Автор Тема: Магниты Звучков.  (Прочитано 3564 раз)
Магниты Звучков.
« : Июля 22, 2007, 04:23:32 pm »
Хотел уточнить, если есть два магнита, которые вместе составляют нужную длину для катушки звучка, как  их правильно соединить? так чтобы они прилипали (S к N) либо же склеить их  S к S  /  N к N ???
Vitaliy
    • ICQ клиент - 327604929
Re: Магниты Звучков.
« Ответ #1 : Июля 22, 2007, 04:32:55 pm »
Смотря как они находятся в звукоснимателе, в обще они должны присклейке представлять как один больщёй целый магнит, NS-NS,  и получтся тогда магнит NS
Shoewreck
« Ответ #2 : Июля 23, 2007, 12:45:25 am »
То есть, одного магнита не хватает на все струны, поэтому ты хочешь составить два? Полюса должны быть направлены одинаково. S к S и N к N. Магниты будут сопротивляться :) Один из полюсов должен быть направлен к струнам, другой - внутрь гитары. Если у тебя сингл, то так...
« Последнее редактирование: Июля 23, 2007, 12:45:51 am от Shoewreck »
« Ответ #3 : Июля 23, 2007, 08:41:16 am »
2 Shoewreck именно сингл и как раз под басс ;)  тоесть есть два прямоугольных магнита, каждого хватает под две струны.
Lion
« Ответ #4 : Июля 23, 2007, 06:01:58 pm »
to Jimmy Page: расположи магниты  параллельно,поверни друг к другу той стороной,которой  они будут отталкиваться,эту сторону у обоих и направляй к струнам,гарантированно к струнам будет направлен одноименный полюс,если только полюса на длинной стороне,т.к. ,если полюса на концах брусков,то не покатит для датчиков (всякие магниты бывают)
Lion
« Ответ #5 : Июля 23, 2007, 06:12:40 pm »
to Jimmy Page:еще есть вариант:направить к струнам разноименные полюса (которыми магниты притягиваются между собой),расположить их уступом,намотать две отдельные катушки,соединить их в противофазе (начало одной к началу другой или конец к концу) последовательно.Получится precision-bass датчик.На мой вкус-самый рычащий вариант басовых датчиков. Ну и наводки несколько подавлены будут,с перегрузом будет проще басить. :)
С уважением.LION.Выборг Лен.обл.
Shoewreck
« Ответ #6 : Июля 23, 2007, 09:24:59 pm »
Ну... У меня хамб рычит посильнее :)
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #7 : Июля 25, 2007, 09:48:32 pm »
2 Shoewreck: :-).... +1...
