Автор Тема: БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!  (Прочитано 16476 раз)
crazypilot
Re: БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!
« Ответ #20 : Апреля 18, 2007, 11:56:11 pm »
представляете а меня вобше ни разу не било...
rust
« Ответ #21 : Апреля 19, 2007, 07:31:24 am »
Это пройдет
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #22 : Апреля 19, 2007, 07:38:28 am »
Ну и дай Бог, чтоб так и продолжалось.
jeka
« Ответ #23 : Апреля 21, 2007, 04:23:24 am »
Да что там за анодка в гитарных схемах, вот на аноде кинескопа... Не везет же телемастерам:)
« Ответ #24 : Апреля 21, 2007, 09:22:17 pm »
Там токи мизерные, посему сродни электрошоку, но не более.
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #25 : Апреля 24, 2007, 07:55:33 pm »
Опасннее всего питающая сеть (то бишь 220, 380, 127 итп), т.к. токи там практически ничем неограничены. Анодка конечно тоже не шутки, а вот напруга на аноде кинескопа или на автомобильных свечках не так страшна, потому что ток небольшой.
Аппаратуру, прежде чем отдавать хозяину после ремонта, всегда проверяю на сопротивление между сетевыми проводами и корпусом, также проверяю отсутствие напряжения на корпусе относительно истинной земли.
« Ответ #26 : Апреля 25, 2007, 08:58:22 am »
вот как раз ограничения по току тут думаю не уместны. для сердца достаточно 5мА. а анодка даёт как правило десятки и даже сотни мА...
VALUE
« Ответ #27 : Апреля 25, 2007, 09:32:04 am »
Резисторы в цепях анода, сопротивление обмотки транса могут ограничить ток
Алексей
« Ответ #28 : Апреля 25, 2007, 09:32:33 am »
Все зависит от сочетания целого ряда факторов: биохимии кожи, общего состояния человека, индивидуальных особенностей, точек приложения разности потенциалов и многих других.
Анодка - это все-таки постоянный ток, он менее опасен, чем переменный.
В квартире самое опасное место с точки зрения поражения током - ванная комната. Поэтому рекомендуется поставить УЗО. Причем даже если ты семи пядей во лбу, ДЭЗ имеет право снять из щитка твоё УЗО, поэтому проще договориться за бутылку с электриком.
« Ответ #29 : Апреля 25, 2007, 10:13:47 am »
При этом с любом суде будет приравнено к воровству и если кого-то прибъет по это причине, то и посадят по статье. Так что ДЭЗ сначала выносит предписание по устранению и уже потом, при Вашем отказе, демонтирует в Вашем присутсвии с возвратом УЗО лично вам.
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
« Ответ #30 : Апреля 26, 2007, 09:54:47 pm »
меня последний раз токнуло совершенно неожиданно :) отлаживал усилитель, и решил потрогать резистор в фильтре анодного - не сильно ли греется... Не ожидал такого эффекта... Настолько, что левую руку со струн гитары не убрал...
dimab
« Ответ #31 : Апреля 26, 2007, 10:06:59 pm »
Было тоже самое :)
оказалось у анодного резюка просто краска на корпусе была протерта....
rust
« Ответ #32 : Апреля 27, 2007, 10:29:47 am »
Добавлю, что это вообще самое травммоопасное место в квартире,ну ещё стеклянные межкомнатные двери.... статистика знает все
TylerDurden
« Ответ #33 : Апреля 27, 2007, 03:57:10 pm »
Особенно опасен секс в ванной.
Megabolt
« Ответ #34 : Апреля 28, 2007, 11:55:30 pm »
Аппарат для казни непослушных музыкантов!
crazypilot
« Ответ #35 : Апреля 29, 2007, 12:16:48 am »
хе хе у меня прошло...мой сло ректо очень не хотел влазить в другой корпус и меня трепануло от неразряженого кондера =)
rust
« Ответ #36 : Апреля 30, 2007, 03:40:52 pm »
Алилуя, ты жив crazypilot, и мудр немного теперь:)
diezz
« Ответ #37 : Апреля 30, 2007, 03:54:23 pm »
Я подобрал на улице старый ящик "Funay". Выпаял все, что того стоило (несколько кондеров :)). Приготовил на выброс останки. В пакете лежала собсно передняя часть корпуса и в ней трубка с отклонялкой (даже без платы кинескопа). ВНИМАНИЕ! Когда я совал в пакет еще какой-то мусор, меня трехануло! Сразу вспомнил про "незаряженное ружье" :)
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2007, 03:56:57 pm от diezz »
vasjum
« Ответ #38 : Июля 24, 2007, 12:58:16 am »
crazypilot
« Ответ #39 : Июля 24, 2007, 02:33:03 am »
rust, жив-да но умнее не стал ни на грам))
