Автор Тема: ВЫХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ БЕЗ ЖЕЛЕЗНОГО СЕРДЕЧНИКА  (Прочитано 4612 раз)
kinoman
http://sugardas.lt/~igoramps/airwrapped.htm
Что об этом думаете? Если у кого есть провод может попробует сварганить сие чудо?
« Последнее редактирование: Июня 23, 2007, 07:32:54 pm от kinoman »
balda
Круто! Оригинальной статьи автора прочитать не смог, ибо не владею буржуйским, может кто-нибудь в кратце объяснит?
Действительно, будет ли это работать? Вожможно и будет, но сколько же придется мотать витков, чтобы получить нужную индуктивность обмоток???
А если сделать усилитель в классе D с преобразованием частоты в несколько МГц и намотать транс без сердечника, а со вторички сигнал продетектировать демпфернным диодом! :D
« Последнее редактирование: Июня 23, 2007, 08:25:31 pm от balda »
KDA
Работать должен такой транс, только ему нужен будет отдельный ящик, неэргономично получается, и по весу из-за большого количества витков врядли будет выигрыш перед железным собратом.
t-o-m
Как-то уж очень подозрительно легкое решение.
kinoman
не такое уж и легкое)))по диаметру от 26 см и больше)да и по весу не меньше обычного на железе.Зато нет этого самого железа и не надо парится по его поводу.Я бы попробовал да провода нет.Там делов то , катушку склеить из фанеры и намотать.
Basil
  • аудиостроитель
    • ICQ клиент - 391015
Я эту статью давно видел. Идея интересная.
Только есть одно НО - рассеивание у такого транса будет нехилым, т.е. поле рассеивания большой площади.
Чтобы на транс ничего не влияло надо вокруг все сердечники и источники помех поубирать. Вобщем играть в поле ;)
Вот если мотать торроидальный транс без сердечника, тогда такой проблемы не будет.
Сам такую идею давно хочу повторить. Но провода правда надо много приобрести ;)
Читао про такую феньку: обмотка мотается СТАЛЬНЫМ проводом. Причем, в пространственном "ракурсе" форма обмотки похожа на букву "ЗЮ", или ХЕЗ еще на что. При этом получается, что для одной половины обмотки другая половина служит магнитным сердечником, и наоборот. Хитрожопо донельзя! Впечатляющий дизайн, при этом ОБЩАЯ МАССА металла получается меньше, чем в обычном медно-железном трансе, и оттого общие потери не больше. Плюс технология сборки проще, материалы дешевле. А если стальную проволоку обмеднить, как сейчас делают в радиочастотных и недорогих UTP кабелях, то по потерям еще и выгоднее.
Вот такая штука.
kinoman
Короче.Если у кого валяется много бесхозного провода 0.3 мм пришлите его мне)))буду химичить с этими выходниками)
