Автор Тема: 6П3С в режиме АВ2  (Прочитано 18492 раз)
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
6П3С в режиме АВ2
« : Июня 21, 2007, 05:47:05 am »
 Народ, тема может и баян, но помнится к контретному схематическому решению в прошлый раз мы не пришли... Так что давайте как доведем тему до конца.
 Итак, имеется оконечник на 2х 6П3С, выходник с приведенкой 3800, около 380В анодки.
Задача завести всю эту компанию в режиме АВ2. Вот что говорит справочник:
Напряжение на аноде, В                                                           360         360
Напряжение на второй сетке, В                                                  225         270
Напряжение смещения на первой сетке, В                                 -18      -22.5
Амплитуда возбуждения между сетками, В                                 52         72
Анодный ток при отсутствии сигнала, мА                                   78        88
Наибольший анодный ток, мА                                                   142      205
Ток второй сетки при отсутствии сигнала, мА                           3.5         5
Наибольший ток второй сетки, мА                                             11         16
Эффективное сопротивление нагрузки между анодами, Ом      6000      3800
Наибольшая выходная мощность, Вт                                        31           47
Коэффициент нелинейных искажений, %                                    2             2
Все нужные напряжения получить не проблема, транс какраз под 2й режим. НО, возникает еще один вопрос:
- В режиме АВ2 фазик должен отдавать достаочно большой ток... Так вот, в одном из справочников нашел строчку о том, что АВ2 режим можно обеспечить только с помощью трансформаторного фазика :( Слабо в это верится...
Всеже обычного фазика на 6Н1П думаю не фватит (завтра проверю конечно). Что нужно добавить для правильной раскачки лампочек?
ЗЫ: Усилок без ООС.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: 6П3С в режиме АВ2
« Ответ #1 : Июня 21, 2007, 08:10:37 am »
Без ООС в АВ2???? :o ну-ну...
Поверь, трансформаторный ФИ - одно из лучших, самых простых и изящных решений. альтернатива - только Вильямсон, причем драйверные лампы надо взять с очень низким внутренним сопротивлением, например, 6С19П. При этом потребляемая мощность будет неоправданно высока. Как вариант - 6Н6П, они тоже в состоянии загнать 6П3С в сеточные токи.
Теперь главный вопрос: ЗАЧЕМ???
Svet
« Ответ #2 : Июня 21, 2007, 02:51:49 pm »
Алексей, поясни почему ты так удивлен отсутствием ООС.
Хочу :) Знаешь еще какой-нить способ из пары 6П3С выжать под 50 ватт?
память говорит, что такого не помнит :) Может схемку или ссылку покажешь?
« Ответ #3 : Июня 21, 2007, 03:36:16 pm »
Я тоже имею транс под АВ2 и не в таком далёком будущем буду собирать..
2 Svet
Мне если не изменяет память, у тебя есть 12АТ7 ;)  неужели она не качнёт??? И потом с чего бы ей не качнуть, когда в маршале ОДНА  есс83  качает 4х ЕЛ34  тобишь 100вт. Может достаточно содрать фазик 12АТ7 с фендера и все дела???  Или есть какой то нюанс и я чего то не догоняю???
Svet
« Ответ #4 : Июня 21, 2007, 03:49:17 pm »
Jimmy Page, нет, дело в том, что четверка елок работает БЕЗ сеточных токов... А у меня они присутствуют. Если все получится поставлю 12АТ7, а так, че их зря гонять?
Короче пока вот что я нарисовал: http://svetguitars.nm.ru/faz.gif
после обычного фазика еще по КП, по идее должно помочь делу...
Алексей
« Ответ #5 : Июня 21, 2007, 04:05:01 pm »
Можно и так. Только катодные повторители - не самое изящное решение, хотя встречается довольно часто. Вместо них лучше поставить каскады с ОК на 6Н6П/6С19П.
Уточни у Романова, сколько стоит фазоинверсный транс. ;) У тебя усложнение силовика обойдется примерно в такую сумму. Не говоря уже о том, что из какой-нибудь радиостанции его можно выдрать вообще бесплатно. =)
Svet
« Ответ #6 : Июня 21, 2007, 04:54:58 pm »
Алексей, а чем в этом случае ОК будет лучше КП?
