Автор Тема: И снова про накал  (Прочитано 15147 раз)
Re: И снова про накал
« Ответ #20 : Июля 07, 2007, 03:37:52 pm »
Как-нибудь посмотрите осциллом на то, что идет на накал после стаба) Постоянкой это можно назвать с большим натягом- пила в несколько вольт с обрезанным верхним зубом на уровне напряжения стабилизации.
А зачем осциллогарфом смотреть? Результат-то нужен для ушей, а не для глаз ;)
А как оно там устроено иногда лучше и не знать  :o
Народ, а кто какие стабы использует на накал ламп с 6,3в? всмысле названия...
http://www.datasheet4u.com/download.php?id=249943
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #21 : Июля 07, 2007, 03:38:50 pm »
PQ30RV21
D.e.a.t.H
« Ответ #22 : Июля 08, 2007, 01:08:58 pm »
LM317
SamicK
« Ответ #23 : Июля 08, 2007, 01:45:03 pm »
А из отечественных?
KDA
« Ответ #24 : Июля 09, 2007, 12:18:22 am »
к142ен5б, к142ен5г.
SamicK
« Ответ #25 : Июля 09, 2007, 06:05:21 am »
Спасибо:-)
Alex_SG
« Ответ #26 : Июля 09, 2007, 07:11:30 am »
lm317 это вообще то 142ен12, а 142ен5 это lm7805
eretic
« Ответ #27 : Июля 09, 2007, 09:23:09 am »
>>>   142ен5 это lm7805
не верно
они по буквам различаются, ЕН5А - на 5 В, ЕН5Б - на 6 В
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« Ответ #28 : Июля 09, 2007, 11:02:45 am »
LM350T, LM317
Про пилу после стаба: я был очень удивлен, когда её увидел. Ничтоже сумняшеся думал, что после стаба ну просто все тип-топ, ан нет.
Есть простой выход - RC фильтр после стаба, пила сразу исчезает. Для анодки самое оно, там токи маленькие, можно и для накала сделать, если эта пила на звук влияет.
ЗЫ. боролся с шумами в Трио, давно, когда запитали накал от лабораторного БП, сразу стало гораздо гораздее.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2007, 11:03:25 am от Andy »
Alex_SG
« Ответ #29 : Июля 09, 2007, 11:58:48 am »
RC фильтр после стаба - ужас! а зачем тогда стаб? поставив в цепь резистор мы сразу исключили влияние стабилизатора на стабильность напряжения.
просто чтобы не было пилы входное напряжение стабилизатора должно быть достаточным для его работы.
если не понятно - привожу расчет в хз какой раз:
допустим схема такая: мост, емкость "очень много мкф", стаб типа 7805, выходная небольшая емкость.
надо получить на выходе 6.3в.
падение на таком стабилизаторе примерно 2.5в. после моста нам надо иметь НЕ МЕНЕЕ 8.8в. это можно получить, с учетом падения по 0.8в на паре диодов моста, имея обмотку с амплитудным значением 10.4в. тестер, показывающий действующее значение переменки нам 7.36в.
это предельный расчет. реально нужно иметь обмотку вольт на 9, иначе при малейшей просадке напруги в сети получаем выход стабилизатора из режима и пилу на выходе.
« Ответ #30 : Июля 09, 2007, 01:20:27 pm »
Если обратили внимание, у меня на трансах накальная обмотка именно 9В по вышеозначенным причинам. Применяю LM317 с резистором 1к. Все путем.
D.e.a.t.H
« Ответ #31 : Июля 09, 2007, 01:33:59 pm »
А мне больше нравится с 1,1k
« Ответ #32 : Июля 09, 2007, 01:44:08 pm »
Зависит от нагрузки :)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #33 : Июля 16, 2007, 08:16:22 am »
Последнее время я прихожу к уверенности, что истина - это питание усилителя от УПСа, а накала - переменкой. Конечно, для мобильного напольного преампа на заказ концертирующему музыканту такой номер не пройдет. В этом случае, как сказали гуру, 9В + стабилизатор.
« Ответ #34 : Июля 16, 2007, 08:32:58 am »
А все старое и проверенное есть истина. Как бы не были консервативны гитаристы, но опыт подсказывает, что звук живет именно в старых технологиях, проверенных годами. Все, что новое, эмулирует старое для того чтобы конкурировать.
« Ответ #35 : Июля 16, 2007, 08:44:52 am »
Ой!  :o  Насколько я осведомлён, чистый синус выдают только очень дорогие УПСы. ПОдавляющее большинство выдаёт то, что есть в розетке, а когда розетка "пропадает", то выдают что-то ужасное (пила, меандр... всё что угодно, только не синус). УПСы предназначены для питания компьютерной техники (т.е. импульсных БП), для звука они (повторяюсь - недорогие) не подходят.
КРЕН'ки, ТОРы, ВИМА, "фасты", Low ESR - это отнюдь не "старые технологии" ;)
А суть она была, есть и будет та же: предусиление (с фильтрацией), ограничение, эквализация, УМ, гитарный динамик Независимо от технологий. :)
« Ответ #36 : Июля 16, 2007, 09:05:44 am »
А чем допустим стаб с автотрансом не нравится?
Это конечно не УПС, но синусоиду мы будем иметь и напругу ровно столько сколько надо.
« Ответ #37 : Июля 16, 2007, 10:21:24 am »
Скажу тебе прямо - фасты только приближение по чистоте выпрямления к кену. Остальное просто усовершевствование текущей комплектухи и не более того. А вот импульсники и т.п. не приживаются в лампе, хоть тресни. Единчтвенный вариант - эмуляция работы трансформаторного БП. Да и стабы анодки туда-же. Реально нормально пашут с мягкой характеристикой. Остальное только для диванных гитаристов.
Алексей
« Ответ #38 : Июля 16, 2007, 11:39:31 am »
У меня стааааарый SmartUPS 420-й. Форма на выходе - нормальный синус. Его стоимость для меня - это стоимость аккумулятора для него. До сих пор жалею, что поленился тащить и не взял полуторатонник. =)
« Ответ #39 : Июля 16, 2007, 12:08:01 pm »
Полуторатонник тебе дал бы еще лучший синус. Дома 700-ка, я рад по уши. На работе 620-й.
