Автор Тема: Сигнал просачивается из одного каскада в другой  (Прочитано 2928 раз)
RebelsLG
    • ICQ клиент - 460498877
Доброе время суток!
Заметил такую странную штуку в своем 2204. Как вы знаете, в усилителе два входа - Low и High. При втыкании в High сигнальная линия проходит по замкнутому контакту через гнездо Low во второй каскад. Когда втыкаешься в Low, данная сигнальная линия размыкается чтобы отключить первый каскад. Дак вот, если воткнуть в гнездо Low пустой джек, тем самым отомкнув первый каскад от второго, сигнал с первого каскада почему то все равно просачивается во второй, то есть реально есть гитарный звук, он конечно серединистый какой то, как из трубы, но все же есть:) У меня возникло три мысли:
1) Сигнал просачивается из триода в триод внутри самой лампы.
2) Сигнал просачивается через емкость между разомкнутыми контактами гнезда Low
3) Сигнал просачивается через шину анодного питания
Какой вариант имеет право на жизнь?
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Третий.
Суперпозиция всех трёх вариантов :)
Nomitus
  • Viribus Unitis
Надо бы глянуть ,а не отвалилось ли что,или отпаялось прямо у входа,может один из резисторов что "об землю"-это как в авто-потеря массы,когда включаешь повороты,а вместе с ними мигают тормоза.Проверьте.
RebelsLG
Да если б че так, то оно и звучало бы все странно. Все там нормально.
Кстати, на маршаловских форумах часто встречал вопрос типа вот так и так мол у меня мастер волум, в низкочувствительном входе все нормально, а высокочувствительный как то странно работает - гейну нет, звук тихий и узенький. На этот вопрос сразу ответ "для начала поменяй гнездо":) Ну типа контакт там не замыкается, сработался уже. Я кстати эту фишку точно также у себя обнаружил - спасибо китайскому гнезду:) Поменял на новое китайске гнездо, дак оно и это через раз замыкает:)
Алексей
Не экономьте на джековых мамках! =)
