Автор Тема: MIDI управление. Прошу пояснить!!!  (Прочитано 20987 раз)
Megabolt
 :)Дело все в том что при сборке своего 4х лампового преампа-монстра возникла такая ситуация! Заключается в седующем - переключать три канала! Человек - заказчик хочет управлять от трех кнопок! Так сказать прямым доступом к каналу! Как у Тюбмэна! От двух механических кнопок желания нет! Имеется, также в его составе МИДИ- контроллер! И процессор G-Major с миди управлением! В мом же богаже знаний имеется знание программирования контроллеров типа Пик и Авр! Вся проблема в том как работает миди порт у преампов! ПОМОГИТЕ! :-[
Re: MIDI управление. Прошу пояснить!!!
« Ответ #1 : Мая 01, 2007, 08:47:24 pm »
У Мажора есть 2 релейных выхода, которые в пресеты записываются. Позволяют коммутировать как-раз три канала. 1 реле на переключение чистый/перегруз и второе на вид перегруза. Хотя по уму можно программировать второй релюшкой вид чистотоь и вид перегруза.
Более ничего не требуется. И не надо.
На счет МИДИ - на http://www.ucapps.de/ сходи, там все описано. По сути надо сделать ловлю по требуемому МИДИ-каналу сигнала Програм чейндж. И отрабатывать соответсвующим кодом на выходе.
Да,если будешь браться за проект, то в личку, есть что обсудить, в том числе и шкурный вопрос...
Megabolt
« Ответ #2 : Мая 01, 2007, 08:59:52 pm »
Благодарю! С Джи мейджером так и думал! Я про релейные выходы! Все сажусь за это дело... Ух...
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #3 : Мая 01, 2007, 09:45:14 pm »
Ух.... Народ уже в ламповые преампы MIDI управление встраивает... Отстаю.. безнадежно отстаю :-(
diezz
« Ответ #4 : Мая 01, 2007, 10:10:32 pm »
Да не новость... В той же ADA.
« Ответ #5 : Мая 02, 2007, 12:17:41 am »
Ну вот, обломали. думал, чел возьмется...
[E.x.e.s]
« Ответ #6 : Мая 02, 2007, 11:53:14 am »
На форуме выкладывались схемы Кобры и Дракона,да и еще кое-чего фирмы Фрамус.Я так понял там с помощью миди тоже пресеты программируются....чтоли около 127 можна записать на каждый канал,а может я не так понял...давно уже глядел на схему.Гдето валяется,может пороюсь и найду,то еще раз перечитаю:).
« Ответ #7 : Мая 02, 2007, 12:01:10 pm »
Схемы то не проблема. Есть и от Энгла и т.п. Прошивка - вот что главное.
[E.x.e.s]
« Ответ #8 : Мая 02, 2007, 07:50:42 pm »
А вот тут поподробнее!!!!!Я если чесно сегодня еще раз пересмотрел схему и так захотелось миди что даже....Есть пара знакомых но еще молодых программеров,может они чем помогут?или тут самому нада разбираться?Ну вот вроде спаять не проблема,а дальше?Я же МИДИ в комбиках и преампах в глаза не видел и поэтому мало представляю как оно работает там,хотя имею соображения.
Coveenantor
« Ответ #9 : Мая 02, 2007, 08:02:45 pm »
Сам программер... Программировал всё от ПЛК и компов до мелких микроконтроллеров. В принципе в МИДИ управлении нет ничего сложного - обычный UART только бодрейт (для компов) нестандартный. Но для микроконтроллера подобрать кварц и коэф. деления  по нужный бодрейт- не проблема. Далее сам протокол в котором передаются команды с параметрами...
Когда то разбирался с целью сваять миди-клавиатуру... Но долго откладывал, а потом купил M-Audio KeyStation 49e, так что самопал теперь без надобности...
buncker
  • Я люблю форум YaBB 1G - SP1!
    • ICQ клиент - 243318516
« Ответ #10 : Мая 03, 2007, 11:58:09 am »
я тебе когда ещё говорил про это дело?
так ты мне тз и не прислал))))
« Ответ #11 : Мая 03, 2007, 11:49:43 pm »
Серега - каюсь! НЕКОГДА ТЗ ПИСАТЬ! Надо бы собраться и написать...
buncker
« Ответ #12 : Мая 03, 2007, 11:52:05 pm »
набросай мысли в общих чертах и мне будет пищща
яж понимаю что у тебя там голова кругом, так что что-то продуманное просить у тебя бесчеловечно =)
« Ответ #13 : Мая 04, 2007, 02:30:54 am »
В том то и сок, что есть полностью продуманное решение по исполнительному устройству (вх МИДИ, вых 8 реле). Вплоть до интерфейса пользователя. Надо бы написать...
Ну и для предов простой вариант:
- вх МИДИ
- выбор МИДИ-канала с помощью DIP-переключателей или джамперами. Если все джампера сняты, то режим МИДИ-ОМНИ
- по приходу Програм Чейнджа надо выдать два результата:
1. двоичный код программы, 7 бит
2. на отдельный порт выдавать дешифрованный сигнал от 0 до 7. При каждом увеличении кода на 8 повторять цикл. Т.е. при 6-ке на 5-й выход подять 1-цу. Соотвественно, при кодах 14, 22, 30 и т.д. подавать 1-цу на 5-й выход.
- питание устройства от 6.3 до 12В постоянки. Как правило, от наклала.
Diz
« Ответ #14 : Мая 04, 2007, 04:06:04 am »
Думаю, что джампера и дип-переключатели - не лучшее решение для выбора
канала. Пользователей такие вещи должны повергать (и повергают) в панику :-)
Лучше передать номер канала через sysEx с последующим сохранением в энергонезависимой памяти.
buncker
« Ответ #15 : Мая 04, 2007, 09:45:37 am »
очень мало гитаристов слышали хоть раз в жизни что такое sysex...
« Ответ #16 : Мая 04, 2007, 12:02:19 pm »
Соглашусь с Бункером. Во первых, половина народа вообще не понимает что такое МИДИ, во вторых, не имеют компа, в третьих отсутсвует оперативность смены канала, а это бывает реально нужно. И т.п. Короче, как ставили переключатели, так и ставят.
Megabolt
« Ответ #17 : Мая 05, 2007, 04:26:36 pm »
to AZG! Я посмотрел сайт! Есть неястности! Прошивку мне написать как нефиг делать! Для меня проблема понять смысл этого интерфейса поближе! Просто на перевод инфы много времени уйдет!
Megabolt
« Ответ #18 : Мая 05, 2007, 04:28:46 pm »
Просто на русском бы инфу найти где-нибудь!!!
Megabolt
« Ответ #19 : Мая 05, 2007, 06:28:39 pm »
Изучил материал http://www.musicstudio.ru/?action=view&id=108
т.к. под рукой нет ни одного устройства MIDI прошу дать, так сказать домашнее задание!
