Автор Тема: 2SK170GR  (Прочитано 5455 раз)
dingo
2SK170GR
« : Декабря 21, 2007, 05:17:54 pm »
Есть вопрос. Чем даный транзистор отличается от 2SK170BL? Можно ли использовать его в схемах вместо BL. Спасибо.
[size=9]-Рычалка по мотивам Богнер Шарпа
-S.A.G.E.
[/size]
fishspy
Re: 2SK170GR
« Ответ #1 : Декабря 21, 2007, 05:28:39 pm »
Отличается током потребления, но незначительно.
Заменять можно.
dingo
Re: 2SK170GR
« Ответ #2 : Декабря 21, 2007, 07:36:27 pm »
А ничем он не хуже если меньше потребляет?
-S.A.G.E.
[/size]
alt
  • вольный ваятель
Re: 2SK170GR
« Ответ #3 : Декабря 21, 2007, 11:04:34 pm »
Начальный ток стока отличается
GR 2.6-6.5mA  BL 6-12mA
Соответственно напряжение отсечки тоже, т.е. у GR -- примерно в 1.5-2 раза меньше.
В целом -- ничем не хуже, только режимы нужно выставлять.
Фаззер, это тебе, брат -- не дисторшн!
sbe
Re: 2SK170GR
« Ответ #4 : Декабря 22, 2007, 03:14:39 am »
Это еще как..Если смотреть паспортные данные, то производителем заявлено одно, а на практике, при живых замерах параметры могут плавать. Проверять надо, однако!
Re: 2SK170GR
« Ответ #5 : Декабря 22, 2007, 07:39:36 pm »
Не бз@еть!
alt
  • вольный ваятель
Re: 2SK170GR
« Ответ #6 : Декабря 22, 2007, 11:22:03 pm »
Ну... штук 20-30 мной проверенных 2SK170BL -- параметры отличались раза в полтора максимум. Для полевиков это ОЧЕНЬ близко. Покупал 2 партии в разное время (хотя, это м.б. одна и та же, т.к. покупал в одном месте), в любом случае -- схожесть параметров очень сильная.
Shoewreck
Re: 2SK170GR
« Ответ #7 : Декабря 24, 2007, 01:19:59 pm »
я не так много 2SK170BL перепробовал, но те, что попадались, можно было втыкать в плату не думая, 1К в исток 10К в сток, питание 9 В. Ест-о, рабочая точка от образца к образцу плывёт, но рабочая схема получалась всегда.
