Автор Тема: GAINTA B019  (Прочитано 6387 раз)
colonel
GAINTA B019
« : Июня 23, 2007, 08:35:33 am »
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=117465742&group=41603&pg=0&ec=B019BKPA275x175x65.html
В Платане только что появились.Может  подойти для мини головы или преампа.Это крашеный вариант на 200 руб дороже.Есть и в металле.
Не реклама ,сам полгода ждал завоза.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2007, 08:38:50 am от colonel »
Re: GAINTA B019
« Ответ #1 : Июня 23, 2007, 09:56:26 am »
По картинке не понял, чем он лучше того же G0477-го (за 300 руб) ?  ;)  Или доплата за покраску в 500 руб настолько рулит?
« Последнее редактирование: Июня 23, 2007, 09:57:34 am от Denn »
colonel
Re: GAINTA B019
« Ответ #2 : Июня 23, 2007, 01:07:39 pm »
Размеры
0477...... 187х118х38 мм
в019....... 275х175х65 мм  в металле стоит 600 с копейками
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=719473860&group=41603&pg=0&ec=B019PA275x175x65.html
D.e.a.t.H
Re: GAINTA B019
« Ответ #3 : Июня 23, 2007, 04:42:18 pm »
B019 слишком высокий и дорогой. Есть смысл брать G0477 или G0478. Последний надо подпилить.
Re: GAINTA B019
« Ответ #4 : Июня 24, 2007, 02:49:39 am »
Есть у меня 019. Для головы рулит. И чего сравниваете с 477? Размер различается в 6 раз.
Re: GAINTA B019
« Ответ #5 : Июня 24, 2007, 06:15:24 pm »
Чистое ИМХО, но не вижу смысла делать напольник размера более, чем 0477-ой корпус. Либо педалька, либо тогда уже сразу в рэковом исполнении.
Для головы может быть, а для преампа чересчур.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2007, 06:16:06 pm от Denn »
D.e.a.t.H
Re: GAINTA B019
« Ответ #6 : Июня 24, 2007, 08:35:06 pm »
478 со спиленными 25мм - идеальный вариант для напольного преампа.
Влазит 3 лампы, тор 20вт, 3 кнопки, 14 переменников, много тумблеров.
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
Re: GAINTA B019
« Ответ #7 : Июня 24, 2007, 09:23:49 pm »
2 colonel: спасибо за инф...
2 D.e.a.t.H: еще год назад делал именно так... спиленный 0478..
EvgenyS
Re: GAINTA B019
« Ответ #8 : Июня 25, 2007, 06:34:02 am »
Что значит спиленный?
Реплики, реплики...
Basil
  • аудиостроитель
    • ICQ клиент - 391015
Re: GAINTA B019
« Ответ #9 : Июня 25, 2007, 07:44:36 am »
Спасибо за информацию ;) Буду иметь ввиду.
Slipknot
Re: GAINTA B019
« Ответ #10 : Июня 25, 2007, 10:34:17 am »
Я думаю такой для домашнего однотактника (аудио) взять.
colonel
Re: GAINTA B019
« Ответ #11 : Июня 25, 2007, 11:05:39 am »
2 EvgenyS
Спиливаются боковые стенки-уменьшается высота(толщина) корпуса,можно придать небольшой наклон верхней панели.
Для себя  В019 искал как раз для однотактной мини головы.Для примера-  Эпи Джуниор размер шасси 31х18х7 см.
D.e.a.t.H
Re: GAINTA B019
« Ответ #12 : Июня 25, 2007, 01:12:23 pm »
2 EvgenyS
Типа подпиленный
Coveenantor
Re: GAINTA B019
« Ответ #13 : Июня 26, 2007, 06:38:43 pm »
2 EvgenyS: на моем сайте есть фотки до и после "обрезания" этого корпуса...
