Автор Тема: 6П3С в режиме АВ2  (Прочитано 18209 раз)
6n2p
Re: 6П3С в режиме АВ2
« Ответ #20 : Июня 22, 2007, 10:39:24 pm »
да нормально все заходит в положительную область на упр сетках, а что у вас не получается ?
Правда этой схемой раскачивали 6п45с, повторитель был 6н1п, еще лучше поставить 6н6п,
 по идее если минус на упр сетках будет в пределах 50в, то чтобы получить AB2,  двойная амплитуда раскачки должна быть минимум 100 в я так понимаю.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2007, 11:13:45 pm от 6n2p »
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #21 : Июня 23, 2007, 10:33:50 am »
A1eX нет возможности залить их на комп(
Aleksander8
« Ответ #22 : Июня 23, 2007, 02:07:16 pm »
 Была древняя схемка ФИ, похожего на ваш. Катодные резисторы соединялись
с источником (-Uc) и без разделительных конденсаторов. Резисторы последовательно
по 10К.
Если на память не путаю.
A1eX
« Ответ #23 : Июня 23, 2007, 03:22:12 pm »
Rus-->
ну в общем если вдруг появиться был бы весьма признателен
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
« Ответ #24 : Июня 23, 2007, 04:18:43 pm »
gleb_k, у меня счас собран по той схеме чо я выкладывал. Обе лампы - 6Н1П. Питание в районе 320В.
Смотрю осцилогрофом на сетках выходных ламп и вижу картину такую:
- пока чигнал не превысил смещения все ОК
- как только сигнал превысил смещение происходит муть - по отрицательной полуволне все ОК, а положительная обрезается (в точности как диодом) сверху и не превышает 0В... вот такая фигня. Ну соответственно в динамике песок появляются и все прелести нессиметричного искажения, что мне совсем не надо.
К сожалению поставить 6Н6П возможности нету... а как насчет 6Н23П - вроде тоже токовая лампа?
6n2p
« Ответ #25 : Июня 23, 2007, 07:24:20 pm »
да не 6н23п по току не особо мощная.  А на анодах фазоинвертора такая же картина ?
Svet
« Ответ #26 : Июня 23, 2007, 08:45:11 pm »
gleb_k, ты имеешь ввиду ДО поворителей? Если да, то не знаю... не помотрел. На выходе повторителей вот такая...
Вообще, по идее на сетках выходных ламп я должен наблюдать тот-же синус, только смещенный вниз на напругу смещения, ну и заглядывающий в положительную область. Ведь так?
6n2p
« Ответ #27 : Июня 24, 2007, 08:30:39 am »
да, при заходе в положительную область появляется ток сетки. Но в этом режиме не ждите хорошей линейности от усилителя.
Вам надо посмотреть форму сигнала на анодах ФИ, возможно там стоят  большие резисторы и не хватает по току раскачать катодный повторитель.
 У нас было около 68-75 К.
Svet
« Ответ #28 : Июня 24, 2007, 06:02:59 pm »
gleb_k, короче потыкался осцилографом, уменьшил резисторы анодные в фазике (было 110К и 47К, стало 47К и 22К)... Картина не изменилась.
Вот что видно на анодах фазика:
А вот что на сетках выходных ламп:
Во втором плече картина аналогична, только ограничение нижней полуволны..
цены деления на осцилограме 20В.
ЗЫ: Ваш фазоинвертор запустить не получилось вообще. Да и не видел я такого ниразу в усилителях без обратной связи...
« Последнее редактирование: Июня 24, 2007, 09:09:03 pm от Svet »
6n2p
« Ответ #29 : Июня 24, 2007, 09:07:21 pm »
а вот так ?
Вы довольно опытный паяльщик и это должно заработать! Вот только сегодня такой ФИ у меня на столе работал, главно в этом деле правильно припаять одни детали к другим как на схеме.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2007, 08:08:17 am от Alexey »
Svet
« Ответ #30 : Июня 24, 2007, 09:18:42 pm »
gleb_k, ну так вроде должно работать... Надо попробывать. Хотя у меня смутные сомнения :(
6n2p
« Ответ #31 : Июня 25, 2007, 10:25:41 pm »
Ну как есть успехи ?
Svet
« Ответ #32 : Июня 25, 2007, 11:17:45 pm »
gleb_k, ну осцилограмы я уже выкладывал... Счас попробывал увеличить ток повторителей - никакого эфекта это не дало - все равно сигнал ограничивается... Короче я уже не знаю что можо сделать.
6n2p
« Ответ #33 : Июня 26, 2007, 09:19:53 pm »
1 Каким образом вы увеличили ток повторителей, и откуда шел сигнал на катодные повторители? Нарисуйте пожалуйста точную схему с номиналами.
2 В чем проблема запустить ФИ по той схеме, что я выкладывал ?
-- почему-то там рисунок исчез,сейчас закачаю снова.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2007, 09:34:40 pm от 6n2p »
6n2p
« Ответ #34 : Июня 26, 2007, 09:34:06 pm »
вот так
Svet
« Ответ #35 : Июня 26, 2007, 10:17:21 pm »
gleb_k, все, после мозгового штурма нашли засаду :) Я криво собрал Ваш фазик - он и работал криво. Если ток повторителей выставить порядка 7ма, то все должно работать, по крайней мере так говорит симулятор.
 Та схема по которой собрано сейчас ничего интресного... Ток повторителей увеличивал уменьшением смещения (катодного резистора). Короче думаю все-же все заработает :)
TVR
« Ответ #36 : Июня 26, 2007, 10:38:55 pm »
Вот это может вам пригодится{готовая схема 50вт на 6П3С с токами сеток}
http://tvr.vejas.lt/uploads/schemos/Stiprintuvai/Lempiniai/Su%20tsr.djvu
6n2p
« Ответ #37 : Июня 27, 2007, 12:01:11 am »
Там требуется -70v, вот в чем неудобство :)
SVET , катодный резистор влияет на разряд-заряд емкости в проходе, а так нет смысла делать его слишком маленького сопротивления чтобы не нагружать повторитель.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2007, 12:04:08 am от 6n2p »
TVR
« Ответ #38 : Июня 27, 2007, 12:09:10 am »
Обычное фиксированное смещение, IMXO никаких неудобств ;) , только думаю надо балансировку плечь добавить.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2007, 12:11:25 am от tvr »
6n2p
« Ответ #39 : Июня 27, 2007, 11:38:31 am »
А кстати да оригинальное решение! Ночью бошка совсем не соображает, по этому не рассмотрел, а увидел только что -70V :)
В следующий раз когда буду делать что-нибудь с сеточными токами, применю его.
