Автор Тема: Помогите опознать динамик  (Прочитано 5649 раз)
Alexsev
« : Июня 14, 2007, 12:32:03 am »
Помогите опознать динамик (на предмет применения в комбике)
диаметр 308 (12 дюймов) высота 130
Если неправильно прикрепил фотки - поправьте, и подскажите как правильно, исправлю
Спасибо
« Последнее редактирование: Июня 14, 2007, 12:34:45 am от Alexsev »
Gibson LP Studio + SRT2 + оконечник PP на 6Н1П и 6П3С + каб 2х12
SamicK
Re: Помогите опознать динамик
« Ответ #1 : Июня 14, 2007, 06:20:17 am »
А зачем тебе название то? =), померий тестером его сопротивление и вставь куда-нить и послушай как звучит....
Cornol
« Ответ #2 : Июня 14, 2007, 09:21:27 am »
На первой фотке похож на авто саб :)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #3 : Июня 14, 2007, 09:31:01 am »
Спасибо
Все правильно сделал. Молодец. Спасибо тебе.
Динамик - мощный низкочастотник, но в комбике, скорее всего, будет бубнить. Если так - можно попробовать пропитать подвес диффузора разведенным БФом.
Отправил: SamicK Отправлено: Сегодня :: 05:20
Это ненаучно! =)
crazypilot
« Ответ #4 : Июня 15, 2007, 02:10:55 am »
у меня похожие динамики стоят в фанерной коробке,которую один раз назвали нормальным кабинетом(ржал долго=) коробка сделана от фанаря из имеющегося материала)...когда подключаю усилок и гитару они рыпят сильно...можно ли чтото сделать или пользовать только как колонку для компа?
KDA
« Ответ #5 : Июня 15, 2007, 12:37:43 pm »
Судя по  диффузору - низкочастотник. Для басового каба - руль.
XerxeS
« Ответ #6 : Июня 17, 2007, 11:30:06 am »
Не похож?
На фото - последняя инкарнация динамика 75-ГДН. Они бывают разными (75-ГДН-1-4, 75-ГДН-3-4, 75-ГДН-1-8 и т.д.)
То, что у тебя на фотках - скорей всего 75-ГДН-1-8 88 г.в.
 Параметры примерно:диапазон частот - от 25гц до 1-2кГц (точней не скажу), но для басового компа прокатит, особенно в активной акустической системе.
kinoman
« Ответ #7 : Июня 17, 2007, 02:11:11 pm »
Нифига это не 75ГДН-1-8 , у 75-ого резиновый подвес, другая корзина, и другой магнит.Это вообще на совок не похоже.Таких клем в совке на динамики не ставили, во всяком случае я ниразу такого не видел.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2007, 02:12:01 pm от kinoman »
kinoman
« Ответ #8 : Июня 17, 2007, 02:13:16 pm »
Спроси на форуме этих сайтов: www.audioportal.ru  www.samodelka.ru
Cornol
« Ответ #9 : Июня 17, 2007, 04:34:28 pm »
А это случаем не 4А18 ?
XerxeS
« Ответ #10 : Июня 25, 2007, 11:02:02 pm »
Да... Точно. Глаз-алмаз у тебя, а я-то клеммы и не разглядел :) Почему я решил, что наш: видал такой в здоровых колонках в одной кафешке, так вот они были совковые, потому и подумал - если здоровый низкочастотник в совковых колонках - значит ГДН-75.
Ацкий
    • ICQ клиент - 193255646
« Ответ #11 : Июня 25, 2007, 11:54:59 pm »
первое что бросилось в глаза пылезащитный колпачек у 75гдн намного больше, чуть ли не больше половины диффузора.
Кто нибудь знает как расшифровываются обозначения  1-4, 1-8, 3-8?
Когда делал сабвуферы пытался связать параметры тиля смолла с этими обозначениями, однако никакого сходства обнаружено не было насколько я помню.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2007, 12:08:57 am от gitarast »
kinoman
« Ответ #12 : Июня 26, 2007, 01:08:46 am »
1 и 3 это номер разработки, а 4 и 8 сопротивление в омах.
