Автор Тема: выходники от кинап90у2  (Прочитано 12399 раз)
A1eX
« : Июня 02, 2007, 08:57:56 pm »
Достались мне несколько выходников от кинап90у2.
схема установки вот: http://www.magictubes.ru/ves/images/kinappp/sx90y2.gif
Я даже какое то время радовался - пока не узнал что они на нагрузку 30 ом.
Моточные данные такие:
Первичка 1600 (4х400 провод 0,23)
Вторичка 115 провод 0,69 (ну и еще зачемто 87 витков 023)
Железка ш26х46
Пересчитамши получающееся приведенное сопротивление первички, при 8ми омах получил около 1,6к...  :(
Однако, случайно набрел на такую штуку: http://www.magictubes.ru/ves/images/kinappp/sx90y2le.gif
автор утверждает что все без переделок выходника. Впрочем характеристики выглядят вообще как то подозрительно - и в спецификации, и вообще в обсуждениях упоминают верх и низ этого выходника чето от 80ти до 6000гц, к тому же в статье написаны нагрузки от 4х до 16ти ом... без отводов как видите.
Помогите разобраться плз - так можно этот транс использовать как нибудь? Как никак пп6п3с стоял  :). Жалко выкидывать. Если нельзя без переделок - реально ли ему отмотать вторичку (доматывать их некуда - намотка впритык к железу), или он к тому же еще секционирован?
6n2p
Re: выходники от кинап90у2
« Ответ #1 : Июня 03, 2007, 07:23:24 am »
домотать или размотать можно, но разобрав половину первички. Там вторичка находится между половинами первичной обм.
Я пробовал перематывать такой,  очень мутроное дело мотать маленькие трансы. не посоветую
Можно попроббовать включить и на 8ом, ничего плохого не сделается, особенно с гитарным звуком. Ну или ещё две 6п3с поставить.
A1eX
« Ответ #2 : Июня 03, 2007, 01:29:32 pm »
Получиться как у мясы... заниженая приведенка)).
А если еще две - потянет ли? Низ то чай лдаже в 80гц испоганит. Там всего-то 12 квадратов...
« Ответ #3 : Июня 03, 2007, 01:36:21 pm »
Грузи на два 16ка последовательно. Не такая это и редкость.
A1eX
« Ответ #4 : Июня 03, 2007, 02:09:25 pm »
Так в том и дело - ну не хочу я!))) Это привязывает меня к кабинету либо заставляет делать комбик.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #5 : Июня 03, 2007, 04:18:45 pm »
Кстати,мне попалось в руки года 3 назад 2 установки "Кинап",одна 90 У,там,что самое странное силовик был намотан на железо 0,35 мм,а выходной на 0,5 мм.Так вот ИМХО-лучше перемотать в любом случае,хоть там и первичка на 6П3С расчитана,только посмотрите в каком режиме лампы работают-10 вт (советских)-всё что выдадут-на эту мощность уж лучше однотактник склепать.Причём все "кинапы" работали реально от 100Гц-и середина у них пёрла-уши затыкай.перемотать-однозначно-как говорит один мудила.
A1eX
« Ответ #6 : Июня 03, 2007, 10:30:34 pm »
Спасибо)
Да уж фигово. В результате я стал счастливым обладателем шести комплектов железа от трех кинапов...
6n2p
« Ответ #7 : Июня 04, 2007, 08:49:09 am »
Воспроизведение низких частот зависит ведь не от квадратов железа, а от индуктивности первички. Если поставите 4 лампы, граница НЧ сместится вниз.
Попробуйте сначала включить как есть и послушать звук. А потом включить с 4 лампами и сравнить.
