Автор Тема: Резисторы в делителе для получен виртуальной земли  (Прочитано 13255 раз)
Alex_SG
ПС: некачественным можно назвать только ОУ, который не соответствует заявленным в даташите параметрам.
а в нашем случае разговор можно вести только про подходящий/не подходящий.
От места изготовления зависит. Клиенты поголовно выбирали TI 89-го года. Был запасец, кончился. Просто тупо покупал на Юноне году этак в 92-93-м. Явно еще Американского происхождения, ибо не было маркировки страны и т.п.
Просто я в моденные Скримеры цанговые панельки паял и давал горстку разных ОУ на исследование. 2604 возвращались 100%, притом старые, еще до TI! AD325 (или как там ее) тоже возвращались. Оставляли или старые качественные JRC 4558 или те самые 072.
Посему Алекс_СГ прав, каждому ОУ свое применение. В перегрузе, где реально работает сам ОУ, не всегда катит самый лучший по параметрам.
eretic
2 TylerDurden
Это я к тому, что в среднем 100-вольтовые кондёры покачественней 16 вольтовых (и на 100мкф они маленькие, так что не страшно)
Ещё сначала резисторы были по 33к.
EaNot
Может, и влияет, но по сравнению с огромным влиянием на звук самогО ОУ - это уже блохи, которых не стОит ловить.
Готов заступицца за ОУ :) Про какое "огромное влияние на звук самогО ОУ" идёт речь?
Любимые всеми (не мной) TL07х "красят" звук даже при питании плюс-минус 12В. И "красят" отвратно - звук становится узкий, без масштабности чтоли (иначе не могу объяснить). И перегруза не любят - хрипят. Речь веду о буферах посыла-возврата, отслушивал в них.
ЗЫ: Ламповый (и желательно сильнотоковый) буфер тоже красит, но значительно меньше, и перегруза не боится.
Есть предложение, слова типа TL07х приравнять к ругательным, если не вообще к нецензурным :)
Это дешёвый ширпотреб из прошлого века. Хорошо ещё не вспомнили К140УДх, К157УД2, КР544УДх, К574... и т.п.
Есть ОУшки типа AD, OP(A) и т.п...
Про окраску. Да, красит звук всё, даже провода (правда, почему-то только у аудиофилов  ::)). Другой вопрос - насколько. Потом, вопрос цены и трудозатрат тоже не на последнем месте.
С лампой всё понятно, хороша она. Но при этом тяжела, громоздка, горяча, дорога и, самое главное, недолговечна.
Как-то мы с тобой по этому поводу уже сцеплялись...И оба пришли к выводу, что в недорогую педальку (хоть даже и ламповую) буфер на ОУ или ПТ - самое оно, по всем показателям: габариты, потребление, цена/качество и пр. Но в достаточно серьезный аппарат ставить разрыв на ОУ (или вообще их применять в тракте где-либо, кроме спикосима или басового компрессора) - нонсенс по всем параметрам! Такие вот мои соображения:
Крутые ОУ - дороже или сравнимы в цене с 12AU7 и уж куда дороже 6Н1П (обе - прекарсные лампы для FX-ов). Так где тут вопрос цены?
Для питания ОУ по-хорошему нужна отдельная обмотка на трансе, свои выпрямители, свои электролиты, свои стабилизаторы, отдельная платка...Так где вопрос доп. затрат и трудоемкости?
Размеры, вес в 50г, несколько лишних ватт потребления и тепловыделения в голове или рэковом (хотя бы 2U высотой) дивайсе роли не играют.
То, о чем говорил раньше: лампа не боится перегруза, точнее не поганит так звук при ограничении. Это ОЧЕНЬ существенно. Сильнотоковая лампа в правильном режиме и без ограничения влияет на сформированный звук минимально. Это тоже ОЧЕНЬ существенно.
Лампа в разрыве работает отнюдь не в экстремальном режиме, след-но срок ее эксплуатации даже при активном использовании аппарата - лет эдак 5-10. В радиолах и радиостанциях 6Н1П по 30 лет работают! В моем личном тестовом аппарате 6Н1П в разрыве стоИт около 4 лет (аппарат включен и работает каждый день, и порой круглосуточно), и была не новая. Сравнения звука с новой ECC82 и 6Н1П-ВИ говорят, что изменений нет. Так о какой-такой уж сильной недолговечности речь?
Ну и конечно - чистота лампового тракта ;). Для клиента это - весомый аргумент. Для меня - вопрос престижа, если аппарат серьезный.
ЗЫ: вот всё руки не доходят сравнить буфер (хотя бы в посыле) на лампе и ПТ...Нередко в придуманной схемке остается пол-баллона, а надо еще сделать посыл-возврат...Может, тут ПТ и спасет? ;)
ЗЗЫ: и я не ламповый пурист ;). Всему - своё место.
