Автор Тема: Кто-нибудь видел фотку потрохов 620-го ЭНГЛа?  (Прочитано 13366 раз)
denis
 Т.е. Е-мод ближе к "взрослым" Engl, соответственно агрессивней чем оригинальная Птера?
Мне как любителю классического звука в духе 80-х видимо больше подойдёт перегруз Screamer50 или Птера оригинал, так ли это?
Никто не мешает играть и на взрослом 80-е. Там все рулится легко. А вот на Скримере и Птере панча нет, низ вялый как...
 А я как раз и люблю вялый низ и яркие верха, особенно на скоростных рифах катет 8-)
Да и низы в  миксе особо  не слыхать, т.к. бас-гитара заполняет эту нишу ::)
« Последнее редактирование: Мая 22, 2007, 11:16:07 pm от denis »
Тогда это твое. Но учти, ты путаешь панч с низами как таковыми. У этих аппаратов панча нормального нет. А это важно и к низам особо то не относится, оный задушен на этапе конструирования :) Т.е. взрослый ЭНГЛ тем и отличается, что есть как расширение звучания вниз, так и правильная нижняя середина, что формирует панч. Моддил 50-ки, просто реально взрослый звук становится, а не некое дешевое подобие. При этом хозяева играют не мегамясо, а хэви в стиле 80х.
denis
Понял, спасибо за информацию, а всё-таки, ваш Моd 2 по звуку ближе к 530-му или к 50-ки?
К 530-му с сохранинием характера Скримера. У 530-го верх сильнее задушен, более заточен под хайгейн.
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
AZG, премного благодарен! Именно то что я хотел увидеть.
Всегда рад, когда время есть. В целом, я отфоткиваю практически весь приходящий аппарат.
Да, в том 620-м оптопара была дохлая. Плюс замоддил его до взрослого ЭНГЛ-а. У Алексея именно тот экземпляр и был :) ТОлько кто-то там после меня выпаял хорошие пикушки и запаял какую-то керамику. Я смеялся долго :)
Svet
AZG, слушай, а что там за питальник такой интересный? Это транс или импульсник? Какой-то он сильно плоский для полноценного транса...
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Это транс, вполне обычный. Просто немного плоский. =)
А тот экземпляр я переделал ну очень кардинально. Энглом это уже даже с натяжкой не назовешь. =) Услышать, что с ним стало, можно на концертах группы "Гвалт". =))))
Обычный транс на ПЛ. ПЛ все плоские по определению. Единственное что, я бы не стал так мало на анодку мотать, всего 10мА. Для 2.5 ламп 15-18мА самое то.
О как, рассказывай подробнее, что и как получилось? В какую сторону крутанул девайс?
Алексей
Керамику выкосил, поставил виму и СГМ.
Реле поменял на 24 вольта, ибо гасящий до 5 В резистор аж почернел. =)
Глупую (на мой взгляд) цепочку между 1 и 2 каскадами я заменил на умную, простую и гениальную, которая первым порядком прижимает все, что ниже 80 Гц, на 50%.
Хозяин согласился с полезностью переключения регуляторов гейна. Мне это тоже показалось более удобным, чем в исходном варианте. Но кнопки "мид буст" и "лид буст" теперь подключают блокирующие катодные кондеры первого и второго каскадов... Такая функциональность хозяину понравилась. =)
Сделал еще несколько изменений, в плане подгонки номиналов для получения нужного звука, уже сходу не вспомню, какие именно. Ах, да, на клине теперь изменяется коэффициент делителя между 1 и 2 каскадом, чтобы кранчить начинал только на максимуме гейна.
Клиент отыграл уже на нем пару концертов, вроде доволен: в миксе звук не зажимается. Играет он на Гибсоне ЛП Стандарт дабл-кат.
Все понятно. Раздельные гейны я изначально сразу сделал. Чел хотел оставить ЭНГЛ-овость, посему мод оставил оное. В остальном согласен.
