Автор Тема: Раскачка пружины - помогите разобраться.  (Прочитано 7748 раз)
Помогите разобраться. вот содрал схемку http://slil.ru/24403602 сама платка раскачки полностью была отпаяна от ампа и пружины, нужно установить это в другом аппарате. я вот не могу въехать особенно в левый по схеме каскад.
Я понял так:
А - вход сигнала для раскачки
B - выход раскачки НА вход пружины
D - вход для сигнала ИЗ пружины
C - выход сигнала реверберации на миксер в ампе
Подтвердите если я прав или поправтье плиз.
И ещё, сколько бы питания подать на Vcc ???
(транзисторы BC149C)
« Последнее редактирование: Мая 22, 2007, 11:30:26 pm от Jimmy_Page »
diezz
Re: Раскачка пружины - помогите разобраться.
« Ответ #1 : Мая 22, 2007, 11:43:10 pm »
На вопрос, пардон, не отвечу - ничего не соображаю от жары. Но совет дам - в Маршале VS-65 очень простенькая обвязка пружин на одной TL074 (3 ОУ в параллель по входу, 1 на выходе). ИМХО безпроигрышный вариант. Работает хорошо и там на схеме все понятно. Схема есть на "схематикхэйвен".
« Последнее редактирование: Мая 22, 2007, 11:44:59 pm от diezz »
« Ответ #2 : Мая 23, 2007, 12:24:39 am »
Посоветую все же посмотреть схему Ампег Джет. Там очень грамотная обвязка ревера буквально на одной 072 и очень грамотно встроено в схему, ибо путь основного сигнала тру-ламповый. делал некое подобие этому в ГТА-15. Звучит ну очень зашибись! Ревер сочный и глубокий, при этом основной сигнал не страдает.
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
« Ответ #3 : Мая 23, 2007, 12:46:19 am »
AZG, схемкой заделись плиз. Для 2х пружинного акутроникса подойдет?
« Ответ #4 : Мая 23, 2007, 01:24:37 am »
Именно для него и катит.
http://www.azg.spb.ru/schemes/J12T.PDF
iris
« Ответ #5 : Мая 23, 2007, 07:55:42 am »
а если в ректовский оконец это прицепить, на презенс  не повлияет? заманчиво , но попробовать сначала  не удасться - надо сразу делать.... :(
« Ответ #6 : Мая 24, 2007, 12:51:16 am »
Ну, надо с умом делать то. Берем вариант из Фендера вокруг резистора. А драйверами эту схему от Ампега. На Презенс не влияет, все работает на ура. Проверено не раз. Ревер сочный и глубокий.
iris
« Ответ #7 : Мая 24, 2007, 07:33:15 am »
типа как в марке?  только резюк надо не больше 100ком ставить ?
« Ответ #8 : Мая 24, 2007, 10:43:52 am »
Ха, резюк на 3М3 и параллельно кондер на 100 пик. Смотрим схему Делюкс-Реверба и т.п.
iris
« Ответ #9 : Мая 24, 2007, 10:52:47 am »
я и посмотрел как раз!  мне надо , чтобы когда внешний пред в поверамп включаешь ревер оставался... а повесить перед оконцом 3мом  как то стрёмно ....  сло-клон всё-таки
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #10 : Мая 24, 2007, 11:33:36 am »
...а ты повесь - и отойди! ;D
iris
« Ответ #11 : Мая 24, 2007, 11:57:22 am »
я не вижу повода для "бу-га-га" ...  поясни .
Алексей
« Ответ #12 : Мая 24, 2007, 12:04:26 pm »
Ну ты говоришь: "стремно"... Чего стремного-то? Чай, не взорвется! ;)
iris
« Ответ #13 : Мая 24, 2007, 12:18:56 pm »
звук если какаха будет - надо переделывать . а время и так нет ... и не предвидется....
Алексей
« Ответ #14 : Мая 24, 2007, 12:22:56 pm »
Если времени нет и не предвидится, то тогда вообще ЗАЧЕМ заниматься строительством усилителей? Не надо сгущать краски... А так, конечно, никто не заставляет, собственно....
« Ответ #15 : Мая 24, 2007, 12:44:03 pm »
Мля, рассказал поверенный вариант, а они тут сомневаются :) Бугага!
iris
« Ответ #16 : Мая 24, 2007, 01:35:19 pm »
чтобы играть в кайф в свободную минуту ;)
 ладно ........, вешаю 3 мегаома... тогда на лампе обвес можно сделать... с ТВЗшкой
Алексей
« Ответ #17 : Мая 24, 2007, 01:37:01 pm »
Спасибо за одолжение!  8-)
iris
« Ответ #18 : Мая 24, 2007, 01:49:34 pm »
незачто :)
