Автор Тема: Как заземлить???  (Прочитано 6524 раз)
Scotland_Men
Как заземлить???
« : Июля 25, 2007, 01:25:05 pm »
Покрасил шаси металопорошком и возникла вот какая ситуация переменные резисторы оказались изолированы от шаси,предварь сло-ректо,когда к потам подносишь руку начинается фон с гулом.
Посоветуйте как правильно заземлить???толи корпуса резиков спаять и на массу??Как правильно поступить?
Re: Как заземлить???
« Ответ #1 : Июля 25, 2007, 01:55:08 pm »
Все корпуса переменников соединяешь медной жилкой и на землю ее...
Или красивый вариант у Ерасова в детонаторе, там те же яйца, только шайбочки с контактным отводом применены.
« Ответ #2 : Июля 25, 2007, 01:57:56 pm »
Во, нашел, гляди
http://www.yerasov.ru/Photo/img_7563.jpg
Scotland_Men
« Ответ #3 : Июля 25, 2007, 01:59:18 pm »
Если один из резиков будет на земле не получится петли по земле??
shn
« Ответ #4 : Июля 25, 2007, 02:08:07 pm »
Получится петля конечно. Поэтому либо изолируй как следует.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2007, 02:08:40 pm от shn »
« Ответ #5 : Июля 25, 2007, 02:13:46 pm »
У меня как было - вообще шасси изнутри не крашенное, фактически каждый потенциометр заземлен, наводки были и заводки на гейновом канале...не большие правда, но доставали меня, соединил все потенциометры гейнового канал медной жилой и заземлил ее - настала тишина и покой...
Фактически получилось, что да - петля, а на деле стало лучше - заземление это штука коническая :)
shn
« Ответ #6 : Июля 25, 2007, 02:14:54 pm »
2 Техман - мда, своего рода палка о двух переменных :-)
Scotland_Men
« Ответ #7 : Июля 25, 2007, 03:19:02 pm »
Если паять резики по верхней крышке то наскоко хорош контакт верхней крыши с основанием самого резистора,со временем  не пропадет контакт?? Окисел и все такое?
« Ответ #8 : Июля 25, 2007, 05:26:12 pm »
У меня за два года ничего не пропало, полет нормальный.
Есть только бяка одна, когда\если лудить будешь крышки переменников, лучше выкручивай их в ноль и старайся не перегревать, иначе можно убить переменник - у меня получалось :(
А вообще надо как на картинке делать - самое оно будет.
« Ответ #9 : Июля 25, 2007, 05:52:41 pm »
Это ж как надо перегреть!
Я обычно зачищаю как следует, флюсю и 40-ваттным паяльником с припоем - моментально всё пристаёт и не нужно держать-перегревать.
« Ответ #10 : Июля 26, 2007, 12:32:26 am »
Дурью маетесь! На всю площадь изнутри приклейте аллюминиевый скотч. Отверстия сформируйте. Под крайний пот, поближе к звезде, лепесток с проводом до звезды. гемора НОЛЬ.
И еще совет - при порошковой покраске место установки потов изнутри шасси просто заклейте малярным скотчем. Потом отклеете и будет нормальный контакт прямо на шасси.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2007, 12:33:28 am от AZG »
Scotland_Men
« Ответ #11 : Июля 26, 2007, 09:05:16 am »
Спасибо Всем,Азнаур спасиб за подсказку насчет малярного скотча,я когда покрасил тогда о нем и вспомнил,хотя он всегда под рукой ;D
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #12 : Июля 26, 2007, 09:38:39 am »
А что, порошковую покраску под потами зачистить до металла уже нельзя?
Scotland_Men
« Ответ #13 : Июля 26, 2007, 09:44:01 am »
Ну вопервых она как пластмасса,вовторых усилитель практически собран,да если честно чистить не охота смысл тогда покраски?
Ден2
« Ответ #14 : Июля 26, 2007, 09:53:27 am »
Изнутри - нет никакого смысла в покраске ИМХО. Да и, на мой взгляд, это будет правильнее, чем городить огород с жилами или алюминиевым скотчем. Хотя гемора, конечно, больше.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2007, 09:55:58 am от DenTwo »
« Ответ #15 : Июля 26, 2007, 10:51:32 am »
Когда красят порошком, то красят ВСЕ. Посему непрокрашиваемые участки скотчем и будет все ОК.
Алюминиевый скотч клею постоянно - не вижу проблем.
