Автор Тема: Звенят выходные лампы  (Прочитано 9537 раз)
iris
« : Июля 31, 2007, 05:56:31 pm »
Минут через 5 после включения выходные 34 начинают звенеть . Ткнулся осцилом - ничего нигде нет  >:(   .В кабе звона нет , звук без изменений нормальный.  Схема ректы . Чего такое никак не пойму   :o
Re: Звенят выходные лампы
« Ответ #1 : Июля 31, 2007, 06:37:05 pm »
Антизвонные резисторы в сетках увеличь. И можно 47 пик, если есть, увеличить до 51-68 пик.
iris
« Ответ #2 : Июля 31, 2007, 06:49:37 pm »
антизвонники сейчас 1.5 ком .... попробую увеличить .   а вот в фазике пикушки пока нету.  )))  но он и молчит вроде бы , осцил ничего не показывает....
« Ответ #3 : Августа 01, 2007, 12:38:22 am »
Пикушку ставь, помогает. И не только фазику...
iris
« Ответ #4 : Августа 01, 2007, 11:09:47 am »
блин...  атизвонники поставил 3 К ,  90 пик в фазик .   постоял 15 минут тихо , снял анод - зазвенели, включаю - продолжают греметь..... (     до скольки можно увеличивать антивонки?
« Ответ #5 : Августа 01, 2007, 03:26:43 pm »
Цитирую из переписки одного очень авторитетного паяльщика:
 -"В управляющих сетках ламп резюки 1,5к лучше не ставить, если генерации
не будет при работе.
Токов сетки тут и так не будет, даже в перегрузе - весьма
несущественные. Ну а если будет
генерить - поставь лучше воздушные дросселечки: 20-30 витков провода
0,35-0,55 на полосочке
текстолита 15мм х 5мм. А то эти резюки ИМХО сильно портят динамику."
Пробуй.
iris
« Ответ #6 : Августа 01, 2007, 03:31:37 pm »
Джимми, в личку ФИО  этого человека шепни плиз...    искал сейчас по книжкам  подобно про звон , но нифига не нашёл. везде вскользь упомянут , и привет....  отчего он возникает то ?
« Ответ #7 : Августа 01, 2007, 03:47:33 pm »
Сетки провисают и начинают в такт звенеть.
« Ответ #8 : Августа 01, 2007, 04:55:37 pm »
Товарищь этот Crosswalk, бывший участник форума.  очень толковый парень. но он где то пропал и не отвечает на емаил уже с пол года где то. без его ведома дать мыло не могу, сорри. скажу одно, я так и поступил, как он советовал. усилок вышел славный. был на заказ, но остался мне:)  вобщем пробуй, это же секундное дело.
EaNot
« Ответ #9 : Августа 01, 2007, 06:36:18 pm »
В оконечниках Марша антизвон в первых сетках 5к6 видел. И паяется он прямо на выводы панельки (обычно 5 и 6 нога). Во вторых сетках 1к/5Вт тоже должен паяться прямо на вывод. Если не получается - вешают 100R прямо на вывод, от него - к 1к/5Вт провод. С 6П7С тоже звон был - что только не делал. Помогло припаивание прямо на анодный вывод баллона рез-ра 5R.
Jimmy Page, ага, Crosswalk (Роман) - наш, ростовский парень. Толковейший мужик. Я у него многому научился. Он уже около года на нефтяных северах, денежку зарабатывает. Ибо у нас в провинции одним дийерством не прокормишься...:(. А жаль, у него руки золотые, и слух отменный. С его подачи тоже воздушные дроссели ставлю :). Однако, разницу ощутил только в хай-файном усиле, и сильную. В гитарном аппарате - не расслышал.
iris
« Ответ #10 : Августа 01, 2007, 11:02:11 pm »
у меня и так всё на панельках распаяно...   попробую завтра 5.6 к   и катушки поочереди...       Азнаур, а "провисают" в каком смысле?  просто механически?  как тогда резистор действует в таком случае ?    мне понять интересно...
EaNot
« Ответ #11 : Августа 02, 2007, 12:46:23 pm »
Заодно попробуй и 5-10Ом/2Вт на анодный вывод панельки.
« Ответ #12 : Августа 03, 2007, 02:26:33 am »
Провисают - да, механически. А резистор совместно с емкостью лампы работает как ФНЧ. Т.е. обрезает все эти звоны. Остается только чистая механика. Она постепенно может вылезти уже в будущем.
iris
« Ответ #13 : Августа 03, 2007, 11:56:35 pm »
а они у меня чисто механически и звенят....  как фнч будет противостоять ему??   сигнала нет никакого, на осциле чисто....    не совсем я понял.   мож есть где подробно почитать , чтоб я не одолевал))  сам не нашёл нифига((
crazypilot
« Ответ #14 : Августа 04, 2007, 12:55:44 am »
iris,как я понял из вышесказаного резистор помогает только в случае если этот звон есть в вуходном звуке, а при механическом звоне он тут не при чем...
iris
« Ответ #15 : Августа 04, 2007, 01:25:35 pm »
да.  в сигнале ничего нет . звенят колбы, а не динамик....
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #16 : Августа 04, 2007, 04:13:47 pm »
Погодь.... а может это выходник у тебя позвякивает?
iris
« Ответ #17 : Августа 04, 2007, 11:13:30 pm »
нее....  точно колбы ел34...  просто лампы звенят.  от наличия\отсутствия сигнала никак не зависит. как в подъезде лампочка звенит иногда)))
« Ответ #18 : Августа 05, 2007, 08:42:50 am »
Дык может конкретные лампы звенят?? поменяйся с кем то.
iris
« Ответ #19 : Августа 05, 2007, 04:36:13 pm »
у меня елок одна пара, 6п3с не хочу ...... есть 6п6 и 6ф6   , но чёт мне кажется они анодку 420 в   не удержат(((((
