Автор Тема: тембр в SRT и ENGL  (Прочитано 6467 раз)
EvgenyS
тембр в SRT и ENGL
« : Апреля 26, 2007, 02:37:49 pm »
По схемам Азнаура:
HI-LO-MID B250k-A1M-A50k
Смущает MID.  Пересмотрел кучу схем с Маршаллоподобным тембром. У всех B20k при таких же номиналах других элементов.
Так как правильно? Хотя бы характеристика какая должна быть?
Реплики, реплики...
EaNot
Re: тембр в SRT и ENGL
« Ответ #1 : Апреля 26, 2007, 02:46:48 pm »
Чего смущаться-то? Ставишь 50к (лин-лог - по вкусу или наличию), слушаешь, шунтируешь постоянным 47-51к, тоже слушаешь, оставляешь, как понравилось.
« Ответ #2 : Апреля 26, 2007, 04:08:13 pm »
При 50к больше диапазон регулировки СЧ в отличие от "стандартного" номинала (25к). Только и всего.
lart
« Ответ #3 : Апреля 26, 2007, 04:51:44 pm »
Denn, не совсем так... Это "качели": одновременно с увеличением диапазона регулирования СЧ ты значительно сокращаешь диапазон регулирования НЧ.
EvgenyS
« Ответ #4 : Апреля 26, 2007, 06:01:53 pm »
Судя по tonestack calculator важнен не только номинал, но и характеристика. почему у Азнаура логорифм? У маршалла линейный.
Реплики, реплики...
lart
« Ответ #5 : Апреля 26, 2007, 07:46:54 pm »
А вот это как раз и зависит от номинала. С 50К более плавная регулировка именно если пот - логарифм.
« Ответ #6 : Апреля 26, 2007, 09:30:52 pm »
Есть такое дело. Но это абсолютно не фатально, т.к. у нас не бас-гитара, а электрогитара. Для электрогитары важнее средние частоты, нежели низкие. Притом сокращение диапазона НЧ будет совсем небольшим. Разница в 25ком по сравнению с 1мом - это практически бесконечно малая величина. Опять же, использование регуляторов тембра в крайних положениях - это либо проблемы с инструментом, либо с ушами. Задирание НЧ на гитаре - это "пионерия" или преднамеренное выражение неуважения к басисту  :D
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
« Ответ #7 : Апреля 26, 2007, 09:56:34 pm »
Вот блин, а я всегда ручки в темброблоке на максимум выкручиваю... Ну разве что верха прибираю при необходимости...
lart
« Ответ #8 : Апреля 26, 2007, 10:06:06 pm »
Вот как раз увеличением MID до 50к минимум на 4дБ завышается нижний предел регулировки НЧ.
Но тут следует учитывать, что маршалловский тон-стэк ставится, как правило, в канале перегруза, т.е. после значительного предварительного среза НЧ, так что в этом случае установка 50к может быть вполне оправдана.
« Ответ #9 : Апреля 27, 2007, 02:43:01 am »
1. У меня 50к - ЛИНЕЙНЫЙ
2. выбрано так из-за более широкой регулировки СЧ. Запаса по регулировке НЧ выше крыши, посему можно чуток и пожертвовать. Если хотите пошире НЧ, ставьте Shape
EvgenyS
« Ответ #10 : Апреля 27, 2007, 07:53:16 am »
Еще подскажите, пожалуйста.
У меня в схеме поты А1М стоят в Drive Gain, Drive Level, Clean Level и Master.
Дома осталось только 2 шт. У Ерасова нет на сайте. В другом месте заказывать не буду, т.к. всего 2 нужно, а у Ерасова планирую большой заказ сделать.
В каком месте на какие номиналы можно изменить?
Реплики, реплики...
« Ответ #11 : Апреля 27, 2007, 09:06:21 am »
Вместо 250к можно ставить 200к (они доступнее, по крайней мере в Питере) "подпёртые" (нижний вывод по схеме) постоянным резистором 47к. Вместо 50к можно ставить отечественные (но лучше этого не делать!  ;D) на 33к, 47к. Можно и на больший номинал, тогда необходимо зашунтировать нерегулируемую часть потца постоянным резистором до получения нужного номинала. Вместо мегаома можно поставить меньший номинал последовательно с постоянным резистором "добивающим" результирующее сопротивление до мегаома.
Cornol
« Ответ #12 : Июля 09, 2007, 01:11:26 am »
У меня нету пота на 250к, есть только 360к. Если я параллельно ему подключу резистор на 820к (чтоб общее сопротивление стало 250к), то характеристика ТБ не сильно уплывёт от той, если бы стоял нормальный пот на 250к?
« Ответ #13 : Июля 09, 2007, 01:24:09 am »
Можно в целом и не шунтировать... По калькулятору проверь разницу.
Cornol
« Ответ #14 : Июля 09, 2007, 01:28:58 am »
Немного съезжает, но хочется, что бы всё было как нужно :)
Просто хотелось узнать, даёт ли какой-нибудь негативный эффект постоянный резистор?
« Последнее редактирование: Июля 09, 2007, 01:29:57 am от Cornol »
« Ответ #15 : Июля 09, 2007, 11:01:33 am »
Мля, а головой подумать? Зачам как нужно? Ну зачем? Я вот спецом перестраивал НЧ-СЧ в Фейсе, чтобы подчеркнуть определенные частоты. Тут ты тоже можешь получить определенный результат, реально более лучший, чем стандартный темброблок. Просто, ИМХО, должен он быть определенной конфигурации, проверенной временем. А номиналы только от тебя зависят. Может ты вообще захочешь под динамик подстроить. Делали так, когда тяжеляк на Гринбеках клиент играл. Перенастроил - получше стало. Потом чел Гринбеки продал :)
