Автор Тема: Все делаем Е-боу. Внутри линк с указаниями  (Прочитано 7058 раз)
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=34264.0
С Форума diystompboxes...
Дана схема, моточные данные (поройтесь в топике), крупное фото платы и 4 страницы обсуждения. На англ. яз.
the_trooper
  • Беларусь
DDD Ты намотачные данные катушек нашел? 1000 и 200 вход и выход а на что мотать?(с языком плохо) У меня все детали есть за вечер можно собрать на макетке проверить.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2007, 02:11:30 pm от the_trooper »
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
Ну с катушкой драйвера в любом случае придётся экспериментировать...
Blin u menia doma computer BEZ russkoi klaviaturi, proshu proschenia :-(
Motaetsa na serdechniki ot zvuchka, a k serdechnikam prikleeni malenkie magnitiki. Vrode tabletok, naskolko ia ponial.
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
 Ребята, все это РАЗЖЕВАНО в теме про сутейнер... разница лишь в том, что и драйвер и звукосниматель находится вне гитары а не внутри ее.
Svet,
tut imeetsa bolshaia raznitca: driver i zvuchok raspolozheni ochen blizko drug k drugu. Iz-za etogo sovershenno inaia kartina kak po parazitnoi sviazi po vozduhu, tak i fazovie sootnoshenia po strune. Uzh pover, zdes ne tak vse prosto v plane teorii, zato v prakticheskom aspekte gorazdo legche. :-(
Svet
DDD, да в общем-то один хрен - вид сбоку :) Я когда сустейнер настривал у меня какраз так все и было - и датчик и драйвер вне гитары.
iris
что-то я не понял, как катушки отн-но друг друга там намотаны.... просто две так близко дадут только возбуд...
« Последнее редактирование: Мая 15, 2007, 07:33:34 am от iris »
Slipknot
Я сделал сустейнер, но вот схемка не очень. Струны заводятся на своей частоте без гармоник. а если делаеш флажолет , то он сразу затухает и струна опять звучит на основной частоте. Делал с полевиком и лм-кой. Кстати драйвер зачетно получился.
Вот и я типа недоумеваю: катушки в Е-боу расположены очень уж близко друг к другу по сравнению с он-боард сустейнерами. Более того, на картинках не видно ни "хамбакерных" решений драйвера (как у  Маниак Мьюзик), так и "компенсирующих" катушек (типа как у Фернандеса, по-моему). Да и сам приемный "звучок" вродетоже не хамбакер с виду-то (?).
Непонятно...
ИМХО надо просто брать и делать. :-)
Re: Все делаем Е-боу. Внутри линк с указаниями
« Ответ #10 : Мая 21, 2007, 04:38:04 pm »
Еще один линк с фотками потрохов сабжа
http://www.diyguitarist.com/DIYStompboxes/EbowGutz.htm
И еще один топик
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=57487.0
XerxeS
« Ответ #11 : Июня 17, 2007, 12:20:16 pm »
Единственно существенное на том форуме - это схема. Как я понял катушки  мотаются на магнитиках от звукоснимателей. 1000 витков на катушке "вход" и 200 на "выходе". Принцип действия этой примочки напоминает пружинный ревербератор (колебания струны за определенное время доходят от катушки "вход" до катушки "выход" и наслаиваются друг на друга многократно, оттуда и звук как у органа или скрипки. Только как-то не хочется разбивать звучок ради двух магнитиков :) Кстати, харктер звучания будет сильно зависить от расстояния между катушками, так что можете поэксперементировать.
« Ответ #13 : Июня 28, 2007, 03:29:13 pm »
Второй забег по теме, новые фотки и пр.!!!
см. линк ниже:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=57817.0
