Автор Тема: Soldano Super Lead 60 Series II  (Прочитано 8272 раз)
Goldfinch
« : Мая 27, 2007, 10:33:56 pm »
схемка
http://schematicheaven.com/newamps/soldano_super_lead%20_60.pdf
я примерно представляю как он звучит, и сильно хайгейн не надо, а для блюза и кранчевого звука.
простите если я повторюсь - на некоторые вопросы ответили, а я вот хочу спросить:
трансы выходные и силовые какие нужны? интересуют аналоги которые можно заказать например у Ерасова. (буду делать на EL34 - поэтому транс именно из расчета на эти лампы)
навесной монтаж.
и вообщем рекомендации по типам деталей от знающих людей будут мне невероятно полезны.
заранее спасибо.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2007, 08:35:38 am от Alexey »
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: Soldano Super Lead 60 Series II
« Ответ #1 : Мая 28, 2007, 08:37:45 am »
"Заказать" - это не у Ерасова. Заказывать придется в других конторах, особенно если речь идет о ЕЛ34.
Рекомендации по типам деталей: резисторы - подходящие по мощности, конденсаторы - подходящие по напряжению.
rust
« Ответ #2 : Мая 28, 2007, 08:50:12 am »
Goldfinch, Алексей шутит, у Ерасова то же можно "заказать". Бери все лучшее( полистай форум). Под ёлки  Ерасов ни чего не предлогает
« Ответ #3 : Мая 28, 2007, 11:24:42 am »
Комплект от 40-ки вполне нормально под 34-ки встает. Не надо песен. Только в наличии сейчас нет. Стоит подождать или идти в Аудиоинструмент.
Goldfinch
« Ответ #4 : Мая 28, 2007, 02:56:06 pm »
Алексей
« Ответ #5 : Мая 28, 2007, 05:15:52 pm »
Ребята, заказать - это значит ВЫБРАТЬ для своей схемы железо, число витков первички, Ктр, секционирование и т.д., а не взять готовое. У Ерасова можно КУПИТЬ (иногда).
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #6 : Мая 28, 2007, 05:48:05 pm »
  Заказать можно и что-то готовое. В интернет-магазине. (это офф, да)
rust
« Ответ #7 : Мая 28, 2007, 07:19:32 pm »
Заказать в интернет-магазине www.yerasov.ru трансформатор под ел34 не представляется возможным.ТАК верно?От 40-ки трансы он вообще ни разу не выставлял вроде, и с голубого тоже ничего не дает. Там через романДОГ ерасов нужно договариваться. Но Роман не торопливый владелец инет-лавки. Танк аккутроникс короткий у снабженца много дней спрашивает, обещал отписаться о результате. Думаю прочитает здесь и напишет мне" А нету ,чувак" :)
сори за офтоп
« Ответ #8 : Мая 28, 2007, 10:05:07 pm »
Трансы от 40-ки выставлялись и не раз. Я брал несколько раз выходники вполне официально. Хотя я бы предпочел трансы от 45-го, да еще с отводом на 4 ом - МЕЧТА... Готов дать хорошие деньги...
Gregg
« Ответ #9 : Мая 29, 2007, 12:45:18 am »
V3a - думаю ошибка какая то видна там.
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #10 : Мая 29, 2007, 09:07:19 am »
  Кстати, если верить схемам, что лежат на сайте, выходной трансформатор у 30-ки и 45-го один и тот же.
Slipknot
« Ответ #11 : Мая 29, 2007, 10:11:25 am »
Очень даже может быть, приведенка 4к
Goldfinch
« Ответ #12 : Мая 29, 2007, 10:29:45 am »
А почему ошибка на V3a?
а транс хочу заказать на Аудиоинструменте.
Gregg
« Ответ #13 : Мая 29, 2007, 12:43:49 pm »
V3a - там вход Return к катоду связан, а решетка через резистор на землю идет.
« Ответ #14 : Мая 29, 2007, 03:17:19 pm »
Приведенка одинаковая, никаких проблем. Но реально у 45-го набор железа шире. Постараюсь обмерить размеры и уточнить. 45-й дома есть, у знакомого есть 30-й.
Slipknot
« Ответ #15 : Июня 05, 2007, 11:57:04 am »
Это такое схемотехническое решение, если вспомнить каскады усиления на биполярных транзисторах, то их там три основных вида: это каскад с общим коллектором (эмитерный повторитель), с общим эмитером и с общей базой. Так вот в лампах тоже самое почти, только этот каскад получается с общей сеткой типа :) Лампа открывается или запирается в зависимости от разницы потенциалов между сеткой и катодом, так вот если сделать фиксированный катод (имеется ввиду фиксированный потенциал) и управлять сеткой, тоесть менять потенциал на сетке туда сюда, лампа  будет либо открыватся либо запиратся. Меняя таким образом ток в анодной цепи. НО! Можно зделать фиксированный потенцал на сетке, тоесть сетку привязать к "0" через резистор (как в данном случае) и меняя потенциал на катоде, лампа тоже будет реагировать на это. Плюсы и минусы таких решений искать в учебниках. :)
п.с. если написал бред поправте меня.
« Последнее редактирование: Июня 05, 2007, 12:02:14 pm от Slipknot »
Goldfinch
« Ответ #16 : Июня 25, 2007, 09:44:04 pm »
Очень нужна консультация по вопросу трансов для лампового гитарного усилка.
Напомню: я собираю схему soldano super lead 60, но для тренировки хочу собрать сначала Hi Octane Lead. В концах этих усилков использую только EL34. Я слабо разбираюсь в трансах поэтому хочу спросить – подойдут ли следующие трансы, которые я хочу заказывать у Ерасова:
Трансформатор выходной ТП60-862Р (от GTA-40R)
Трансформатор силовой ТПР-1067 (от GTA-40R)
Я не совсем понял в их документации – по напряжению немного отличаются от заявленных по схеме, вот я и сомневаюсь, так как покупка дорогая.
И еще вопрос:
Я собираюсь использовать динамик комба авт50. его сопротивление 4 ома (minimal impedance). Транс от гта40 только на 8 ом – нужно будет делать аттеньюатор?
Заранее спасибо за ответ!
XMD
« Ответ #17 : Июня 25, 2007, 10:00:41 pm »
елки по накалу кушают 1,5А, так что придется ставить доп транс на накал.
Goldfinch
« Ответ #18 : Июня 25, 2007, 11:55:57 pm »
с накалом разберусь, а остальное прет?
