Автор Тема: HotBox + Clean  (Прочитано 4288 раз)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
HotBox + Clean
« : Декабря 20, 2007, 05:26:51 pm »
Приходил заказчик послушал SRT и HotBox. Играет на новом телекастере. Ему понравился чистый канал SRT – перегруз понравился HotBox. От хотбокса чел просто в восторге, а вот с чистым проблема…  Хочет чтоб чистый канал имел ручку GANE  и мог подгружаться до легкого драйва, а до подгруза был кристально звонкий.
Посоветуйте какой клин собрать?
На канал HotBoxа хочет две регулировки гейна.
Тут вопрос к Dennу: в твоем slo-recto-jcm800 у тебя после первого каскада весит 3-и потенциометра гейна. Как ты боролся с щелчками при переключении или то что на схеме это и все?
Пока что планирую делать это на 3-х баллонах  2-а 6Н2Н-ЕВ и 1-н 6Н3П для клина.
Естественно что все будет сначала макетиться.
г. Хабаровск [/size]
Kostyan
Re: HotBox + Clean
« Ответ #1 : Декабря 20, 2007, 05:52:11 pm »
Может скажу глупость, поправите. А что если не к чистому гейн прикручивать, а у хотбокса уварачивать гейн до лёгкого перегруза?
Khaba-khaba
Re: HotBox + Clean
« Ответ #2 : Декабря 20, 2007, 06:05:06 pm »
Да вот не получится. т.к. он и так хочет HotBox юзать в друх режимах в легком варианте для ритма и для соло с прибавленным гейном. А чистый может другой тембр накрутить. Хочет универсальность все в одном флаконе.
Как в той сказке "фляжка семиведерная"...
Re: HotBox + Clean
« Ответ #3 : Декабря 20, 2007, 06:17:00 pm »
мне кто то (помоему AZG) советовал юзать 6Н3П вместо 12AY7, они же стояли на входе в фендерах. попробуй собрать какой нибудь фендеровский преамп с 12AY7.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2007, 06:21:53 pm от Jimmy_Page »
Khaba-khaba
Re: HotBox + Clean
« Ответ #4 : Декабря 21, 2007, 01:29:42 am »
Я пока что смотрю в сторону Fender Hot Rod Deluxe на первые три каскада. При срашивании всеравно придется использовать первый каскад ХотБокса.
Re: HotBox + Clean
« Ответ #5 : Декабря 21, 2007, 11:34:03 am »
С тремя потцами и с щелчками всё сложно! Схема устарела. Во-первых, нагрузка каскада с 220к в аноде в три ТБ - это капец звуку. Поэтому я ввёл ещё реле, чтобы в качестве нагрузки коммутировался только ТБ нужного канала. Мыла стало значительно меньше. Со щелчками всё просто: хорошие разделительные конденсаторы (без утечек!) и подтяжка всех контактов реле к земле через резисторы 4.7 МОм. При это всё равно небольшие щелчки есть (даже WIMA неидеальна), но они в разумных пределах.
По сабжу верно говорят: сделай второй потц гейна, только в верхний конец влепи большой резюк, который "закосит" гейн до почти чистого в макс. положении. Плюс, можно закоммутировать в катоды параллельно "плёнкам" электролиты по 10..22мкф - клин будет объёмнее! Такое решение даст минимум щелчков. Соответственно на выходе надо будет закоммутировать два ТБ (клин и драйв), но не напрямую, а через 47..100к каждый, чтобы они меньше друг на дружку влияли.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2007, 11:35:19 am от Denn »
Re: HotBox + Clean
« Ответ #6 : Декабря 21, 2007, 11:36:14 am »
Тогда попробуй это http://slil.ru/25266229
Это смесь  Греч Чет Аткинс и Хот Бокс. обрати внимание, в режиме хот бокс будет регулировка тембра до ограничения и после...
Khaba-khaba
Re: HotBox + Clean
« Ответ #7 : Декабря 21, 2007, 11:49:07 am »
Denn, спасибо за советы!
Jimmy Page, хорошая схемка - есть откуда черпать идеи... :)
