Автор Тема: Посоветуйте, плиз, темброблок  (Прочитано 26811 раз)
« : Августа 24, 2010, 07:53:37 pm »
Сделал искажалку на полевичках, гейн около 70 дБ, питается от 9 Вольт, звук нравится: от плотненького серединистого, а если вырезать серединку в районе 900 Гц - получается неплохой металл.
Прицепил темброблок с параметрами как у Сеймур-дунканского Metal Mayhem, сделанный на ОУ и гираторах, и кайф в звуке поубавился по сравнению с тем, как если включать искажалку без темброблока, а пользоваться тембрами усилителя (у меня Роланд Куб-60, там типа классический тон-контрол плюс презенс по ВЧ, но я презенсом не пользуюсь). То есть, "классика" мне нравится, ну и еще чуток с серединкой надо поиграться для "полировки".
Вот я и думаю прилепить классический 3-полосный темброблок, пассивный, НЧ-СЧ-ВЧ.
Склоняюсь к меса-буговскому Mark IV темброблоку в канале LEAD, он вроде как будет в тему (?), и номиналы мне нравятся.
Что еще посоветуете?
И, кстати, где взять АЧХ этого меса-буговского темброблока?
« Последнее редактирование: Августа 24, 2010, 07:57:24 pm от DDD »
gigabyte
Re: Посоветуйте, плиз, темброблок
« Ответ #1 : Августа 24, 2010, 09:19:24 pm »
Что они тебе дадут?
досвиданья
« Ответ #2 : Августа 24, 2010, 10:00:03 pm »
Что они тебе дадут?
Ну, видимо, не зря спрашиваю.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2010, 10:00:35 pm от DDD »
« Ответ #3 : Августа 24, 2010, 10:13:44 pm »
Самое простое загнать в сим, можно будет и подкорректировать если что то не понравится.
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #4 : Августа 24, 2010, 10:24:57 pm »
2DDD
если не пугает громоздкость, можешь еще
с маршала JMP-1 глянуть, ну или ADA - там такие же
gigabyte
« Ответ #5 : Августа 24, 2010, 10:56:44 pm »
Что они тебе дадут?
Их ни кто, ни когда не снимал, просто слепо копировали и были довольны.
досвиданья
« Ответ #6 : Августа 25, 2010, 03:30:51 pm »
Та ты шо!
gigabyte
« Ответ #7 : Августа 25, 2010, 03:36:26 pm »
Та ты шо!
Вот так вот.
досвиданья
« Ответ #8 : Августа 25, 2010, 03:55:49 pm »
Многократно, и в симе и вживую, но не этот конкретно.
Другое дело, что в ламповых аппаратах (особенно с КП перед ТБ) это справедливо только для "линейного" режима.
При перегрузе сложнее, положение ручек ТБ влияет не только на АЧХ, но и на характер перегруза последнего каскада.
Tan
« Ответ #9 : Августа 26, 2010, 01:14:36 am »
У меня похожая байда. Намоддил БСИАБ до кайфовейшего звука, а ТБ убивает его напрочь - ощущение не то. А надо всего лишь резануть середину для полноценного хайгейнового тембра. Вот думаю попробовать LC режекторный фильтр влепить, надеюсь при хорошем кондере он меньше будет звук поганить..
Есть идеи?
пысы: на транзисторном комбе ручками можно было нарулить отличный звук убрав середину в ноль, но напрягает крутить каждый раз =(
« Ответ #10 : Августа 26, 2010, 04:13:07 pm »
Marshall Mod X2 темброблок не пробовали еще? ...разрабатывал для лампы, но должно работать и с полевиками: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1208037675/0, контроль середины тотальный :)
И вот есть конструкция от Взводатор'а: http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirfetmicro/ с таким темброблоком, ...остается дождаться семплов.
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #11 : Августа 27, 2010, 09:48:02 am »
Я тоже такой темброблок ставил в схемы на ПТ... В Каррамбе, например. Семплы в соответствующей ветке :)
« Последнее редактирование: Августа 27, 2010, 09:51:06 am от Anton »
« Ответ #12 : Августа 27, 2010, 06:41:45 pm »
Есть идеи?
Да, очень похожая ситуация.
