Автор Тема: и появился на свет  (Прочитано 13383 раз)
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
и появился на свет
« : Июля 07, 2007, 07:24:51 am »
собственно пред
Re: и появился на свет
« Ответ #1 : Июля 07, 2007, 09:12:03 am »
Красиво, молодец! Для себя или коммерция? Функциональность?
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #2 : Июля 07, 2007, 09:33:18 am »
корпусняк классный! ну и в общем вид тоже! А откуда кузов, можно поинтересоваться?
rust
« Ответ #3 : Июля 07, 2007, 10:40:51 am »
Молодец. Колись про корпус - что, да как, да почём?
Dis@ster
« Ответ #4 : Июля 07, 2007, 11:08:24 am »
Схема слоректа, 2 канала чистый и драйв(легкий и потяжелее), спикерсим маршаловский, шумодав на J175
Пред уже ушел...остались только фотки
Корпус:
основание (черное) и площадку с крутилками гнул из стали 2мм, боковые щечки 3мм алюминий, пластина с кнопками алюминий 2мм
надписи:
1 слой лака...потом термоперенос ...2 слой лака
Wowa
« Ответ #5 : Июля 07, 2007, 11:15:09 am »
Очень зачетная конструкция! А фоток внутренностей нет? :)
diezz
« Ответ #6 : Июля 07, 2007, 01:32:38 pm »
Технично :) Малость бы только поглазастей были надписи, но это я так, цепляюсь... Клёво,клёво. Когда такое вижу, сразу вспоминаю предприятие, где пришлось поработать: нарубить, согнуть, сварить - запросто! Проблема одна - как вынести? Но решали и ее :)
А я все-таки все делаю с дырками - полезная площадь поверхности хоть и теряется, но совсем без вентиляции все же стремно.
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
« Ответ #7 : Июля 07, 2007, 01:39:29 pm »
шикарно!
DENViiR
« Ответ #8 : Июля 07, 2007, 08:39:17 pm »
а почему именно сперва лак, потом надпись потом ещё лак?
Можно сразу надпись - и потом лак?
Priest
« Ответ #9 : Июля 07, 2007, 11:13:46 pm »
Каким лаком покрывал, если не секрет?
« Ответ #10 : Июля 07, 2007, 11:52:17 pm »
Вот это КРАСОТА! Для хэнд-мэйда (во внешнем оформлении) - мечта! Ориентир для развития своих способностей!
Cornol
« Ответ #11 : Июля 07, 2007, 11:53:35 pm »
Разъём питания только имхо лучше бы был сзади.
« Ответ #12 : Июля 08, 2007, 12:47:28 am »
Вентиляцию не обязательно, ИМХО. Проверял - что с ней, что без нее, нагрев корпуса одинаков. Внутренняя температура разнится мало. Зато мусора внутрях нет :)
crazypilot
« Ответ #13 : Июля 08, 2007, 01:31:32 am »
офигеть!!!!мне такого корпуса не сделать, как не увидить своих ушей....свои творения показывать не буду=)
KHH
« Ответ #14 : Июля 08, 2007, 11:16:35 am »
Корпус на станке гнул или вручную
Dis@ster
« Ответ #15 : Июля 08, 2007, 08:47:26 pm »
Всем спасибо!
года 3 назад заказывал приспособу для гибки...вот ей и пользуюсь
Нутрей сфоткать не успел
Лак обычный (что было) ярославский нитра потом сушка градусов 70
Первый слой лака с Ал. пудрой (мне проще лаком дунуть чем под ноль(без рисок и царапин) выводить поверхность )...а второй поверх надписей закрепляющий
Volkmar
« Ответ #16 : Июля 08, 2007, 09:53:27 pm »
извини за оффтоп но можеш сфоткать свой листогиб, а то шлятся в поисках "гибунов" надоело, хочу себе заказать такое, и хочется увидеть как выглядит.
Priest
« Ответ #17 : Июля 08, 2007, 10:13:54 pm »
А чем наносил лак?
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #18 : Июля 08, 2007, 11:46:58 pm »
Сделано профессионально!!!Если такой и звук,то....Слов нет.Стало быть есть ещё на свете наследники оборонки.Неужто эмаль(лак) не сушился "на горячее"?Если так,то чем покрывали,если не секрет?Удачи.
Dis@ster
« Ответ #19 : Июля 09, 2007, 09:31:05 am »
красил компрессором...
листогиб (сфоткаю как фотик будет)...ничего хитрого 2 бруска (сталь каленая) под 45гр. толщиной 20мм и шириной 40мм, и 2 прямоугольных бруска толшиной 20мм шириной 80мм, длина брусков 250мм
лист зажимается по принципу тисков с двух сторон от черты по которой гнуть, получается угол от 0...90гр.