К Романову у меня доступа нету. не забывай - я из Минска, да и места на шасси нету под еще один транс...
Ну, радиостанции у нас на свалках не валяются и на барахолках не продаются... А насчет усложнения силовика не понял... ЗАЧЕМ? Чтобы запитать еще одну лампу ему тока хватит...
ЗЫ: Протестил счас с обычным фазиком... действительно не качает. В режиме АВ1 работает нормально, а дальше идут искажения, но в положительную область не заходит. Короче, счас спаяю преамп и разрыв, а поом с мощником морочится буду. Блин, еще и транс больше чем надо дает - аноды краснеют. Пришлось ток снизить...
Алексей
« Ответ #7 : Июня 21, 2007, 08:17:25 pm »
Больше амплитуда раскачки (ты же хочешь в сеточные токи зайти), меньше искажения, больше динамики.
Svet
« Ответ #8 : Июня 21, 2007, 08:41:46 pm »
Алексей, так амплитуды хватает и от одного ОК, зачем там еще один? Не понимаю...
Короче допаял я КП, счас посмотрим что из этого вышло.
Svet
« Ответ #9 : Июня 21, 2007, 08:52:57 pm »
 Кстати, народ, тут неувязочка какая-то... предельно допустимая моща на аноде 20.5Вт, НО, по режиму из справочника получается 360*0.088 = 31.5Вт как это понимать? Где ошибка?
Svet
« Ответ #10 : Июня 21, 2007, 09:57:23 pm »
Короче похоже это все-таки ток общий указан... при таком смещении (-22.5В) ток должен быть порядка 44-45ма на лампу... Мда...
6n2p
« Ответ #11 : Июня 21, 2007, 10:04:37 pm »
считаю неудачным схемотехническое решение с катодным повторителем и с проходными емкостями.
И та схема ФИ хреново будет работать на больших амплитудах.
Лучше взять обычный фи , не знаю как наз. (ну такой где с 2-х анодов снимаем сигнал), и подать на катодный повторитель прямо с анодов на упр сетки, без этих кондеров. аноды на +,  а катоды примерно через 33к на землю и оттуда же через кондеры 0.1 мкф на упр сетки 6п3с.
проверено-работает
примерно так
« Последнее редактирование: Июня 21, 2007, 10:20:25 pm от 6n2p »
Svet
« Ответ #12 : Июня 22, 2007, 12:32:06 am »
gleb_k, хм, тоже вариант. Срезу думал именно так сделать, но потом почемуто передумал :) Короче попробую, может действительно лучше.
Slipknot
« Ответ #13 : Июня 22, 2007, 10:26:22 am »
Интересную вы тут тему ведете, так скоро и до перегруза на каждой фазе дойдем :)
Svet
« Ответ #14 : Июня 22, 2007, 03:47:32 pm »
Slipknot, ага, между фазиком и буферами по парочку ОК довавить и по ручке гейну :)
I-Van
« Ответ #15 : Июня 22, 2007, 04:14:48 pm »
Orange
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #16 : Июня 22, 2007, 07:49:26 pm »
А я вот взял усилок чтоб переделать в нем преамп...100-ваттная башка, копия Маршалла 1959 Супер Лид)
Так там 4 штуки 6п3с-Е и анодная напруга на них 530В  :o...усилок работал не один год без замены ламп. Я был мягко говоря в шоке.
Не подскажете-ли, где взять даташит на эти 6п3с-е? Или скажите пожалуйста, чем они отличаються от обычных?
A1eX
« Ответ #17 : Июня 22, 2007, 08:59:33 pm »
 :o фотки можешь сделать?
Svet
« Ответ #18 : Июня 22, 2007, 09:15:27 pm »
Rus, от обычных отличаются только надежностью - можно большую напругу подавать на анод/сетки.
Короче похоже я сдаюсь... нихрена не получается - положительная полуволна с фазика ровненько обрезается, и даже КП не помогают... ЖУТЬ.
gleb_k, у тебя этот фазик нормально прокачивал в режиме АВ2?
Svet
« Ответ #19 : Июня 22, 2007, 09:57:50 pm »
 Блин, а может просто лампы запаралелить? и сопротивление выходное понизится и моща выростет?
