делал.
Но тебе уже ответили.
Gunpowder
Re: EL844
« Ответ #13 : Ноября 03, 2010, 06:09:47 pm »
EaNot, первый вариант - это видмимо 125А с переключаемыми вторичками?
Re: EL844
« Ответ #14 : Ноября 03, 2010, 06:50:23 pm »
Под это дело хорошо подойдет два тв3ш. Там много витков первички и вторичка поверх. Можно пуш пул транс слепить.
Khaba-khaba
Re: EL844
« Ответ #15 : Ноября 04, 2010, 05:29:18 pm »
Качество получше хочется всегда :)
ОСМ-в нет в наличии. А для хорошего уся хочется хороший трансик намотать.
Есть у меня 4-е железки с хорошим тоненькими пластинами вот только они залиты эпоксидкой, наследство инженеров СССР. Жестоко разломать - придется потом катушку новую делать и не факт что пластины расклеятся, вот бы чем эпоксид растворить было бы дело.
2 THRASH, транс из двух ТВЗ для пары 3ж4п это всеравно что для 6п3с мотать транс размером с двухкамерный холодильник.
Gunpowder
Re: EL844
« Ответ #16 : Ноября 04, 2010, 05:43:18 pm »
Khaba-khaba, растворять эпоксидку не пробовал... но есть самый простой метод:
Removing cured epoxy coating. Use a heat gun to soften the epoxy (200°F). Heat a small area and use a paint or cabinet scraper to remove the bulk of the coating. Sand the surface to remove the remaining material. Provide ventilation when heating epoxy.
а также непроверенная химия:
http://otvet.mail.ru/question/16930252/
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t22467.html
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2010, 05:46:40 pm от Gunpowder »
Re: EL844
« Ответ #17 : Ноября 04, 2010, 06:48:22 pm »
@ Khaba-khaba Я ж имел ввиду для пробы, эксперимента.
Re: EL844
« Ответ #18 : Ноября 05, 2010, 01:07:59 am »
Роман, спасибо за ответ!
У меня были сомнения: ты или Медвед :). Но почему-то больше в твою сторону склонялся :).
И схему у себя твою отыскал  ::).
Кстати, а куда Медвед пропал???
Re: EL844
« Ответ #19 : Ноября 08, 2010, 01:00:17 pm »
Да тут я. Почитываю изредка... Ну очень изредка) Мне идея с высокой анодкой и низкой выходной мощностью пентодника не нравится тем, что будет огромное выходное сопротивление, которое ни одна ОС не вытянет до приемлемых значений. Соответственно, далеко не со всеми динамиками такой усилок споется. Слушать надо.