Я середину при необходимости режу двойным Т-мостом на выходе полевой искажалки. Весьма не худо получается.
Tan
« Ответ #13 : Августа 27, 2010, 07:06:28 pm »
!! Расскажи на какую частоту ты его настраиваешь!! Накинь схему, если не трудно.
А то как рассчитать LC - есть много где, а про рассчет Т-моста - не нашёл.
Какие кондеры ставишь? Я параллелю бумагу-масло и к71 и увеличиваю емкости до неприличия там где можно.
« Ответ #14 : Августа 27, 2010, 07:17:55 pm »
2 Tan
http://pcfaq.ru/content/view/489/32/
Там показано как "вывернуть" схему Т-моста к виду "как у Marshall Jackhammer`а". С одним потенциометром
« Последнее редактирование: Августа 27, 2010, 07:22:00 pm от GLEB »
« Ответ #15 : Августа 27, 2010, 09:34:22 pm »
У меня двойной Т-мост.
Вот такой:
Две цепочки слева направо:
- два последовательных 36 кОм, из точки их соединения 10 нФ на землю
- два последовательных 4.7 нФ, из точки их соединения 20 кОм на землю
Левые концы цепочек соединены вместе, это вход Т-моста;
Правые концы цепочек соединены вместе, это ВЫход Т-моста;
Резистором 20 кОм (который на землю) можно в нешироких пределах менять частоту выреза и одновременно будет меняться глубина выреза. Очень эффективно влияет на звук.
Кондеры ставлю СМД 1206, потому что все питается от 9 Вольт, и там пофиг, какие кондеры. :-)
« Последнее редактирование: Августа 27, 2010, 09:38:39 pm от DDD »
« Ответ #16 : Августа 27, 2010, 10:23:41 pm »
Просимил темброблок Взводатора из этой ссылки: картинки очень впечатляющие, и особенно лихая регулировка СЧ. Такое впечатление, что темброблок Взводатора (респекты автору) весьма подходит для тяжелых перегрузов, т.к. он уже изначально дает достаточный вырез СЧ, и специальная вырезалка средних частот может вообще не понадобиться. Да еще плюс и глубокая регулировка середины.
Так что, ИМХО этим темброблоком можно нарулить много звуков.
На днях непременно собираюсь смакетировать.
Кто-нибудь делал упомянутой в ДАННОМ сообщении темброблок?
Не заметили чего-нибудь "не то" при регулировках НЧ?
« Последнее редактирование: Августа 27, 2010, 11:37:17 pm от DDD »
« Ответ #17 : Августа 27, 2010, 10:59:58 pm »
Небольшая поправка, ...это мой mod X, и его последующая версия mod X2, с переносом конденсатора на вход ТБ чтобы было легко переделывать стандартный маршаловский ТБ без сложных манипуляций деталями, в статье есть ссылка на форум.
« Ответ #18 : Августа 27, 2010, 11:20:39 pm »
Много лет сотрудничал с одним известным производителем примочек, у которого был "свой" активный темброблок, в котором я был неоднократно разочарован...
На сегодняшний день, лично я - сторонник пассивного.
Вот думаю попробовать LC фильтр влепить,
Вот это уже интересно. Сколько ни видел экспериментов с маршалловскими\фендеровскими темброблоками - ни один не удовлетворял (прибедняюсь, конечно, - куда мне сирому...).
Но, тем не менее - LC фильтр (фильтры) в составе пассивного темброблока - как вам? Это ведь, достаточно круто.
P.S. Последние посты протупил (ситуация), так что извиняйте, если что не так...
« Последнее редактирование: Августа 27, 2010, 11:28:33 pm от Ivan_Vishenko »
Vzvodator
« Ответ #19 : Августа 27, 2010, 11:51:08 pm »
Да, идею развил @ Beermonza, за что ему отдельное спасибо.
Давай считать это совместной дистанционной работой.
Окончательные результаты расположены на странице http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirmarshall/
Это только один резон. Второй - только к этому конденсатору предъявляются требования высоковольтности.
С семплами проблема - я пока на море. :) Как минимум до 5 сентября. Раньше были другие препятствия. Но на слово можете поверить, что и ТБ и конструкция в целом работают хорошо.
г.Киев
