Автор Тема: VOX Brit Boost ! проблема!  (Прочитано 3975 раз)
uzerPRO
  • Вы мне это прекратите!!!
« : Июня 06, 2007, 11:54:20 pm »
Дали тут посмотреть, что с ним такое случилось.
Кароче когда питаю от батареек, то на выходе слышен только еле слышный звук, причем вроде как ручки работают даже. От БП нет ваще никакого эффекта, тоесть даже дурацкий светодиод не загорается под лампой)
И джеке питания чуть больше 2в от 12в исходных. Пробовал разные блоки, со всеми одинаковая фигня, тоесть звука на выходе нет никакого, светодиоды не горят и питание падает до 2в.
Еще такой момент...при питании от батарее(4 пальчиковых) раскаляется микросхема с маркировкой 74HC4 066.
Может у кого есть схема этого девайса?
Re: VOX Brit Boost ! проблема!
« Ответ #1 : Июня 07, 2007, 12:01:25 am »
В первую очередь проверь защитный диод. Явная переполюсовка была.
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #2 : Июня 07, 2007, 08:04:15 pm »
Ну я так понимаю это бустер??
uzerPRO
« Ответ #3 : Июня 07, 2007, 08:27:17 pm »
Да это черт знает че)
Стоит лампа 12au7, питание от обычного 12в бп.
На входе питания стоит странный элемент, я таких не встречал(я редко занимаюсь ремонтом). Кароче внешне как темножелтый керамический плоский кондер, но с тремя выводами. Боковые выводы похожи на диоды или на катушки. Цилиндрики такие черные. Сегодня буду еще крутить, но не пойму, почему от батареек включается питание на светодиоды, а от бп нет.
uzerPRO
« Ответ #4 : Июня 09, 2007, 02:52:28 pm »
Вобщем такое дело:
В цепи питания, прямо на входе джека питания плюс проходит через этот хитрый элемент, похожий на кондер с лапами из катушек закрытых, а минус проходит через 50ом. Замкнул 50Ом, тепреь эффект от БП такой же как от батареек, тоесть очень тихо звучит и как тоненько. Где может быть косяк? И что это всетаки за микросхема такая?
« Ответ #5 : Июня 09, 2007, 03:43:59 pm »
Фотку...
В целом. быстрее всего фильтр питания. Выпаяй и обмерь.
Axe
« Ответ #6 : Июня 16, 2007, 08:48:15 am »
74HC/HCT4066-Quad bilateral switches=К561КТ3-(4 ключа).Грется не должна.Скорее всего пробита и просаживает питание.На накале в Cooltron пониженное питание около 2.5U проверь.
