Автор Тема: Звучание EL34  (Прочитано 10488 раз)
Звучание EL34
« : Мая 16, 2010, 04:56:19 pm »
Вопрос возможно идиотсий, но всё же я рискну. Есть ли маломощные пентоды которые звучат похоже на ЕЛ34? Может пентодные части каких нибудь 6Ф()П или ещё чего?
Re: Звучание EL34
« Ответ #1 : Мая 16, 2010, 05:38:18 pm »
Тю. всем давно известно. Это ел 84 а лучше наши 6 п 14. Вспомни маршал 18 не на 6V6 а на ел84.
srg_ua
Re: Звучание EL34
« Ответ #2 : Мая 16, 2010, 05:48:33 pm »
Так 6v6 и не пентод вовсе  :) .
gretsch6119
  • lets rock!!!
Re: Звучание EL34
« Ответ #3 : Мая 16, 2010, 06:44:27 pm »
Все думают 6П14П... 6П1П  вродь аналог 6П6С но по звуку больще подходит k EL34...
Re: Звучание EL34
« Ответ #4 : Мая 16, 2010, 11:09:40 pm »
Так всем давно ясно, 6L6=6V6, EL34=EL84. В смысле звучания.
Re: Звучание EL34
« Ответ #5 : Мая 16, 2010, 11:11:08 pm »
Как не пентод? Вроде не триод. К стати чем пентод от тетрода отличается?
Re: Звучание EL34
« Ответ #6 : Мая 16, 2010, 11:28:01 pm »
Как не пентод? чем пентод от тетрода отличается?
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1252245874
Первый пост. стр. 221-222
Re: Звучание EL34
« Ответ #7 : Мая 16, 2010, 11:34:01 pm »
Очень спорное утверждение.
Re: Звучание EL34
« Ответ #8 : Мая 16, 2010, 11:57:03 pm »
А твоё мнение и опыт?
Re: Звучание EL34
« Ответ #9 : Мая 17, 2010, 07:45:22 am »
Моё мнение - все лампы отличаются по звуку, что логично хотя бы из-за отличий в конструкции. А у EL34 2-я сетка вообще не в ту сторону намотана... Хотя честно говоря, если не перегружать оконечник - отличия ламп не столь велики, важно знать, чего хочешь, тогда можно "подстроить" схему по месту. ИМХО. :)
hellslayer
Re: Звучание EL34
« Ответ #10 : Мая 17, 2010, 08:57:23 am »
Суть   взрослых елок  в том что они звучат более кранчово,  6l6  более объемно с широким низом, но в перегрузке  пердят. в сравнении  6п14п с 6v6  та же история.  Даже где то в маршалл стори писалось, дескать что el84  вполне канают как  маломощный заменитель звучания 34-к
Re: Звучание EL34
« Ответ #11 : Мая 17, 2010, 10:04:05 am »
Что и требовалось доказать. Конечно все условно, но по моему самый нормальный ответ на первый вопрос. Чего еще то нужно?
Re: Звучание EL34
« Ответ #12 : Мая 17, 2010, 01:47:40 pm »
О, начинается... А тот ли материал? А в том ли полушарии работает лампа? :)))
Re: Звучание EL34
« Ответ #13 : Мая 17, 2010, 01:56:56 pm »
Если нужен звук EL34, то их и нужно ставить. Не такой уж и большой выигрыш в цене и массе у PP на EL84.
Re: Звучание EL34
« Ответ #14 : Мая 17, 2010, 03:13:14 pm »
:) Эзотерика ни при чём. У EL34 вторая сетка не находится в тени первой, она намотана в другую сторону относительно первой, т.е. они перекрещиваются. Поэтому у неё и такой большой ток 2 сетки. ;)
Re: Звучание EL34
« Ответ #15 : Мая 17, 2010, 03:33:51 pm »
А ты и впрямь наблюдатель:)
Re: Звучание EL34
« Ответ #16 : Мая 17, 2010, 03:44:21 pm »
В Совтеке раньше работал.. ;).
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: Звучание EL34
« Ответ #17 : Мая 18, 2010, 12:07:44 am »
Ставь EL84 и не парься ;) На громкости телевизора, разница будет не ощутимой.
Тебе же не на стадионах выступать.
Когда будет не хватать мощности, переделаешь под EL34.
Кстати, есть мнение многих ГУРУ, что 84-ки нужно делать с автоматическим смещением, лучше звучат.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2010, 12:09:22 am от runing »
Re: Звучание EL34
« Ответ #18 : Мая 18, 2010, 12:19:57 am »
На громкости телевизора нет смысла делать ламповый оконечник, тут впору смотреть в сторону спикерсимов...  :-?
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
Re: Звучание EL34
« Ответ #19 : Мая 18, 2010, 01:54:26 am »
нда ел84 не является маломощным аналогом ел34, так же как и 6в6 не является аналогом 6л6. делал я недавно маршал жсм800, ну и как всегда начитавшись форумов поставил туда 6п14п, ну что сказать, дня три боролся с ними звук меня их совсем не устраивал, в итоге нечаянно узнав, что маршал всеж ставили  в усилок 4001 6в6, решил поставить 6п6с. ну рассверлил отверстия под октал вставил 6п6 ну и вообщемто в этот день и поборол я этот говеный звук от 6п14п. ибо они зудят, много высоких и нет плотности той которая мне нужна. и я бы не назвал бы эту лампу маршалойдной. она вообще что-то инородное в мире гитарного звука.
