Автор Тема: MIDI управление. Прошу пояснить!!!  (Прочитано 20996 раз)
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
Re: MIDI управление. Прошу пояснить!!!
« Ответ #20 : Мая 05, 2007, 07:51:19 pm »
На сайте музоборудование был большой цикл статей посвящённый миди. http://www.muzoborudovanie.ru/articles/articles.php - http://www.muzoborudovanie.ru/articles/midi/midi1.php и далее
Megabolt
« Ответ #21 : Мая 05, 2007, 08:33:12 pm »
В первую очередь нужно знать назначения выводов в интерфейсе! Есть конечно ряд предположений, но хочется знать наверняка! И второе, если рассматривать простое управление переключения каналов преампа! Т.е. командные части...
« Ответ #22 : Мая 06, 2007, 12:21:21 am »
Интерфейс - токовая петля. Чего сложного то? Два провода и экран.
Назначение - получение команды по интерфейсу, отработка свой-чужой. Если свой, то дешифрация номера программы в выходной код, который выставляем на порты вывода. С моем случае надо использовать два 8-битных порта. На одном 7 линий номер программы в двоичном виде, на втором порту дешифрация каждого октета на отдельную линию.
Megabolt
« Ответ #23 : Мая 06, 2007, 12:41:38 am »
В смысле
один вывод Clock
второй Data
третий Gnd
так?
Megabolt
« Ответ #24 : Мая 06, 2007, 12:45:39 am »
Прошу прощения! Дошло!!!
Rx
Tx
gnd
я прав?
Только нужно знать параметры по напряжению!
И скорость передачи данных в бодах!
Megabolt
« Ответ #25 : Мая 06, 2007, 12:55:03 am »
Простите за тупизм! Дошло! Почитал внимательнее!
Megabolt
« Ответ #26 : Мая 06, 2007, 12:59:22 am »
Т.е. порт двунаправленный?
« Ответ #27 : Мая 06, 2007, 02:02:26 pm »
Нет, порт однонаправленный. Просто там реализована токовая петля. Что это такое - читать про последовательные порты и их физическую реализацию. По сути, один провод подает + питания на анод светодиода приемника, с катода светодиода второй провод идет на управляющий ключ. Все.
Megabolt
« Ответ #28 : Мая 06, 2007, 05:12:03 pm »
Понял!!! Буду работать над этим! А скорость передачи какая?
По сути используем PIC16F73A какой нибудь, подключаемся к USART!!! И остается полноценных два порта! т.е. PortB и PortA+PortC! И все!
vavan
    • ICQ клиент - 61100572
« Ответ #29 : Мая 09, 2007, 11:49:16 am »
Азнаур, а нафига тебе столько выходов? не проще ли в прошивочке сразу выбирать включение необходимых релюшек? кста, а адрес девайса как выбирать? тоже ведь дипы нужны.... блин, на столько ног уже и атмега нужна....
кста, раз уж пошла такая тема, а не прилепить ли сразу туда lcd и кнопочное управление? я бы даже сказал -- валкодер. кнопочки гейн-бас-мид-тре-вол итд и валкодером регулируем количество. помоему очень удобно. для особых извращенцев можно и 5 валкодеров поставить :) но дорого....
я заинтересовался уже давно этой идеей, но пока что-то не могу отыскать необходимые потенцы (да и времени почти нет этим заниматься). макс 100к сопротивления :( может посоветует кто что-нить толковое с бОльшим сопротивлением?
кста, а в триаксе или в тех же последних amt что стоИт?
« Ответ #30 : Мая 09, 2007, 02:00:13 pm »
Ваван, девайс универсальный для всего. Поэтому и столько выходов. Дешевле заказать 50 шт одинаковых, чем под каждое устройство ваять что-то отдельное.
Адрес устройства не требуется, читай спецификацию МИДИ. Экран тем более нахрен не нужен исполнительному устройству. Тут просто, смена каналов по програм-чейнджу. Большее мне не требуется.
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #31 : Мая 09, 2007, 04:22:11 pm »
2 vavan: и что у тебя получиться в результате??? ламповый проц?? :-)
« Ответ #32 : Мая 09, 2007, 08:00:26 pm »
Я уже убедился, что выгоднее делать 4 канала, чем полное управление. В управлении ничего, кроме регулятора мастер-громкости вживую не используется. Посему достаточно простого исполнительного устройства. А громкость по СС7 добавить не проблема.
vavan
« Ответ #33 : Мая 10, 2007, 08:43:32 pm »
ну почти проц. просто есть возможность -- почему бы и нет. сделать достаточно просто, а фишка класная
« Ответ #34 : Мая 11, 2007, 09:20:31 am »
Толку то от нее? Или слава Триаксиса покоя не дает? Нормальные конторы ушли от этого управления. Просто исполнительное устройство и более ничего.
vavan
« Ответ #35 : Мая 11, 2007, 09:30:22 pm »
ну и триаксис тоже :)
не, ну если уж делать миди, то по полной. вообще я этой идеей загорелся после солдано 88....
Coveenantor
« Ответ #36 : Мая 11, 2007, 09:42:18 pm »
2 vavan: Когда я занимался стендами на микроконтроллерах с кучей ЦАПов, АПЦ и цифровых резисторов меня тоже посещала такая идея. Да и комплектуха вся была под рукой... :-)   Но уже тогда я избавился от "гитарно-процессорной" болезни...
vavan
« Ответ #37 : Мая 11, 2007, 10:51:51 pm »
просто хочется что-то такое собрать и доказать всем что кастом рулит и всякие ады -- отстой :)))
не, на самом деле я думаю что фантики таких фишек найдутся :)
мне-то и 2 футсвичей хватает вполне :)
« Ответ #38 : Мая 11, 2007, 11:14:30 pm »
Ваван, остынь! Лучше забери остаток заказа...