 Перематывать маленькие трансы такой геморой.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #8 : Июня 04, 2007, 09:31:37 pm »
Что правда,то правда-у них окошко маленькое,так что сделать из мухи слона (ватт на 50) не получится.А вот(снова навязчивая идея) слепить однотактник на EL34 или подобной лампе,так и вроде как с Риккенбеккером потягаться можно-он большой любитель был таких схем.Для чистого звука,джаза и т.п. Кстати и дедушка Manley подобными схемами страдал.
hellslayer
« Ответ #9 : Июня 04, 2007, 10:01:41 pm »
трансы зачетные  но проводок во вторичке всего 0.69 к сожалению.  пойдет на 16 ом  при этом приведенка будет близка к норме для пары 6п3с.  ватт 35 чистого синуса снимется легко.
« Ответ #10 : Июня 04, 2007, 11:09:25 pm »
Да, на 16 ом катит. На 8 как-то коммутировал, но не помню. Давно было.
vitek
« Ответ #11 : Июня 05, 2007, 09:00:41 am »
У меня есть такой транс выходной - тоже как то мерил и считал - на 16 Ом получилось вообще без вопросов. А еще есть силовик от этого же усилка, но он на 110В. Обидно...
A1eX
« Ответ #12 : Июня 05, 2007, 02:41:53 pm »
Да, интересно... четверку 6п3с мне каеться он всеже не потянет - хотябы по току. На 16ом думаю работать должен неплохо, хотя что вопросов совсем нет всеже не скажешь - у меня 2,9к получилорсь)
Короче думаю надо слушать...
С силовиками тож обидно.
vitek
« Ответ #13 : Июня 05, 2007, 05:26:53 pm »
Я к сожалению не помню какие обмотки из вторичных измерял, но получилось нормально. К тому же я особо не считал - воткнул его в сеть первичкой, померил что на вторичках, получил коэффициент и все.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #14 : Июня 05, 2007, 10:26:59 pm »
Я тут писал,что мне попадись странные трансы от "КИНАПа"-железо наоборот,т.е. толстое в выходнике,тонкое в силовом.А как у кого?
A1eX
« Ответ #15 : Июня 05, 2007, 11:00:38 pm »
У меня так - у первых двух все по 035, они завода кинап, 52й и 56й год. У того что 52й катушки на железе очень чудесатые, кто видел силовики от "ригонд" меня поймет. Третий лохматого года тоже, но явно моложе лет так на 5-10 и другого какого то звадоа - он весь на 05м железе. Кстати особо не разбирался - но в первых двух дросселей на один больше.
AT0N
  • Music - forever!
« Ответ #16 : Июня 09, 2007, 12:25:12 pm »
Уже месяцев пять чешу репу над таким агрегатом. Как говорится "ни в №%*@, ни в красную армию"... Обидно ужасно :(.
В процессе пайки устройства ни один радиоэлемент не пострадал.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #17 : Июня 10, 2007, 09:06:40 am »
К стати,"кинап" выпускал разное усиление под практически один вид проектора-обсуждаемая версия на 2-х 6П3С,а был ещё "облегчённый"-школьный вариант-там оконечник SE на лампе 6Ф3П,так вот там питание было сразу на 220 вольт.Силовик практически такой же.
Opolchenec
« Ответ #18 : Июня 19, 2007, 08:57:28 pm »
Собираю AZG tube 50w на этом выходнике. Сейчас собрал оконечник. Я недавно начал этим  заниматься, и про выходные трансформаторы почти ничего не знаю. У меня он соединён следующим образом: лампы на 3 и 10 выходника,  динамик на 6 и 8, от 8 идёт обратная связь. Сейчас собрал оконечник, вроде нормально звучит. Нормально ли подсоединён транс? Сопротивление же 8 ом? Так AZG сказал на одном форуме.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #19 : Июня 19, 2007, 09:39:02 pm »
Хотел бы знать какой уровень искажения будет на мощности 50 ватт(если на этом сердечнике оная вообще достижима) и при какой полосе.Слабо мне во всё это верится.Хотя...в Peavey 60 ватт от роду (комбарь) транс стоит тоже не большего габарита.
