Автор Тема: Жрет ли звук катодный повторитель?  (Прочитано 7681 раз)
M.E.N.
Имеем схему преда (например, ХотБокс или Шарп). Обычно подключаюсь в ламповый конец, однако возникла небоходимость врубить пред в транзисторный прибор (Line6 TonePort UX-1). Ясен пень - нужен повторитель.
Вопросы:
- не сожрет ли он звук и динамику?
- на чем лучше делать (ОУ, ПТ или лампа)?
Видел множество схем, но не знаю из чего выбрать. ПТ, как в Птеродрайвере, имхо, скажется на звуке отрицательно.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
Re: Жрет ли звук катодный повторитель?
« Ответ #1 : Июля 23, 2007, 09:30:06 am »
Не уверен насчёт шарпа (схему не видел), но хотбокс и так заканчивается катодным повторителем.
ИМХО влияние повторителя даже на ОУ будет незначительным по сравнению с влиянием самого Тонпорта.
« Ответ #2 : Июля 23, 2007, 11:44:39 am »
Высоковольтный нормально ведет себя.
« Ответ #3 : Июля 23, 2007, 12:22:48 pm »
Не совсем так! ХотБокс заканчивается темброблоком, который ймеет достаточно высокое внутреннее сопротивление.
Это точно  :)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #4 : Июля 23, 2007, 12:24:50 pm »
А кто-нибудь измерял амплитуду на выходе преампа?
Если для ОУ сделать питание +- 30В, тогда, возможно, ограничивать и не будет...
« Ответ #5 : Июля 23, 2007, 12:31:13 pm »
Внутри преампа большие амплитуды сигнала актуальны (SNR и т.п.), а вот на выходе это вовсе не нужно. По-сему, перед буфером (повторитель напряжения на ОУ и всего делов) поставить делитель. Точнее даже делитель можно сделать всадив резистор в верхний (по схеме) вывод выходного потца уровня. Более 1-2в на выходе в большинстве случаев "за глаза" хватит. А уж ТонПорту подавно  :D
Алексей
« Ответ #6 : Июля 23, 2007, 12:43:13 pm »
Да я ж не против, просто хочу обратить внимание народа... ведь мало ли, вдруг кто забудет... =)
« Ответ #7 : Июля 23, 2007, 01:29:40 pm »
Катодный повторитель с резистором на больших сигналах при низкоомной нагрузке ограничивает пилой. Хочешь тру лампы, сделай КП с источником тока- этот может выдать до нескольких ма в нагрузку без искажений. Но целый баллон тратить на повторитель... А вообще, подели сигнал до линейного уровня и поставь повторитель на пт или оу, разницы ты не заметишь, гарантирую.
« Ответ #8 : Июля 25, 2007, 06:30:35 pm »
Осмелюсь напомнить, Пит Корниш в своей недавней педалборде для Гилмора после большинства примочек ставил именно КП на лампах. Не для согласования нагрузок и выходных импедансов, а именно для "улучшения" звука. ХЕЗ что там улучшилось, но что не ухудшилось - Корниш все-таки гуру...
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #9 : Июля 25, 2007, 09:43:35 pm »
Ну да впомнили Корниша... Может давайте и платы будем розовой фигнёй заливать... так же гламурненько!! :-)
ИМХО - высоковольтный полевик с делителем в истоке, сигнал снять через кондер. 4 детали - проще некуда...
Змей Горыныч
    • ICQ клиент - 336411377
« Ответ #10 : Июля 30, 2007, 05:48:55 pm »
А лампы, небось, к Акимову ездил облучать на торсионном дегенераторе.
Системы дальнего радиолокационного обнаружения и раннего предупреждения о ракетном нападении.
« Ответ #11 : Июля 30, 2007, 05:58:10 pm »
...а именно для "улучшения" звука. ХЕЗ что там улучшилось, но что не ухудшилось - Корниш все-таки гуру...
Хоть и гуру, но не истина в последней инстанции. Все гуру действуют исходя из своих знаний и опыта (не обязательно правильных!), только и всего. А если учесть, что гитарный звук - это далеко не точная наука, то как говорится возможны варианты...
Алексей
« Ответ #12 : Июля 31, 2007, 07:33:42 am »
Вот именно! В Звуке нет авторитетов!
Shoewreck
« Ответ #13 : Августа 01, 2007, 01:15:30 pm »
Повторитель Уайта на выходе - вот это гуд. Но по-хорошему, после него тож регулировка громкости нужна, ибо грузится он. Хотя... Если втыкаться в Return, то остаётся ещё Master...
« Последнее редактирование: Августа 01, 2007, 01:15:50 pm от Shoewreck »
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
« Ответ #14 : Августа 01, 2007, 02:37:28 pm »
Мю повторител? На выход? Его по-моему лучше только на клин делать.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2007, 01:20:49 pm от Shulce »
Алексей
« Ответ #15 : Августа 02, 2007, 01:13:15 pm »
Его мопойму
Что-то надо делать с его мопоймой?  :'(  :-/
Shoewreck
« Ответ #16 : Августа 06, 2007, 01:53:31 pm »
Уайта хоть на клин, хоть на драйв. Сам повторитель сильно перегружать не надо, а то, что до него - сколько угодно.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2007, 01:53:58 pm от Shoewreck »
