Автор Тема: AX84 clean  (Прочитано 4632 раз)
t-o-m
AX84 clean
« : Мая 22, 2007, 02:34:18 pm »
Вот вопрос, зачем нужно два паралелльных триода на входе.
Вернее не совсем параллельных, а с собственной обвязкой.
Смотрите схему, будет все понятно.
Подобная ботва и с cranch каналом, только добавлена регулировка баланса между входными каскадами.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2007, 03:51:43 pm от Alexey »
EaNot
Re: AX84 clean
« Ответ #1 : Мая 22, 2007, 04:23:45 pm »
Прямую ссылку на схему дал бы ;)
t-o-m
Re: AX84 clean
« Ответ #3 : Мая 22, 2007, 09:08:06 pm »
Все просто - эмуляция плекси. Плекси так и пользовали, соединяли перемычкой входы каналов и громкостями выруливали микс каналов. Тут все сделано попроще для пользователя. Каналы то разные.
t-o-m
Re: AX84 clean
« Ответ #4 : Мая 22, 2007, 09:22:23 pm »
Вот не понял, чем же они разные?
В краче они один к одному, сетки замкнуты, катоды тоже , аноды тоже.
Кондеры в проход идинаковые, поцы тоже.
Что можно добится этой регулировкой.
Re: AX84 clean
« Ответ #5 : Мая 22, 2007, 10:08:54 pm »
По той схеме, что приведена - на громкости верхнего кондер брайта и последовательно фильтр с подъемом ВЧ. Т.е. верхний канал так и называйется, Bright. Нижний Normal.
Вообще, по уму, катодные цепи бы разъединить... Как в Плейки сделать. ТОгда на канале Нормал был бы подъем НЧ.
t-o-m
Re: AX84 clean
« Ответ #6 : Мая 23, 2007, 01:35:49 am »
Ок, понял, вопросов нет.
Re: AX84 clean
« Ответ #7 : Мая 23, 2007, 03:42:08 pm »
дык а в плекси как раз таки общий катодный, а вот в суперлид раздельные и разные, сразными катодными кондиками и со значительно разными проходными кондиками.
Re: AX84 clean
« Ответ #8 : Мая 24, 2007, 12:45:27 am »
Да, Джмими прав! В Супер-Лиде раздельно.
