Автор Тема: H&K Puretone - подскажите из чего вырос?  (Прочитано 6761 раз)
Jeff
« : Декабря 18, 2007, 12:34:39 pm »
Долго пытаюсь найти схемку.
К сожалению, безуспешно.
Может кто посоветует в сторону какого аппарата смотреть - аналога или близкого по звуку?
Или вдруг кому попадалась схема?
Jeff
Re: H&K Puretone - подскажите из чего вырос?
« Ответ #1 : Декабря 18, 2007, 12:47:08 pm »
http://www.hughes-and-kettner.com/products.php?mode=sound&id=4#
вот добавлю ссылку на офф сайт ...
Что по вашему звучит близко? В одном канале и сочный перегруз и чистый яркий по звуку.
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
« Ответ #2 : Декабря 18, 2007, 02:06:21 pm »
если понравилась именно одноканальность - так сдвоенный гейн рулит...
Jeff
« Ответ #3 : Декабря 18, 2007, 02:31:30 pm »
Про сдвоенный гейн - это типа как здесь?
http://www.ax84.com/?pg=legacyprojects&project=hioctane&file=/media/ax84_m314.pdf
Тогда возникает еще один вопрос: по информации на сайте да и по фоткам - там всего 4 лампы: две 12ax7 и две EL34. Одна из 12ах - это получается фазик. Неужели можно нарулить нормальный перегруз на преде с одной 12ах7?
vlad4er
« Ответ #4 : Декабря 18, 2007, 04:28:31 pm »
фазик может сделан на одной половине 12ах... тогда 3 каскада - преамп...
либо это SE из двух ламп в паралель...
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2007, 04:31:24 pm от vlad4er »
Виолет Поносов
« Ответ #5 : Декабря 18, 2007, 04:40:28 pm »
Оконечник у них в классе А, значит - селф-сплит.
Jeff
« Ответ #6 : Декабря 18, 2007, 04:45:58 pm »
Селф - сплит, как же я не подумал.
Спасибо за наводку.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #7 : Декабря 21, 2007, 08:36:51 am »
Детский вопрос: ху из селф-сплит? Не встречал такого раньше..
Виолет Поносов
« Ответ #8 : Декабря 21, 2007, 11:04:20 am »
Это пуш-пулл, работающий в классе А.
Jeff
« Ответ #9 : Декабря 21, 2007, 11:06:56 am »
Селф-сплит - это такой спсоб включения ламп в двухтактном усилителе мощности. При этом нет стандартного фазоинвертора. Постараюсь ссылку на пример такого усилителя выложить .... а вот есть вариант на сайте Игоря Шаева, усилок кажись фаерфлай называется.
Jeff
« Ответ #10 : Декабря 21, 2007, 11:08:16 am »
Arkadiy
« Ответ #11 : Декабря 21, 2007, 11:48:59 am »
Кто видел схему Puretone, чтобы утверждать что это селф-cплит?
Виолет Поносов
« Ответ #12 : Декабря 21, 2007, 12:06:19 pm »
Никто. Мы только высказываем предположения.
ну и... 25 Ватт на двух EL34...
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #13 : Декабря 21, 2007, 01:20:57 pm »
Селф-сплит = оконечный каскад с катодной связью.
Ставлю доллар против песо, что в сабже такого нет.
Arkadiy
« Ответ #14 : Декабря 21, 2007, 01:41:21 pm »
Алексей прав, в классе А так и будет 25 вт на 2-х EL34 в ПП.
Jeff
« Ответ #15 : Декабря 21, 2007, 02:06:54 pm »
Всё таки мне кажется, что здесь селф-сплит. Перелопатил довольно много инфы в нете по селф-сплит схемам в гитарных усилках. Очень интересно и вкусно звучат. А селф-сплит на EL34 как раз и даёт 25 Ватт в классе А.
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #16 : Декабря 23, 2007, 01:27:35 pm »
Селф-сплит - это первый мой ламповый усь... это когда я еще ХайФаем занимался... лет так 5 назад. Звучал, надо сказать, неплохо, на 6п14п. Вот время было....
хранилище гитарных схем
