Автор Тема: L=1-5Гн - из чего делать и как экранировать?  (Прочитано 8665 раз)
Re: L=1-5Гн - из чего делать и как экранировать?
« Ответ #20 : Ноября 13, 2011, 04:56:47 pm »
Как вариант можно использовать головку от старого магнитофона )
« Ответ #21 : Ноября 13, 2011, 05:02:06 pm »
Да. Я наковырял кучу головок из хлама, хотел подобрать индуктор для кваки. На сколько помниться все были в пределах несколько сотен мГ, нужного номинала(250/500) так и не нашёл-все вокруг да около, порядка 150/350/700 :(
ivana
« Ответ #22 : Ноября 13, 2011, 05:31:52 pm »
350+150 как раз дадут 500. Только, насколько я помню, у них сопротивление по постоянке довольно большое - добротность будет ниже чем хочется. А они что - хорошо экранированы сами по себе?
« Ответ #23 : Ноября 13, 2011, 06:16:55 pm »
Так отож...
А разве нет? магниофоны тихие же...или я что-то не понимаю :-/ Ну не считая заголённой части где сам зазор и выводы....но можно ведь в
"контрольный" экран и механически упростится - уже имеет крепления.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2011, 06:19:01 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #24 : Ноября 13, 2011, 07:14:01 pm »
Сама головка, естественно, магитно не экранирована, т.к. сделана из немагнитных материалов - ал. сплавы, латунь и т.п. Экран прилагается в комплекте, так сказать. Например, в катушечном Электроника-004К применён двойной пермаллоевый с подвижной передней пермаллоевой же крышкой. Хотя, встречались головки от каких-то старых магнитофонов, так там сама головка была вклеена в экран, но лицевая часть всё равно была не экранирована.
Про большое R всё верно, не для квакушки это.
ПС. Покопался в своей барахолке - головки бывают очень разные, в смысле экранировки. Маяк - неэкранированные, Юпитер - экран с открытой тыловой частью, какая-то двухдорожечная головка - вся в экране и т.д.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2011, 07:29:27 pm от olegfx »
« Ответ #25 : Марта 22, 2012, 10:11:00 am »
Вопрос, почему часть магнитофонных катушек головок безпоследственно не экранировалась и будет ли открытый квакушечный индуктор на Ш пермаллое ловить помехи со всеми вытекающими...?
« Последнее редактирование: Марта 22, 2012, 10:33:00 am от Jimmy_Page »
« Ответ #26 : Марта 22, 2012, 12:25:05 pm »
Воспроизводящая голова не бывает без экрана.
Vdm
  • радиоломатель-конструктор
« Ответ #27 : Марта 22, 2012, 02:59:57 pm »
Мотал в своё время много катушек на кольцевом феррите 200НН диаметром 16...20мм, на индуктивности до 2,7 Гн. Стояли внутри гитары в темброблоках. Их вклад в фон ни разу не заметил на слух. Главный вклад в фон - от датчиков.
Поэтому сам лично намотал бы на кольце из пермаллоя без экрана.
