Автор Тема: Накал.  (Прочитано 10036 раз)
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
Re: Накал.
« Ответ #20 : Июля 31, 2007, 05:25:34 pm »
Кстати, держать лампы под накалом по полчаса без подачи анодки - не менее вредно (сажает катод).
На эту тему можно сказать следующее: если нет идеологических причин не использовать кенотрон в гитаризме, то используйте именно его, причем не 5ц3с и подобные (которые греются 3 секунды), а демпферные диоды типа 6д20п, 6д14п, 6д22с (которые греются 20-30 секунд). Если есть такие причины - то ставлю "электронный дроссель", который также обеспечивает плавный пуск.
А чтобы не было броска тока через лампы - я лично для дорогих ламп делаю софт-старт на LM317/350/т.п. ИМС, а если накал переменкой - то просто ставлю резистор в пару ом, резистор секунд через 5 закорачивается реле.
электронный дроссель это тру!!!!! я только их и ставлю.
« Последнее редактирование: Июля 31, 2007, 05:26:23 pm от Shulce »
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
Re: Накал.
« Ответ #21 : Июля 31, 2007, 05:35:56 pm »
pyros, ты предлагаешь мост из демпферных диодов или просто заменить один каменный диод в мосте на вакуумный?
Nomitus
  • Viribus Unitis
Re: Накал.
« Ответ #22 : Июля 31, 2007, 10:43:14 pm »
Про динмику не скажу,но то,что фон падает,особенно на первых лампах,так это точно.Кстати,в моих любимых прямонакальных триодах при питании накала (катода) постоянкой основная проблема вылезает с фоном по анодному питанию,особенно в классе А,когда токи анода максимальны.
 В принципе,ведь практически НИ ОДИН из фирменных УНЧ до последнего времени и не питался постоянкой.Пролистайте пару сотен схем...А всё дело видимо в отборе ламп по их параметрам.Могут себе позволить...Я с такой проблемой столкнулся,перебрал 6 штук 12 АХ 7 и у половины при подключении фон был выше,чем у других.Так что может решать при помощи грамотной разводки?
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: Накал.
« Ответ #23 : Августа 01, 2007, 08:04:41 am »
Мощные генераторные прямонакальные триоды - это немного другая ипостась, все-таки. Там не только идеологически, но и просто технически нецелесообразно питать накал переменным напряжением: ведь у некоторых ламп напряжение накала сравнимо с напряжением смещения! Чем больше смотрю на них, тем больше они завораживают своей магией: 100 Вт с баллона можно снять, пугают пока что только питающие напряжения...
EaNot
Re: Накал.
« Ответ #24 : Августа 01, 2007, 09:58:11 am »
2Denn и как же с точки зрения физики упадет ресурс ламп от переменки не раскажеш? ;)
Я не сказал, что упадёт, а сказал что может повлиять только в худшую сторону. Может это будет влияние на доли процентов... Суть в том, что от переменки лампа "мигает", т.е. включается и выключается. Дак вот, процесс зажигания даёт основной износ нити накала. Да он не такой как при подаче питания на холодную нить, но всё же он есть по сравнению с питанием от постоянки, а значит износ больше ;)
Чушь. В справочниках, паспортах и заводских даташитах на лампы пишут, что допускается питание накала переменным и постоянным током (если допускается), и на оба вида питания указывается один паспортный срок службы.
Алексей
Re: Накал.
« Ответ #25 : Августа 01, 2007, 12:24:47 pm »
Сам видел фашистские приемники, которые работали без замены ламп с момента создания, т.е. с 30-х годов. Накал там - переменкой.
А еще у некоторых аудиофилов видел усилители, которые по их прихоти работают круглосуточно (как калорифер, хехе) - так вот в таком режиме работы 2 года лампы служат!
