Автор Тема: Непонятка с выходным трансформатором  (Прочитано 5965 раз)
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
Работал в моем усилке ПП на 6П3С-Е в качестве выходного ТС-180. Вполне хорошо работал, но на большой атаке и громкости резь в звуке и т.п. Короче говоря искажения, чего и следовало ожидать.
Поставил транс от усилка BEAG. В результате:
1. гитарка звучит, громкость где-то половина от ожидаемой
2. через полминуты громкость начинает скачкообразно повышаться до нормальной, потом снова до тихой.
3. еще через полминуты усил начинает громко дырчать, выключил анодку, подождал, включил опять - то же дырчание.
что может быть не так ?
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
Re: Непонятка с выходным трансформатором
« Ответ #1 : Июля 19, 2007, 11:04:34 am »
Что там с режимами ламп? Глянь анодный ток.
Может где транс прошивает...
I-Van
« Ответ #2 : Июля 19, 2007, 11:18:48 am »
"через полминуты усил начинает громко дырчать"
А что такое "дырчать"?
Andy
« Ответ #3 : Июля 19, 2007, 12:08:37 pm »
Value: усил успешног работает с транссом ТС-180, ток покоя выходных ламп выставлял выставлял каждой лампе по падению напряжения на 1омных катодных резисторах.
После смены выходника режимы не проверял.
I-Van: дырчать - это звук такой ДР-Р-Р-Р-Р...  :D
shn
« Ответ #4 : Июля 19, 2007, 01:10:53 pm »
Хм... А это др-р-р постоянно, или только когда начинаешь играть?
VALUE
« Ответ #5 : Июля 19, 2007, 01:48:05 pm »
Так глянь режимы с другим трансом.
По приведенке он также, как и ТС-180 получается или по-другому?
shn
« Ответ #6 : Июля 19, 2007, 02:50:29 pm »
Да то, что громкость ниже - это измененный режим. Скорее всего у тебя приведенное с этим трансом больше. При этом всплеск положительнолй полуволны становится больше; иначе говоря, у тебя режим сместился в сторону класса А. Да, кстати, какое у тебя анодное? Если оно у тебя близко к предельному, то возможны пробои прямо в лампе, что и может привести к др-р-р... но маловероятно ИМХО.
В общем - делай измерения Ктр, смотри режим, измеряй все напруги везде, и кидай сюда.
shn
« Ответ #7 : Июля 19, 2007, 02:52:12 pm »
Оба, у меня теперь статус паяльщика... Сорри за офф :-)
« Ответ #8 : Июля 19, 2007, 03:30:23 pm »
Фазу подключения поменяй для начала...
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #9 : Июля 19, 2007, 05:54:36 pm »
=) и как следует припаяй провода к выводам транса.
shn
« Ответ #10 : Июля 19, 2007, 07:07:27 pm »
Вот это точняк :-)
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #11 : Июля 19, 2007, 09:31:47 pm »
Похоже на "тракторный" возбуд...
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #12 : Июля 19, 2007, 11:27:23 pm »
Про фазу-очень даже может.А как симметрия в плечах?А как приведенная нагрузка-99% что у Бига она выше?А то,что с ТС 180 звук не очень,то он и как силовой то прямо скажем...хреновый!Симметрия по токам одно,а если разное сопротивление постоянке в обмотках,то падение напряжения а каждом плече будет разное,отсюда и возбуждение запросто,режимы ламп по напряжению разные.Хотя по BEAG плохого не скажешь,может просто транс "подпаленый",где то пробивает первичку.
Andy
« Ответ #13 : Июля 20, 2007, 11:23:16 am »
Всем спасибо за советы, особенно Алексу на счет паяния ;-) Бывает трабла в том месте где ее меньше всего ждешь. Я был бы очень рад, если бы дело было только в кривом паянии и очень расстроен если это подпаленый транс. Хоть он и достался мне за 30уе, достать транс у нас - проблема.
Приеду из отпуска и буду ковырять.
Алексей
« Ответ #14 : Июля 20, 2007, 05:49:42 pm »
На самом деле наиболее ценный совет дал Азнаур, я бы то же самое посоветовал, просто он был первым. =)
« Ответ #15 : Июля 21, 2007, 12:40:08 am »
Опыт не пропьешь :)
