Автор Тема: EL844  (Прочитано 9147 раз)
Re: EL844
« Ответ #20 : Ноября 08, 2010, 01:20:29 pm »
Да тут я.
Артём, рад читать тебя!
А то мне в последнее время кажется, что бывалые бойцы стали оставлять форум...
Некоторых так уж точно здесь нет.
Прошу простить за оффтоп.
Re: EL844
« Ответ #21 : Ноября 08, 2010, 06:23:21 pm »
Тебе не кажется))) Как здоровьеце? ;)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
Re: EL844
« Ответ #22 : Ноября 09, 2010, 11:04:33 am »
Khaba-khaba, растворять эпоксидку не пробовал... но есть самый простой метод:
Removing cured epoxy coating. Use a heat gun to soften the epoxy (200°F). Heat a small area and use a paint or cabinet scraper to remove the bulk of the coating. Sand the surface to remove the remaining material. Provide ventilation when heating epoxy.
а также непроверенная химия:
http://otvet.mail.ru/question/16930252/
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t22467.html
Спасибо за ссылки.
Вообщем начал разбирать один трансик через силу. Оказалось что материал сердечника пермалой (так сказал пенсионер на работе) , толшину пластин сначала не разглядел, а потом офигел. Мерить не стал но 4-е пластины сложеные вместе имеют толщину лезвия канцелярскаго ножа. :o
Пенсионер сказал что я его не разберу, а если разберу, то потом не соберу. Х.З. ,но я уже разобрал 1/4 транса. :P Посмотрим что из него выйдет.
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2010, 11:05:49 am от Khaba-khaba »
г. Хабаровск [/size]
Re: EL844
« Ответ #23 : Ноября 11, 2010, 12:54:43 pm »
Если пермаллой, то ничего не выйдет, не для низких частот он, потери будут большие и насытится вмиг. Можешь попробовать сделать комбинированный сердечник пермаллой/железо, если размер пластин стандартный. Но на самом деле, железа до сотни килогерц хватает за глаза :)
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2010, 12:55:05 pm от Medved »
Khaba-khaba
Re: EL844
« Ответ #24 : Ноября 13, 2010, 03:43:59 pm »
Medved, учту. Те трансы вообще в звуковом тракте стояли. Я разобрал прибор ИЛ ( измеритель линии для кабельных магистралей). Надеюсь что всеже пойдет. Перемешать несчем. Покрайней мере будет опыт  ;)
Re: EL844
« Ответ #25 : Ноября 13, 2010, 04:33:36 pm »
2 Khaba-khaba:
Тема: убиваем хорошие трансы на хорошем пермаллое, которые отлично подошли бы для балансных линий, выходов (возможно и входов) микрофонных преампов, для тру-директ боксов и т.п.
При малейшем механическом воздействии пермаллой ухудшает свои свойства. Когда мотают (мотали) высококачественные трансформаторы, то кольцо помещали в аллюминиевый контейнер через мягкие прокладки. Не всегда так строго подходили, но проблема такая всё равно есть. Можно и книжки почитать на эту тему. А при такой зверской разборке, как у тебя - кирдык твоему пермаллою.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2010, 07:18:28 pm от olegfx »
Sanoend
Re: EL844
« Ответ #26 : Ноября 15, 2010, 10:56:01 am »
Я делал домашний пуш-пул на 6П1П, схему брал от маршал плекси 6V6, выходной трансформатор от GTA15, анодка была слегка пониженна. На выходе был взрослый звук на домашней громкости, с возможностью подгруза УМ. Мощность не мерял, но думаю около 3 Вт.
Вообще по звучанию этот УМ очень-очень похож на УМ от 800 маршала на 50 Вт, а громкость домашняя.
