Автор Тема: Да да, опять Сло-клон)  (Прочитано 14898 раз)
XMD
« : Июня 04, 2007, 12:25:26 am »
Привет всем!
Доделал голову. схема один в один Солдано Сло100. На выходе пара 6l6GC в преампе и фазике 12АХ7ЕН. Трансы от сороковки Ерасова. Панели сделаны из пластика, надписи сделаны лазерной гравировкой. Панели приклеены на двусторонний скотч к шасси, и дополнительно прижаты деталями(резисторы, разъемы). Шасси из оцинковки 1,5мм покрашено попрошковой краской. Звук получился отменным и его много!
Сенксы
За консультации и дельными советами: Алексею и Coveenantor`у
За снабжение: AZG.
Фотки для затравки:
Sh_Vetal
    • ICQ клиент - 198943267
Re: Да да, опять Сло-клон)
« Ответ #1 : Июня 04, 2007, 12:41:10 am »
Обалденно!!!
Зустрінемось в пеклі :)
EvgenyS
« Ответ #2 : Июня 04, 2007, 06:17:54 am »
Сэмплы. Печатку.
Сколько гравировка стоила?
Реплики, реплики...
M.E.N.
« Ответ #3 : Июня 04, 2007, 08:52:45 am »
Как чистый у Солданы? Мутноват, да?
« Ответ #4 : Июня 04, 2007, 09:56:14 am »
Молодца! Даже шасси белое :)
Кстати, печатка похода на стандартную СЛО-шную для реле. В сети есть.
vitek
« Ответ #5 : Июня 04, 2007, 10:46:17 am »
А я вот стандартных под реле не видел в сети - видел только под оптопары разные.
« Ответ #6 : Июня 04, 2007, 11:10:42 am »
Есть, там архичик такой, где и под оптопары и под реле.
« Ответ #7 : Июня 04, 2007, 11:13:18 am »
Классно! Рекомендую вместо 12АХ7ЕН поставить например Tung-Sol, звук будет "супер в квадрате" ;)
rust
« Ответ #8 : Июня 04, 2007, 11:17:21 am »
Респект, дай послушать. Тоже хотим голову сваять.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2007, 12:13:08 pm от rust »
martin
  • Tin Pan Alley - Roughest Place In Town
    • ICQ клиент - 556078934
« Ответ #9 : Июня 04, 2007, 11:19:47 am »
Приятно смотреть :)
Архивчик под реле http://slil.ru/24462118 :)
« Последнее редактирование: Июня 04, 2007, 11:21:26 am от martin »
Чем дальше в лес, тем толще партизаны
vitek
« Ответ #10 : Июня 04, 2007, 11:28:43 am »
martin - спасибо! пригодится!
rust
« Ответ #11 : Июня 04, 2007, 12:14:23 pm »
Ребята, а голову делать проще чем комб? Конструктивно удобнее чем комб? или мне только кажется, или мы со своей концепцией "нет крепёжных элементов снаружи" просто запарились.
EvgenyS
« Ответ #12 : Июня 04, 2007, 12:23:00 pm »
ИМХО, голова универсальнее. Можно в разные кабинеты подключать, можно с собой возить туда где уже есть кабинет.
+ выглядит солиднее, чем ручки на задней панели...
Реплики, реплики...
rust
« Ответ #13 : Июня 04, 2007, 12:50:27 pm »
Это о чём
diezz
« Ответ #14 : Июня 04, 2007, 01:06:31 pm »
Ай молодца :) Всем учиться! Мне первому :)
Голову делать в принципе проще, чем комб, это ж ясно. А вот в работе с комбом хлопот меньше - люди для того и таскают на работу комбы, чтобы иметь в любом месте одинаковый звук. В клубах (московских по крайней мере) хорошего аппарата мало. Но даже если есть стэк, то чужую "голову" подключать чаще всего не дают (от греха подальше!). И правильно в общем-то делают. А сценки зачастую такие, что стэк и поставить негде. А весь пристойный аппарат - на студиях.
« Ответ #15 : Июня 04, 2007, 02:41:53 pm »
Да! Крастота! нечего сказать!
Просится логотип какой-нить на лицо, там где чёрно и широко :-)
Goldfinch
« Ответ #16 : Июня 04, 2007, 03:20:30 pm »
Круто, классно выглядит. давай семпл.
я вот тоже голову делаю, и тоже сло, зашляни если время будет. тока лампы поменяю с 6L6 на EL34
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1180290836
XMD
« Ответ #17 : Июня 04, 2007, 06:41:08 pm »
Всем спасибо.
Клин нормальный) может зависит от дерева деки, у меня ольха. По мне дак самое то.
Да, на морду было в планах сделать логотипчик команды для которой все и делалось, может потом и презентую. Семпл будет позже.
« Последнее редактирование: Июня 07, 2007, 06:37:48 pm от XMD »
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #18 : Июня 05, 2007, 07:41:52 am »
Молодца!
Поздравляю. Теперь самое время заняться придумством чего-нибудь более своего! ;)
XMD
« Ответ #19 : Июня 06, 2007, 11:05:57 pm »
http://ifolder.ru/2262092 семплик обещанный)
