Автор Тема: Мьют на полевиках  (Прочитано 5626 раз)
martin
  • Tin Pan Alley - Roughest Place In Town
    • ICQ клиент - 556078934
Мьют на полевиках
« : Марта 12, 2007, 11:33:54 am »
Объясните пожалуйста, как замьютить сетку второго каскада при помощи полевика. Ну никак сам не могу разобраться. Уже сколько раз пробовал в симуляторе - ну нифига не мьютит или же просаживает сигнал, а в отключеном состоянии оказывает влияние. Т.е. как получить аналогию с мьютом на реле - чтобы и сигнал на землю сажался и когда не просаживает (оключен ключ) сигнал не изменялся.
Если можно на пальцах :)
Чем дальше в лес, тем толще партизаны
martin
Re: Мьют на полевиках
« Ответ #1 : Марта 12, 2007, 11:34:34 am »
Есть куча КП350
« Ответ #2 : Марта 12, 2007, 12:18:43 pm »
Там же напряжения большие! Может лучше оптроны на базе фоторезисторов заюзать?
martin
« Ответ #3 : Марта 12, 2007, 12:25:54 pm »
Да АОР124 с удовольствием бы заюзал :). Только нет их у меня. Купить пока негде.
А на седьмой ноге первого балона и напряжения не такие уж и большие.
Помогите разобраться - что, куда и как. И сколько чего должно быть. И если это вообще возможно, то без отрицательного напряжения. Хотя бы понять, КАК это делать.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2007, 12:27:26 pm от martin »
« Ответ #4 : Марта 12, 2007, 02:45:06 pm »
Честно говоря, ни разу не встречал в схемах мьюта сигнальных цепей между лампами на полевиках. В катодных цепях ещё можно что-то коммутировать (сам так делал), но там напряжения не более десятка вольт.
Настаиваю на применении реле!
iris
« Ответ #5 : Марта 12, 2007, 03:04:41 pm »
в 3х канальном ректифайере  посмотри, там  есть  транзюковые мюты.   но делай на реле :)
« Ответ #6 : Марта 12, 2007, 05:39:42 pm »
А высоковольтный БТ с диодом в коллекторе не устроит?
diezz
« Ответ #7 : Марта 12, 2007, 08:36:13 pm »
У AZG на сайте есть схема полевикового "мюта", сп...женная из Энгла. Там все мютится при переключениях каналов.
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
« Ответ #8 : Марта 12, 2007, 10:46:25 pm »
С J175 работает мют и шумодав
Kaban
« Ответ #9 : Июля 02, 2007, 03:00:34 am »
А что если мютить на МОПах-проще и не страшны высокие напруги?
TylerDurden
« Ответ #10 : Июля 02, 2007, 11:38:13 am »
Поищи у Хеллслейера (кажись) проект Mark 5, там на BS170 ключи
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #11 : Июля 02, 2007, 09:05:52 pm »
Вот биполяр я бы точно не стал тащить в сигнальную цепь даже на мьют... ибо фак...
Реле, либо оптотроны на край..
Kaban
« Ответ #12 : Июля 03, 2007, 02:19:41 am »
А как насчет аналоговых ПП ключей (например ADG41x, )? Главный недостаток-маленький диапазон коммутируемых напряжений (как правило +/-15 В).  Но в цепи с мебольшими амплитудами - пойдет, например, в катодах шунтировать рез-ры. И с линейностью, я так понимаю, у них неплохо.
