Автор Тема: Вопросы по октаверу  (Прочитано 6595 раз)
fishspy
Вопросы по октаверу
« : Июля 02, 2007, 07:21:30 am »
Привет со Ставрополья.
Нашел схему и печатку на Boss OC2 самого первого варианта http://slil.ru/24580276
Хочу выбросить часть схемы с OCT2, так как искать BA634 похоже нет смысла. И стоит убрать переключалку на ПТ вместе с мультивибратором. Какие мысли у кого об укороченном варианте.
На днях пробовал Schoktave Joe Davissona. Но в место родных ТР поставил КТ3102  h21 - 600. Нифига не заработала. Какие то  попукивания в режиме октавера (запирание звука с уходом в полную тишину, как будто переменный резистор с провалами. Типа нойзгейт с перегрузом). Ну ни так он должен работать.
И руки опустились и я плату выкинул с горя(всего 4 транзистора).
Руки чешутся сделать SHIN_EI_OCTAVIA, но схема на 11 БП ТР и печатка есть. Но мне кажется, что напарюсь настраивать. А сэмплы на нее уж очень неплохие.
Какие будут предложения или советы. Вообще есть опыт построения октавера у НАШИХ форумчан.
Поделитесь.
Александр.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2007, 07:26:20 am от fishspy »
fishspy
Re: Вопросы по октаверу
« Ответ #1 : Июля 02, 2007, 10:32:32 pm »
По Boss OC-2
Нашел модифицированную схему BOSS OC-2.pdf, там вместо BA используется mc14027, которую реально найти.
И если с печатки выбросить байпасс на ПТ, то на это место реально поставить mc14027.
Так что не все потеряно. И полностью функциональную схему возможно расположить на имеющейся печатке.
Только ее нужно доделать. И будет мне октавер.
Ted_K
« Ответ #2 : Июля 04, 2007, 11:14:32 am »
Прошу прощения, а не могли бы Вы поделиться печаткой от OC2?
15:27 Спасибо, вопрос снимается - сам нашел.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2007, 03:26:53 pm от Ted_K »
Все, что может быть понято неправильно, будет понято неправильно
« Ответ #3 : Июля 04, 2007, 12:35:56 pm »
Давно уже вышел боссовский ОС-3, который сильно удобнее ОС-2. Только схему ОС-3 я никак не могу найти в Нете.
Дэвиссоновский Шоктэйв - штука очень неплохая, его сильно хвалят именно ха хороший "трекинг" и устойчивость, так что ищи ошибки\неполадки в схеме.
Кстати, у меня где-то была подборка субоктаверных схем. Если найду - сообщу, не торопись денек-другой.
Shoewreck
« Ответ #4 : Июля 04, 2007, 01:27:13 pm »
Буду внимательно следить за развитием событий. Сам хочу субоктавер :) Пока что фантазирую на тему модуляции исходного сигнала меандром, полученным из интегратора, компаратора и делителя... Пробовал ручками в Вэйвлабе, очень понравилось :)
Diz
« Ответ #5 : Июля 04, 2007, 05:51:40 pm »
Собирал себе как-то субоктавер. Сигнальный тракт остается полностью
аналоговым, генерация субоктавного сигнала на операционнике, у которого КУ
переключается между 1  и -1.
Входной сигнал примитивно анализируется в цифре - фильтруется, обрезаются переключения, не попадающие во временнЫе ворота и т.д. На выходе формируется
по возможности правдоподобный меандр, которым и переключается КУ операционника.
Tracking немного лучше, чем в чисто аналоговых октаверах.
Shoewreck
« Ответ #6 : Июля 04, 2007, 06:06:43 pm »
1 и -1? Я прикидывал на бумажке, получается эквивалентно глушению через такт (собст-но мой вариант).
Но фронты в симуляторе подгонять... Теперь в схеме есть один интегратор (для улучшения трекинга), два компаратора, два JK-триггера (делитель и синхронизатор), здоровый резистор на затворе ключа (чтобы фронты не щёлкали) и сглаживающий конденсатор. Зато без ОУ в тракте :). Если это ещё и собрать...
« Последнее редактирование: Июля 04, 2007, 06:08:47 pm от Shoewreck »
fishspy
« Ответ #7 : Июля 04, 2007, 07:07:33 pm »
Кому интересно. Вот такая штука EHOctaveMultiplexer. Забирайте http://slil.ru/24592583
Так схема , печатка, расположение элементов и список деталей.
Но пока интересует BOSS-OC2. Приехал из губернии (Ставрополь), но 4027 так и не нашел.
lart
« Ответ #8 : Июля 05, 2007, 02:11:49 am »
Хочу порекомендовать обратиться к совковому наследию :-)
Радио №8 1980, стр.37 http://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1980/08.djvu
Это дист с основным сигналом, удвоителем, суб-октавером и суб-суб-октавером. Можно плавно изменять уровни каждого из этих каналов. Сдается мне, упомянутый выше Joe Davisson таки что-то позаимствовал отсюда для своего Shocktave ;-)
Лет эдак 20 тому делал я этот агрегат. Воспоминания, в общем, положительные. Что-то всплывает в памяти по поводу пары-тройки непринципиальных ошибок в схеме, точнее не могу уже припомнить. Но в целом - вполне работоспособно, при соответствующей настройке. Звуков разных можно нарулить весьма значительное кол-во. Только соло, увы... Но это - ограничение любого октавера.
И еще была в Радио №1-2 1976 статья "Гитара-орган" В.Кетнерса. Можно почитать, весьма познавательно, хотя практической ценности немного. Слишком заумно для конечного результата.
http://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1976/01.djvu
http://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1976/02.djvu
Размеры djvu-файлов немалые, в пределах 8-9 Мб...
« Последнее редактирование: Июля 05, 2007, 02:13:41 am от lart »
xbananov
« Ответ #9 : Июля 05, 2007, 05:31:42 am »
Занимался вопросом "очень давно назад". ИМХО самые трезвые рассуждения на этот счет в Радио-81, №5-6, стр.63.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2007, 05:43:00 am от xbananov »
fishspy
« Ответ #10 : Июля 05, 2007, 06:48:19 pm »
Вот кое что из отечественных ресурсов http://www.sugardas.lt/~igoramps/article26.htm
« Ответ #11 : Июля 06, 2007, 09:57:57 am »
У меня субоктавер как раз с ОУ в режиме "+1 / -1", деление на 2 и на 4. Смешивая исходный сигнал со "2-й и 4-й субгармониками" (если можно так выразиться для краткости) можно получить обалденный звук.
При работе с сустейнером и нехитрым фузом после субоктавера получаются звуки, похожие на скрипку, виолончель, кларнет - настолько похожие и интересные - одуреть можно!
Всем рекомендую именно комбинацию сустейнер\субоктавер, в сумме выходит "на порядок" эффективнее, чем поодиночке.
« Ответ #12 : Июля 06, 2007, 10:06:43 am »
Мне очень понравилась схема "Colorsound Octivider" (на схеме написано V11 - типа 11-я версия, что-ли?) в части входных фильтров. Сейчас попробую приаттачить схему, а если не выйдет - ищите по ключ. словам в Нете, она того стоит.
