Автор Тема: Проблемы с ENGL MOD2 часть вторая)  (Прочитано 20117 раз)
Re: Проблемы с ENGL MOD2 часть вторая)
« Ответ #20 : Июня 02, 2007, 12:42:47 am »
Если причина глюков не найдена и заработало само, то огорчаться! :)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #21 : Июня 02, 2007, 09:26:43 pm »
Даже не знаю радоваться мне или огорчаться...преамп не с того, ни с сего нормально заработал....
Типичный непропай (отходящий контакт). Неисправность может возвратиться в самый ответственный момент! =)
Алексей
« Ответ #22 : Июня 02, 2007, 09:26:57 pm »
uzerPRO
  • Вы мне это прекратите!!!
« Ответ #23 : Июня 16, 2007, 11:11:04 pm »
Еще поэксперементировал с енглом...
при длительном простое, тоесть если день не поиграю на нем, то при включении начинается этот глюк, и пока я крутил туда сюда это проходило. думал тоже непропой...но сегодня так же включил, шипит, причем даже чистый канал, а он идет не как в енгле, а после второго каскада сразу эквал, громкость и на выход, минуя последний каскад. Так вот ниче не крутил специально и через пару минут глюк полностью прошел сам....
Что может быть связанно со временным фактором?
Панельки под лампы менял, лампы менял.
Питание ториком на 250в и 6,3в. 6,3в умножаютсся парой кондеров и диодов до 12 и пускается на накал и спикерсим.
diezz
« Ответ #24 : Июня 17, 2007, 12:32:55 am »
Про глюк не скажу, ничего в голову не приходит. Но вопрос задам - неужели  под такой нагрузкой после удвоителя остается 12в?????
« Ответ #25 : Июня 17, 2007, 01:04:38 am »
Глюк: очень похоже на прогрев электролита, либо лампы какой-то (проверять заменой или переменой местами).
Делать накал с помощью умножителя - это изврат! Даже если поставить кондёры по 10000мкф, то всё-равно потери будут нереальные и просадка будет ого-го. Умножители не для токовых нагрузок! Анодку можно питать умножителем, ну на худой конец спикерсим, но никак не накал.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2007, 01:05:33 am от Denn »
uzerPRO
« Ответ #26 : Июня 17, 2007, 02:56:31 am »
Торик тянет....после умножения под нагрузкой честных 12в.
Так преамп работал уже год почти.
И это не изврат, это выкручивание из сложившейся ситуации)))
uzerPRO
« Ответ #27 : Июня 17, 2007, 02:28:45 pm »
Поменял накал на 6,3в, без всяких умножителей....резултат не изменился, трещит и шипит, как будто провод входной скручивают неэкранированный.
Но все экранированно и никто ниче не крутит)
uzerPRO
« Ответ #28 : Июня 17, 2007, 02:59:24 pm »
Полностью перебрал весь бп...и накал и анодку на новых элементах...с тем же результатом(
shift
« Ответ #29 : Июня 17, 2007, 03:30:06 pm »
слушай у меня басс преамп один в один так же трещал как ни попадя. Как пнёшь так и работал. Поменял лампы (были 6н2пеП новые) на 6н2п купленные на рынке за 10р-всё прошло. Теперь еПшки никуда не ставлю. Один в один симптомы были.:))))
uzerPRO
« Ответ #30 : Июня 17, 2007, 04:06:47 pm »
не, лампы 12ax7EH....менял на такие же новые....таже фигня
« Ответ #31 : Июня 17, 2007, 09:05:36 pm »
У меня тоже была такая же фигня - шумы, трески по случайному закону. Оказались бракованными лампы, и именно ЕН-ки и именно в ЭНГЛе ;)
shift
« Ответ #32 : Июня 18, 2007, 12:49:18 am »
бракованные EH? ужас...мне чтоб пару eh купить надо 2 недели голодать.:-\ если попадётся брак...
только вот AZG бы сначала найти чтобы купить..гмгм..:)
xbananov
« Ответ #33 : Июня 18, 2007, 05:22:12 am »
Обычно через 5 мин прогрева трески уходят (у меня 12ах7ЕН тоже трещат при разогреве)
Алексей
« Ответ #34 : Июня 18, 2007, 08:16:20 am »
Ребята, а у вас панельки точно новые???
Мне мой Гуру внушил каждый раз ставить только новые панельки, и лишь раз я нарушил это правило, и тут же огреб в полной мере трески, хрунтения, возбуды. Панельки заменил - куда что делось! Хотя, конечно, не всегда собака порыта именно там.
Почитайте на сайтах по аудио, там даже специально анодируют ножки ламп серебром...
shift
« Ответ #35 : Июня 18, 2007, 02:21:14 pm »
вот про панельки полностью согласен. Лучше не пожалеть 20 рублей.:)
« Ответ #36 : Июня 18, 2007, 04:43:35 pm »
50, если быть точным ;)
EaNot
« Ответ #37 : Июня 18, 2007, 04:51:50 pm »
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=173
36 рупий на две Энгловских лампы, если быть точным ;).
Алексей
« Ответ #38 : Июня 18, 2007, 05:29:59 pm »
Как минимум, двое из присутствующих либо евреи, либо хохлы. =)
shift
« Ответ #39 : Июня 18, 2007, 05:57:34 pm »
Алексей вы на кого это намекаете?:)
на базаре можно и по 10 купить новые. Отличий-ноль.:)
а по 50 это золотые как у Denna. Я к золоту пристрастия не имею :)
