Автор Тема: 6П3С в режиме АВ2  (Прочитано 18508 раз)
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
Re: 6П3С в режиме АВ2
« Ответ #40 : Июня 27, 2007, 03:08:19 pm »
TVR, здорово! Именно это я и искал!
6n2p
« Ответ #41 : Июня 28, 2007, 05:02:51 pm »
Svet,  как успехи?
Svet
« Ответ #42 : Июня 29, 2007, 01:18:55 am »
gleb_k, просимил схему из дежаву - все ок, только какая-то бешенная у нее чувствительность по входу - надо усиление снизить.
В понедельник, надеюсь, собиру и отпишусь.
ЗЫ: Народ, как по науке организовать питание 2х сеток? Резистором гасить лишнюю напругу? Проста лишней обмотки высоковольтной нету - отдельный выпрямитель не катит.
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #43 : Июня 29, 2007, 01:25:54 am »
Собирай стабилизатор для сеток ;)
Svet
« Ответ #44 : Июня 29, 2007, 03:54:55 pm »
NiKiTuShKa, нет уж, спасибо... тогда и на анодку стаб и на накал... а потом, как ты говорил, все это в форточку :)
6n2p
« Ответ #45 : Июня 29, 2007, 05:54:15 pm »
для экранных чтоли ? У нас прокатывала халтура прямо с анодного через 10 ватный зеленый  резистор 1 кОм на все 4 экранные сетки 4х 6п3с.
Svet
« Ответ #46 : Июня 29, 2007, 06:12:57 pm »
gleb_k, хм... мне надо просадить 90В. если потребление во вторых сетках 5ма, то резюк нужен 18К. НО, в покое то тока второй сетки нету! ВОт и будет прыгать напруга - от 270 до 360...
Делал отвод от ворички транса (анодка у меня от удвоителя) и отдельный выпрямитель - шило - почему-то подскакивает напруга на аноде. Короче еще один момент над которым стоит подумать.
NiKiTuShKa
« Ответ #47 : Июня 29, 2007, 11:32:25 pm »
Гы.
Ну не думаю, что обязательно все стабилизировать. Сетки установить точно никто не запрещает. Хотябы замакетить стаб. Как оно будет. Пусть себе анодное скачет, зато сетки стабильны.
6n2p
« Ответ #48 : Июня 30, 2007, 08:48:51 am »
Это если надо по быстрому сдавать усилитель, то вариант с резистором прокатывает. Если для себя то я изначально делаю транс с2-мя секциями на 250 и 200 V.
Стабилизатор почему-то не прижился.
VCW
  • Закажи себе девайс от VICTOR CUSTOM
« Ответ #49 : Июля 04, 2007, 09:52:23 pm »
50W для гитарного оконечника можно сделать по этим данным проще. чем АВ2.
к этому трансу в анод ставится выпрямитель по схеме удвоения, на смещение -умножитель вольт до 60-70 Анод садится на полученные 670 V или сколько там останется под нагрузкой (зависит от мощности и сопротивления вторичной обмотки сетевого транса), а вторая сетка и преамп сажается на половину анодного напряжения ( в удвоителе в легкую)
если выходной транс тянет, то максимальная моща может быть более 50Вт.
я как-то делал такие усилки . с 4 шт 6П3С максимальная мощность в таком режиме порядка 120W.
для приведеного в условии транса - надо 4 шт ставить.
Желателен опыт и соблюдение техники безопасности (холостой ход анода =720V - если ударит мало не покажется!!!!) >:(
tube amps buildener since 1987
www.victor-custom.com
Svet
« Ответ #50 : Июля 05, 2007, 01:08:05 am »
Victor _R, у меня нету ящика ламп, чтоб каждый день их менять.
Cornol
« Ответ #51 : Июля 05, 2007, 01:24:38 am »
Бедные лампы, зачем же с ними так :'(
И какой смысл выжимать как можно больше мощи?
« Последнее редактирование: Июля 05, 2007, 01:25:26 am от Cornol »
VCW
« Ответ #52 : Июля 05, 2007, 01:49:19 am »
именно потому что нет ящика ламп так и делай как я говорю.  :)
мощность - это произведение силы тока на напряжение . АВ2 увеличивает мощность за счет увеличения силы тока от выходных и лампы раскачки - вот их то и будешь менять чпсто ;D, а при увеличении мощи за счет напряжения - ток не надо увеличивать ни на раскачке ни выходных ламп - наоборот, во сколько раз поднял напряжение, во столько раз уменьшил ток - произведение (мощность) остается та же самая  - короче лампы годами пашут и ни кто не жалуется. ;)
