Автор Тема: Нужна схема шумодава (Boss NS-2)  (Прочитано 12706 раз)
Alegz
Re: Нужна схема шумодава (Boss NS-2)
« Ответ #20 : Февраля 18, 2010, 01:30:31 pm »
Схемы-то есть, но я лучше месяц буду искать печатку, чем её разводить с нуля, уж больно она здоровая)
Ну.если эта схема здоровая,то попробуй что то по меньше и по легче.Опыт дело наживное.Научишься,в том числе,и платы разводить....А по другому никак.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2010, 07:30:51 pm от Alegz »
van-hamm
« Ответ #21 : Февраля 18, 2010, 02:11:24 pm »
Блин, схему нашел,но она без печатки!
Hyde
« Ответ #22 : Февраля 20, 2010, 12:55:52 am »
Да умею я платы разводить. тем более не хайгейн, туту вообще можно не париться особо. Просто есть такое качество у человека, называется лень)
Hyde
« Ответ #23 : Февраля 21, 2010, 01:51:57 pm »
С каждым днём надежды собрать босс остаётся всё меньше и меньше) Поэтому решил я собрать всё-таки более простой МХR Noise Gate. Для тех, кто собирал его с тонпадовской схемы и она не заработала у меня есть приятная новость - в той схеме неправильно отрисован полевик. Затвор должен быть со стороны 10uf, возможно это и есть причина "отказа". Но вопрос не в этом - как там грамотнее сделать сенд/ретурн, как в NS-2? Где именно резануть схему, и надо ли будет её отделять входы/выходы повторителями? Схема прилагается.
Hyde
« Ответ #24 : Февраля 25, 2010, 05:07:42 pm »
Может быть так?
http://www.onlinedisk.ru/image/361577/.jpg
Serchey
« Ответ #25 : Февраля 25, 2010, 05:21:39 pm »
Это что, шутка? :) Сток и исток действительно тут вверх ногами, но затвор как и должен быть. А саму емкость 10мкф нужно развернуть. Еще 680ом резистор нужно заменить на 4,7К. Если еще что вспомню, напишу.
Hyde
« Ответ #26 : Февраля 25, 2010, 06:18:30 pm »
Это не шутка, так в оригинальной схеме Дод_а отрисовано.
Hyde
« Ответ #27 : Февраля 25, 2010, 06:20:34 pm »
Теперь даже не знаю, кому верить) наверное тем, кто собирал и он заработал)
Smolovik
« Ответ #28 : Февраля 27, 2010, 12:04:08 am »
http://stellar.ho.ua/NoiseGate/documentation.htm
Вот здесь неплохой нойсгейт и так как ты хотел с разрывом))). А MXR както непонятно работает (говорю о оригинале), Босовский NS-2 плохо показал себя при работе с активными звучками, с пасивом работает хорошо... Зато с активом хорошо работает Артековский нойсгейт, но в нем есть один недостаток, подсырает в звук немного...
Hyde
« Ответ #29 : Февраля 27, 2010, 05:29:37 pm »
Спасибо за ссылку, но настолько ли этот шумодав качественнее его конкурентов, чтобы разводить плату именно для него?
Tza
« Ответ #30 : Февраля 28, 2010, 10:12:48 pm »
@ Hyde
Определился с рабочей схемой?
Мне тоже нужен шумодав, а из темы так и не понял, какая схемка рабочая?
Hyde
« Ответ #31 : Марта 01, 2010, 12:13:42 pm »
Ну я, как говориться, хз пока)
Вариантов не много. Или МХR или тот, который Смоловик предложил. На Босс нужна микруха эта, которую не найти. Можно конечно попробовать поизвращаться вместо неё подогнать СА3080, но что-то не оч. хочется. Мне иногда кажется, что босс специально в своих педалях использует те микрухи, которые днём с огнём, чтобы их схемы не повторяли обычные смертные.
 Пока склоняюсь больше к варианту Смоловика.
