Автор Тема: шасси для сло-100 клона  (Прочитано 4316 раз)
Re: шасси для сло-100 клона
« Ответ #20 : Июня 12, 2012, 12:28:15 pm »
Ага, накернить и просверлить. Только вот, что будет с покраской.  Примеры удачных экспериментов есть? Я конечно понимаю, что сколы всякие на суть не повлияют, однако....
Все же с дырками было бы актуальнее, я бы даже купил.
Или непокрашенное без дырок....
« Последнее редактирование: Июня 12, 2012, 12:31:46 pm от texman »
BNC-50
« Ответ #21 : Июня 12, 2012, 04:55:07 pm »
крепеж сделать элементарно имея весьма средние навыки работы с дрелью ,отверткой и прочей неспецифической супертехникой.
А ну ка поведай как, аж интересно стало!
Особенно заинтересовал "отвёрточный" способ. Но наверное это секретное хау-ноу  неспецифической супертехники ;D
« Последнее редактирование: Июня 12, 2012, 04:59:28 pm от BNC-50 »
_slipknot_
« Ответ #22 : Июня 14, 2012, 03:47:30 pm »
Это точно. Просто если бы я ни разу не мучался с этим вопросом, не писал бы. На заводе сделать отверстие и приварить гайку куда проще, чем дома с дрелью и отверткой выдумывать велосипед. Ну или сделали хотябы квадратные отверстия под спец крепеж.
Хотя по сути шасси у Мясникова не много дешевле чем тут готовое со всеми дырками http://www.c3amps.com/
« Последнее редактирование: Июня 14, 2012, 03:48:25 pm от _slipknot_ »
« Ответ #23 : Июня 14, 2012, 11:47:26 pm »
@ _slipknot_
.... и приварить гайку куда проще...
Итить!!! Дрогой, ну где ты раньше был!!! Я тут шасси из 1,5-ки стальной под
мудохал аж устал, а про просверлить и приварить гайку из бошки вылетело совсем :-[ А аппарат-то есть....
Ну и еще раз убедился, что сверлить стальное  шасси дома так, чтобы получилось "все ровно" это страшный гемор :)
« Ответ #24 : Июня 15, 2012, 10:19:49 am »
При такой толщине в нем по моему просто достаточно нарезать отверстие под 4.
BNC-50
« Ответ #25 : Июня 15, 2012, 11:17:17 am »
Толщину металла автор не указал.
А при суммарном весе трансов, такая толщина и  и полторы нитки М4 будет держать?
« Ответ #26 : Июня 15, 2012, 12:01:42 pm »
Я это написал @ texman Он писал что у него 1,5мм шасси.
А вообще было бы интересно какой вес держит одни виток резьбы в стали. И зависимость там скорее всего не 1к1. То есть 2 витка уже будут держать вес 2,5 раза больше.
А вообще я слышал если отрезок винта в гайке равен диаметру винта значит усилие для разрушения резьбы на вытягивание равно усилию разрывания винта.
« Ответ #27 : Июня 15, 2012, 12:29:37 pm »
@ THRASH
Я думал так делать, но посмотрев что получается как-то засомневался в надежности и долговечности данного решения. Если "для дома для семьи" делать, типа на полке будет стоять до скончания дней, то может и пойдет.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2012, 12:30:04 pm от texman »
