Автор Тема: Контроль заряда батарей  (Прочитано 5241 раз)
patron
« : Июля 26, 2007, 05:52:13 pm »
Кажется здесь кто-то из Алексеев или Алексов упоминал, что существуют ИС для контроля заряда батарей с выводом индикациии на светодиод, вроде даже трёхуровневые : "полная", "частично разряжена" и "разряжена" .
Чёт порылся по гуглу - подходящего ничего не нашёл, - в основном с цифровым выводом инфы на LCD-дисплей и на напряжения от 4-х вольт и выше.
В данный момент стоит задача контроля заряда одной 1.5-вольтовой батарейки, с минимальным потреблением.
Может кто вспомнит, если где видел ?
patron
Re: Контроль заряда батарей
« Ответ #1 : Июля 27, 2007, 01:16:53 pm »
Или подскажите plies хотябы - по каким ключевым словам искать эти штуки ?  ::)
« Ответ #2 : Июля 27, 2007, 01:22:01 pm »
Про сабж писал Alex_SG, напиши ему л.с.
Ещё можно найти сабжевый топик и посмотреть там.
patron
« Ответ #3 : Июля 27, 2007, 03:13:38 pm »
Спсибо за наводку !
А не помнишь - как назывался топик ? - не помню уже в каком контексте всплывал этот вопрос ...
SamicK
« Ответ #4 : Июля 27, 2007, 03:48:27 pm »
по-моему в 'негитарной электронике', чел один хотел 'датчик уровня батареи' поставить для актива...
Alex_SG
« Ответ #5 : Июля 27, 2007, 05:09:02 pm »
patron:
 - 1: please. английский надо знать не хуже русского, иначе ничего не найдешь никогда ;-)
 - 2: в личку уже ответил.
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
« Ответ #6 : Июля 30, 2007, 12:53:45 am »
что-то типа LM38xx ищи по словам "драйвер светодиодов" или "LED Driver"
Alex_SG
« Ответ #7 : Июля 30, 2007, 06:34:09 am »
никаких LM38хх !!!
нам же нужно микропотребление микрухи, чтобы она батарею не садила.
смотреть надо что то типа "power supervisor" или "battery monitor"
patron
« Ответ #8 : Июля 30, 2007, 08:24:16 pm »
Всем спасибо за содействие !
Правда перерыл уже много - в основном это сложные и недешёвые машины. Но это полбеды - все они работают начиная от 2-х вольт и выше, а у меня задача - контролировать заряд одной 1.5 вольтовой батареи типа ААА.
« Ответ #9 : Июля 30, 2007, 08:28:51 pm »
При питании от одной 1.5 вольтовой батареи типа ААА обычно используют step-up преобразователи (повышают напряжение до "нормальных" значений).
patron
« Ответ #10 : Июля 31, 2007, 11:20:42 am »
Именно так и сделал, но контроль заряда батареи то нужен
drpgs
« Ответ #11 : Августа 01, 2007, 09:52:40 am »
а почему не прокатит светодиод и встречно ему стабилитрон?
patron
« Ответ #12 : Августа 01, 2007, 11:25:57 am »
На мой взгляд - неплохой алгоритм работы такого устройства выглядел бы так :
1.  Полная батарея. При включении питания загорается светодиод на 2-3 сек (индикация нормальной работы устройства) и потом гаснет (в целях экономии энергии).
2.  Батарея значительно разряжена. Светодиод начинает помигивать короткими одиночными импульсами, например раз в 2 сек.
3.  Батарея практически разряжена. Светодиод мигает непрерывно частыми короткими импульсами - угроза отказа прибора.
