Автор Тема: Маршал AVT-100X. Посоветоваться бы  (Прочитано 3143 раз)
diezz
« : Июня 16, 2007, 10:29:43 pm »
Кто не в курсе - это гибридный комбарь (хотя лампа чисто для мебели, правильнее считать его каменным). История вкратце такова. Пожаловались - ни с того ни с сего наполовину пропадает громкость. Потом (после кручения мастера туда-сюда) восстанавливается. Забегая вперед скажу - мастер определенно не при делах, ну да не суть. Схемы, понятно, засекречены :) Короче - термозащита устроена "в лоб" - термостат (нормально разомкнутый) на радиаторе при срабатывании коротит половину вторички и, соответственно, садит наполовину питание оконечника. Т.е. причина падения громкости ясна. Неясно что с этим делать??? Видятся такие варианты:
1. Попробовать ускорить кулер. Но боюсь что тогда его будет слышно. И, честно говоря, пока не разбирался насколько это вообще возможно.
2. "Затупить" термостат (типа, подложить под него слюду). Непонятно как это сделать корректно, чтобы не угробить выходные транзюки (пятиногие дарлингтоны SAP 16 (P/N)
3. Наковырять в корпусе дырок для дополнительной вентиляции (если хозяин не встанет на дыбы) :)
Самое прикольное, что я его дома нагреть до нужной кондиции не могу! С вынутым шасси радиатор чуть теплый, прибор ведет себя паинькой :) И качнуть от души не могу - стекла вылетят :)
Братцы, может кто-то сталкивался с такой историей? А то прям не знаю на что решиться.
shn
Re: Маршал AVT-100X. Посоветоваться бы
« Ответ #1 : Июня 17, 2007, 12:13:09 am »
Га, у меня подобная проблема была с басовым рандэл. Мне помогла небольшая "настройка" термостата.
diezz
« Ответ #2 : Июня 17, 2007, 12:26:02 am »
2 shn Ну дык, елы-палы, опиши хоть малость покрасочней - что сделал-то? А как было - громкость падала или совсем пропадала? Никак не затыкается он у меня, гад! А на точке ведь заткнется, как пить дать!
shn
« Ответ #3 : Июня 17, 2007, 12:32:16 am »
Именно падала. Давно было, все свелось к подбору резюка в смещении (в сторону уменьшения) транзюка защиты. Вообщем сложно объяснить, схемы наверняка разные, да я уже и не помню точнее.
Кстати у многих рандаллов системы защиты кривые. В RG200 она вообще по дефолту нерабочая.
« Ответ #4 : Июня 17, 2007, 01:31:08 am »
На счет схемы в мыло...
