Автор Тема: Посоветуйте УМ  (Прочитано 9977 раз)
Eugene
Посоветуйте УМ
« : Июля 23, 2007, 09:38:35 pm »
Есть тороидальный транс на 100Вт, дающий два по 18В.
Хочу сделать усилитель мощности на 30-50 Ватт.
кто нибудь посоветуйте микросхему, только не мостовую.
Спасибо.
Vitaliy
    • ICQ клиент - 327604929
Re: Посоветуйте УМ
« Ответ #1 : Июля 23, 2007, 10:16:37 pm »
Не люблю микросхемные УМ, есть схемы достаточно простые и прилично играющие, но на 18 вольтах так не разгонишься, ватт конечно 25 получишь, но не больше, разве что мост
SamicK
Re: Посоветуйте УМ
« Ответ #2 : Июля 23, 2007, 10:25:23 pm »
А чем тебе мост не нравится?
Nomitus
  • Viribus Unitis
Re: Посоветуйте УМ
« Ответ #3 : Июля 23, 2007, 11:12:46 pm »
Схема " со средней точкой"-примерно 20 вт,схема с однополярным питанием,примерно то же.А домотать хотя бы по 10 вольт в плечо никак?Тогда можно получить 35 вт на 4 ома.
Nomitus
  • Viribus Unitis
Re: Посоветуйте УМ
« Ответ #4 : Июля 23, 2007, 11:14:03 pm »
Да, и ещё,а как с диаметром провода?Надо чтобы держал не менее 2-х ампер на эту мощность и напряжение.
Eugene
Re: Посоветуйте УМ
« Ответ #5 : Июля 23, 2007, 11:47:49 pm »
Всем спасибо. Про диаметр провода не знаю, знаю что моща 100Вт у транса,вообще есть ли готовые решения ватт на 35-45, в конце концов закажу транс новый.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: Посоветуйте УМ
« Ответ #6 : Июля 24, 2007, 08:41:55 am »
TDA7294.
Re: Посоветуйте УМ
« Ответ #7 : Июля 24, 2007, 10:53:07 am »
Недавно был у меня пару месяцев в ремонте усилок Крэйт 80вт. угар полный. первый раз в жизни признал камни. отремонтировал за день, а наиграться не мог и тянул время сколько мог. это при всём том что дома два ламповых имею. там выходной каскад был на таких транзисторах как тут:
http://europa.spaceports.com/~fishbake/amp/ca100.htm
не пугайся что на дискретных элементах. на микрухе тоже будет обвеска с тем же количеством деталей.
Пыс.Пыс.  отдал мне в ремонт два. второй никак изза времени не поченю и заодно надеюсь уговорить его поменяться со мной на что то ибо улёт полный!
« Последнее редактирование: Июля 24, 2007, 10:55:40 am от Jimmy_Page »
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
Re: Посоветуйте УМ
« Ответ #8 : Июля 24, 2007, 10:59:51 am »
Jimmy Page а что за модель? У меня есть GT212 - восторги по его поводу прошли с год назад, с тех пор как лампу распробовал во всей красе...
Eugene
Re: Посоветуйте УМ
« Ответ #9 : Июля 24, 2007, 12:06:13 pm »
Спасибо, буду думать, а что на счет LM3886?
Алексей
Re: Посоветуйте УМ
« Ответ #10 : Июля 24, 2007, 12:18:27 pm »
Тоже можно.
diezz
Re: Посоветуйте УМ
« Ответ #11 : Июля 24, 2007, 12:31:23 pm »
Это (TIP 142.147) дарлингтоны. К ним, как я замечаю, вообще отношение неплохое даже у хайфайных ортодоксов. На дарлингтонах многое делают например SWR, контора совсем не последняя! Правда, они применяют в основном "санкены", которые будут подороже "типОв". А по микросхемам - мне лично нравится LM 3886. С 35в однополярки получается 50вт на 8 омах (1 камень, никаких мостов), т.е. как раз то, что требуется. И чтобы эти камни бабахали как левые ТДА-шки я не слышал :) И фирмачи их любят :)
А, вижу про них и без меня вспомнили :)
« Последнее редактирование: Июля 24, 2007, 12:33:12 pm от diezz »
Eugene
Re: Посоветуйте УМ
« Ответ #12 : Июля 25, 2007, 10:48:44 am »
А какой транс нужен чтоб на LM3886 или той же TDA7294 можно было 50 Ваттник сделать, какая мощность транса должна быть и на какой ток провод обмоток должен быть?
shn
Re: Посоветуйте УМ
« Ответ #13 : Июля 25, 2007, 02:21:59 pm »
Советую скачать даташит про ТДА ту же и почитать. Там все очень понятно и хорошо написано, плюс все схемы есть. Прямо "руководство сделай сам".
А так... для ТДА по-хорошему нужно двухполярное питание где-нить по +-30В, и транс мощностью Ватт 100 (если планируешь снимать 50), т.е. твой вполне потянет, только домотать чуть-чуть придется, хотя можно и так попробовать.
P/S Все даташиты на любые камни и ИС можно найти на alldatasheet.com
shn
Re: Посоветуйте УМ
« Ответ #14 : Июля 25, 2007, 02:26:51 pm »
Да, на какую нагрузку собираешься нагружать?
Eugene
Re: Посоветуйте УМ
« Ответ #15 : Июля 25, 2007, 04:25:53 pm »
На 8 Ом, а транс +-36В у меня (две катушки по 18Вольт)
shn
Re: Посоветуйте УМ
« Ответ #16 : Июля 25, 2007, 08:38:02 pm »
Не... с двух по 18 вольт ты +- 36 Вольт не снимешь.
Выпрямитель со средней точкой даст тебе +-24В в покое, а под нагрузкой оно просядет и до 20-21 в пиках сигнала.
Надо доматывать где-то так, чтобы было две катушки по 25 вольт. Тогда без нагрузки они дадут тебе по 34-35 каждая, а под нагрузкой оно чуть-чуть просядет.
Провод из расчета где-то в 3 ампера, т.е. от 1 мм и выше (если медь).
Eugene
Re: Посоветуйте УМ
« Ответ #17 : Июля 25, 2007, 09:11:25 pm »
Спасибо, озадачил однако.
Значит нужен 100Ваттный транс с двумя вторичными обмотками по 25Вольт каждая, провод из расчета от 3-х ампер, ...... придется заказывать новый....
Ден2
Re: Посоветуйте УМ
« Ответ #18 : Июля 26, 2007, 08:16:53 am »
Собери пока макет на имеющемся трансе, может быть, тебе и его мощи хватит.
SamicK
Re: Посоветуйте УМ
« Ответ #19 : Июля 26, 2007, 08:34:18 am »
ага,попробуй...у меня похожая проблема была...транс давал 12вольт,а нужно было 15, после построения стабилизированного БП стало нормально...а напруга под нагрузкой просела всего на пол вольта.