Да, высоковольтный повторитель на ПТ катит по полной, проверено. Различий я не услышал, а экономия на лицо.
Сравнивал тут параллельные разрывы по одинаковой схеме на ОУ и на лампе. Лампа рулит, ибо как полное исключение, так и просто замыкание гнезд дает малую разницу по звуку. На ОУ влияет сильно, посему приходится делать постоянное прохождение сигнала через ОУ, чтобы нивелировать разницу. К сожалению, на ОУ приходится ваять, когда клиент заказывает предельно дешего. С радостью бы за дешевку не брался, но семью надо кормить...
Я говорил про ALL-SS vs. ALL-Tube! Если уже есть лампы в схеме, места завались и желание клиента шоб чиста ламповый тракт, то никаких вопросов.
Про цену вопроса. Допустим, нормальный ОУ стоит ~200 руб и усреднённая лампа также стоит ~200 руб. В случае лампы, после первой замены (через 1-2 года, работа в режиме перегрузки) получаем общую стоимость ~400 руб, и чем дальше тем больше разница. Едем дальше. Стоимость трансформатора БП для лампового девайса и для транзисторного - мягко говоря есть разница и она не в пользу лампы. Стоимость фильтрующих электролитов на 25в и на 450в - ага? ;) А панельки под лампы и под ОУ? Для ОУ не нужен накал, а это значит что нет сумасшедших токов, радиаторов, габаритов...
Насчёт 2604 странно. Впрочем, как показывает практика не многим нравится чистый саунд с хорошим презенсом - слишком сильно косяки игры вылезают , а на подмыленном звуке лажа звукоизвлечения более-менее маскируецца :)
Я тоже как-то проводил эксперименты, и мне тоже по-началу понравились 072-ые, типа звук хоть и "пластмассовый", но зато какой-то "гитарный"... Многолетняя игра на Зуме в прошлом наложила свой отпечаток :) Слава богу тяга к лучшему на инстинктивном уровне ломает даже сильно въевшиеся в мозг стереотипы  ::)
« Последнее редактирование: Июля 06, 2007, 06:01:17 pm от Denn »
А ты не ищи проблем там, где их нет. Люди играть умеют и , слава богу, разбираются в звуке. Играют не первый год в лампу, притом и на сцене. Речи о диванных гитаристах не идет. Посему прими это как факт. Повторюсь - каждой детали свое место.
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
Кстати тоже заметил любовь к 072 и 4558 применительно к гитарным педалям. Если преамп, микшер - то здесь все воспринимают 072 как ругательство. Есть обьективные показатели рекомендующие 072 и 4558 к применению в гитарном звуке? Или как всегда "грязь - личное дело каждого"? :)
PS: По поводу производителей - может стоит в каталогах вроде маузера тогда заказывать? Хотя не очень верится в настолько сильную зависимость качества ОУ от производителя, немного аудиофилией попахивает. :) Но опять же имхо.
Если производство грязное, как даташит не пиши, фуфлом и останется.
Азнаур, если Меса ставит в свои "Мерседесы/Феррари" (я про Триаксис ;)) TL072, то это ещё не означает что они - труъ в гитарном звуке.
Факт остаёцца фактом, что в линейном режиме, что в перегрузе добавляется "пластмасса" в звук. Этот призвук может нравиться, а может не нравиться. Повторюсь, мне до определённого момента нравилось, сейчас нет. Своих пристрастий никому не навязываю.
Денн, скажу тебе прямо - разуй глаза. Тебе про Триаксисы и т.п. никто ничего не говорит. Говорим про педали овердрайва и диста. Тот же RAT без древнючего LM308 не RAT. Данная жуткая микруха дает именно то звучание, за которое и ценят данный дист. Ты, со своими принципами готов всем заявить, что это говно. Ну и молодец, ты сделал свой выбор, но это не есть истина, ибо это твой выбор, а не большого количества проф. музыкантов, платящих именно за тот звук. Проф. музыкант чаще всего брендофилией не страдает, оное прошло в детстве. Такой музыкант выбирает ушами, руками и потребностью. Я тебе привел пример выбора, повторю - прими это как статистику.
Ты, со своими принципами готов всем заявить, что это говно. Ну и молодец, ты сделал свой выбор, но это не есть истина, ибо это твой выбор...
...Этот призвук может нравиться, а может не нравиться ... Своих пристрастий никому не навязываю.
Но до этого с пеной у рта доказывал, что по любому 072 говно :)
Я никому ничего не доказываю "с пеной у рта"! Я только лишь делюсь своим мнением, основанным на результатах собственных экспериментов зарегистрированных моими ушами :)
З.Ы. вчера ещё раз попробовал вставить 072-ые в перегруз... не, шлак
