Автор Тема: Пара вопросов по Marshal JCM800 SuperLead 100W  (Прочитано 9503 раз)
EaNot
Re: Пара вопросов по Marshal JCM800 SuperLead 100W
« Ответ #20 : Июля 26, 2007, 01:46:10 pm »
Теория обслуживает практику так что больше мотать, чем вычислять.
С этим у меня все в порядке, мотаю давно и успешно, и практические эксперименты люблю. Но теоретическую базу знать надо. ИМХО бездумно тупо мотать и отслушивать - только кучу времени и провода терять. Всё надо делать осознанно.
С твоим расчетом (при такой-то железяке, в 20 квадрат) согласен, для 5Гн 1200 витков хватит. Но вот для 55Гц не хватит этих 5Гн. Другой вопрос - надо ли это для гитарного усила - каждый сам решает.
Gregg
« Ответ #21 : Июля 26, 2007, 02:22:22 pm »
Тут вполне согласен - каждому решать самостоятельно.
У Маршала JCM900 например железо 20 см.кв., но у Месы дело совсем другое - там кажется на 80 Гц вычисляли или железо может быть  М6.
EaNot
« Ответ #22 : Июля 26, 2007, 03:49:47 pm »
И всеже посчитал...При железке в 20см2 из стали Э330 (а это уже весьма приличная сталь для выходника), намотав 1200 витков, получим индуктивность около 5Гн и частоту среза по -3дб выше 80Гц! Не стал бы я такой транс делать. На 60Гц нужно около 2000 витков и индуктивность около 8Гн.
Померял индуктивность своего очередного выходничка (свеженамотанный под пару елок34). Рассчитывался он на 55Гц по низу, в первичке 2300 витков. Реальная индуктивность - 14Гн, расчетная - около 12Гн. Сердечник шихтованный, сечение 12,5см2, сталь Э310 (если завод не врет), толщина пластин 0,3мм. Намотан по-маршальски: 2-1-2-1-2. Расчетную полосу пропускает аж бегом (хотя понимаю, что не вполне корректно - подключать только генератор и осц).
Перебарщивать с числом витков, конечно, не следует, как и с секционированием, вылазят другие гадости в виде паразитных явлений. Но и занижать витки в первичке не след, получим плоский жиденький звук и сёр по низам. Уж это я напробовался с неперемотанными трансами от 90У2 и прочих древних КИНАПов...
Gregg
« Ответ #23 : Июля 26, 2007, 05:59:39 pm »
Не знаю ты по каким формулам  вычислял, но у меня на 50 Гц /-3дб/ индуктивность получается около 5 Гн.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #24 : Июля 27, 2007, 08:36:19 am »
Странно, чисто по прикидочным соображениям 5Гн для 50 Гц, имхо, мало. Конечно, у ЕЛ34 феноменально низкое внутреннее сопротивление для пентода, но тем не менее...
