Автор Тема: Осваиваю легкий саунд  (Прочитано 3232 раз)
dimf
« : Августа 17, 2007, 12:16:03 am »
Всем доброе время суток, давно здесь не появлялся.
Более-менее приручил тяжеляк - работает ламповый преамп на базе ректифаера, пишусь с месовским импульсом. Постепенно шлифую.
Задача теперь - получить приличное звучание на легком перегрузе. Примеры? Юта, Ольга Арефьева, Машина Времени, иначе говоря - современный русский рок.
Сразу скажу, что меня интересует звук не из комбика, а из колонок;), поэтому затрону и вопрос записи.
Что имеется: гитара Ибанез-кореец, штатные датчики, провод 6 метров:), кабинет с Celestion V10, микрофон Октава МКЭ-15 (электретный, довольно неплохой).
Сейчашний сет мне не нравится - похоже на тяжелые дисты в легком подрузе, звук песочный, зажатый и с плохой динамикой.
http://icefet.spb.ru/Over.mp3
По ссылке пара примеров, на которые я в приципе ориентируюсь. Я пробовал менять импульсы или записываться с кабинета, но получается все равно "не то", посему есть вариант повозиться с дистом. Думаю, что нужно взять что-нибудь из Маршаллов. Собственно, хотелось бы услышать, кто что посоветует. Речь, конечно, о преампе. Оконечник... это все здорово, но сначала нужны стены, а потом обои.
Ну, и может кто что скажет про особенности записи...
Заранее спасибо.
Re: Осваиваю легкий саунд
« Ответ #1 : Августа 17, 2007, 12:33:34 am »
Лёгкий перегруз - это самое сложное! Тут одним перегрузом преда не отделаешься. Должно быть всё "на отлично", в т.ч. и мощник, и динамик, и каб, и мик, и пред мика.
Для начала я бы выкинул 6 метровый провод и взял нормальный и не длиннее 2,5 метров, потом нормальный комбик. Ну и самое неприятное: кранч - это не вотчина Ибанезов...
Вот такие пироги.
dimf
« Ответ #2 : Августа 17, 2007, 01:00:47 am »
==потом нормальный комбик
трындец... что значит "нормальный комбик"???
« Ответ #3 : Августа 17, 2007, 01:05:54 am »
Для нормального гитарного звука нужны следующие составляющие: гитара, провод, комбик, голова, руки. Если звук не устраивает, то что-то из этого списка не нормальное. "нормальный комбик" означает, что вопрос гитарного усилителя закрыт и проблема 100% не в нём.
Чтобы не быть голословным, приведу пример. Прихожу недавно на приличную студию, там стоит Marshall JCM-900:
Включаю в него гитару, начинаю наруливать звук и понимаю, что в аппарате просто всё отлично: звук сфокусированный, читаемый, полностью контролируемый (любые положения регуляторов юзабельные и адекватные), сразу слышно что аппарат не привносит никакого "картона", "пластмассы", "срача", "гула" по низам, "рези" по верхам, "песка" и т.д.. В то же время слышно ВСЁ, все нюансы (и, соответственно, огрехи) звукоизвлечения. Звук не "скован", не "зажат", а "открыт" и гитара - вот она, такая как и есть на самом деле. Кручу громкость на гитаре и (не подходя к комбику!) получаю от кристально чистого и прозрачного звука до аццкого перегруза. Это "нормальный комбик".
А когда звук какой-то "не такой", "плоский", "неживой", не хватает низов (а прибавляешь - появляется пердёж), не хватает середины (накручиваешь - появляется "картон"), мало верхов (прибавляешь - получается "тощий" и "колющий" звук, но тебя не слышно в миксе) и т.д. - это НЕнормальный комбик.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2007, 01:22:38 am от Denn »
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #4 : Августа 17, 2007, 08:29:37 am »
Что, провод от датчиков - прямо в кабинет? Немудрено, что сет не нравится. Звук песочный? Непонятно, откуда он вообще взялся...  :-?
А так, Денн уже показал на картинке, что должно быть между гитарой и кабинетом. =)
Машина Времени, кстати, долгое время юзала для гитарного усиления 900-й дуал реверб, хотя его звук мне не сильно импонирует. Ну и гитары у них - далеко не Ибанез. =)
dimf
« Ответ #5 : Августа 17, 2007, 11:38:49 am »
Denn, ну ведь прекрасно понимаешь, что я бы давно уже купил Марш и не задавал подобных вопросов. Нет у меня такой возможности, поэтому приходится выкручиваться.
==Что, провод от датчиков - прямо в кабинет?
Не, просто голова паяная и может быть какая угодно.
shn
« Ответ #6 : Августа 17, 2007, 12:28:05 pm »
2 Denn. На самом деле "нормальный комбик" - это конечно все хорошо, но львиная доля ОЩУШЕНИЯ звука зависит не от комба, а от ПОМЕЩЕНИЯ. К одной комнате даже самый охренительный Марш будет бубнеть и пердеть, а в другой даже не самый "понтовый" Randall - петь.
