Автор Тема: Помогите найти неисправность RAT  (Прочитано 5166 раз)
d.duck
Привет всем
 вообщем такая вот беда : при выкручивании ручки ДИсТа звук сперва срывается в хрип потом  тот же хрип но если просто рвать струны - читай высокий уровень сигнала затем вообще пропадает (вначале хода звук разумеется есть но  все равно какойто "неуверенный"  то ли от того что гейна мало толи от природы поломки) . Остальные ручки работают как положенно . Схема ТОНЕПАДОВСКАЯ плату проверял несколько раз . нормально не работала никогда
я грешу на ЧИП (я по запарке с полярностью напутал может сгорел =( :..)
  не знаю....... КОМУ знакомы Симптомы ПЛИЗЗЗЗЗЗ подскажите
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: Помогите найти неисправность RAT
« Ответ #1 : Мая 29, 2007, 07:54:29 am »
ЧИП - это операционник, ЛМ308??? Обычно педалестроители впаивают в плату панельку дип, чтобы иметь возможность менять микросхему без перепайки. На будущее прими на вооружение.
По идее, если ты поменяешь полярность питания на этом опере, он может вылететь, имхо. Но я не уверен, что трабла в опере. Скорее всего, у тебя полевик не в режиме. Ну-ка, померь напруги на его ногах.
d.duck
« Ответ #2 : Мая 29, 2007, 07:01:01 pm »
Видать твоя правда
принес сегодня ему (читай чипу ) двух родственников
 проверил - тож самое
видать и впрямь  чет не то с его режимом
 просмотрю номиналы
* мож детали не на месте стоят
 да и лапки промерею
 спасибо за совет
и если еще какие идеи есть - я всегда "открыт"
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #3 : Мая 30, 2007, 08:48:38 pm »
2 d.duck : Уточни - что за схема.... И промерь для начала напряжения в контрольныъ точках схемы.
Алексей
« Ответ #4 : Мая 31, 2007, 09:27:21 am »
Автор же сказал:
Схема ТОНЕПАДОВСКАЯ
d.duck
« Ответ #5 : Мая 31, 2007, 03:18:22 pm »
 Пасиба за посильную помощь  ;D
 оказывается танталовые конденсаторы тож полярные  :)
все решилось
 интерсный звук
никто не собирал ?
Coveenantor
« Ответ #6 : Мая 31, 2007, 08:19:29 pm »
Блин.... ну как может быть звук "интересным" от классического диста на ОУ и диодах???....
Надеюсь ты его в подгруженный ламповый канал втыкаешь?
« Последнее редактирование: Мая 31, 2007, 08:20:25 pm от Coveenantor »
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
« Ответ #7 : Июня 01, 2007, 12:38:48 am »
Coveenantor у крыса действительно интересный звук... за счет ОУ. А так, если на типичном ТЛ072 его собрать - фигня... овер как овер.
Coveenantor
« Ответ #8 : Июня 01, 2007, 09:25:14 pm »
2 Svet: Да???? тогда надо будет кому нить собрать RATa. Заодно  можно поэкспериментировать с диодами и опером...
Алексей
« Ответ #9 : Июня 02, 2007, 09:20:38 pm »
Кому поручим столь трудное и ответственное задание?  :D ;D
Coveenantor
« Ответ #10 : Июня 03, 2007, 10:19:09 pm »
2 Алексей: ну я имел ввиду что если кто нибудь в очередной раз попросит меня собрать "какую-нибудь" примочку, то можно ему собрать именно RAT и заодно попытать его...
Может у RATa действительно "интересный" звук.. хотя для меня интерес к примочкам на ОУ с диодами уже давно прошел...
