Автор Тема: Советский Вау-Фуз-Вибрато  (Прочитано 18538 раз)
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« : Октября 15, 2007, 08:10:06 pm »
Любители ратритета принесли на реанимацию советский вау-фуз-вибрато.
Нужна схема. Позарез, а времени снимать нет.  :-/
Народ помогите, если найдёте....  Буду очень признателен.
Фотка потрохов. 85кБ
http://cvsch.narod.ru/swahfz1.jpg
Фотка снаружи. 64кБ
http://cvsch.narod.ru/swahfz2.jpg
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: Советский Вау-Фуз-Вибрато
« Ответ #1 : Октября 15, 2007, 09:01:41 pm »
У меня есть книжка с вырезками из журнала радио, но точного совпадения нету... Но большинство кваков на Т-мосте , судя по всему.
хранилище гитарных схем
iris
« Ответ #2 : Октября 15, 2007, 09:45:02 pm »
приносили такую переделывать))  ток схемы от сабжа нема(
« Ответ #3 : Октября 15, 2007, 10:04:02 pm »
Да не нужна схема для реанимации! Это же не моддинг. Всё, что движется, трётся, перемыкается прозвонить. Всё что полупроводниковое тоже прозвонить. Проверить на наличие физических повреждений (трещины, обрывы) и плохих паек.
fishspy
« Ответ #4 : Октября 16, 2007, 12:27:26 am »
В таком корпусе я сделал fetwah от Бананова и Bsiab fetbypass и кабсим от того же автора. Выбросил механизм и поставил современный переменник Alpha 100к, на него шестерню от какого то картриджа лазерного принтера Lexmark. А на педаль поставил шток от неисправного автомобильного электрозамка. Закащик остался доволен.
DJGlukBH
  • леворукий паяльщик
    • ICQ клиент - 330846398
« Ответ #5 : Октября 16, 2007, 10:02:55 am »
Для "тупой" реанимации "тупо" сменить электролиты. Обычно сразу же начинает работать. Ну, может еще переменник сменить... Механизм лучше не трогать!
Искренне Ваш, Адский Тестер
« Ответ #6 : Октября 16, 2007, 11:12:57 am »
Не увидел здесь разъёмов и элементов питания.
Ну и, конечно, электролиты, целостность монтажа и элементов и пр...
А не переубедить ли клиента и выбросить хлам, заменив его классическими схемами с хорошими новыми элементами?
TylerDurden
« Ответ #7 : Октября 16, 2007, 05:03:14 pm »
Самая лучшая схема для этого чуда - ХотБокс.
Говорю как бывший владелец оного, и текущий владелец ХБ в нем-же :)
ivana
« Ответ #8 : Октября 16, 2007, 11:27:52 pm »
TylerDurden, а педалью приводить в действие механический вентиллятор для обдува ламп? :)
У меня тоже есть такая штука. Педаль в ней имхо неудобная - нельзя зафиксировать среднее положение и механизм леска-вал-пружина не позволяет быстро качать педаль.
TylerDurden
« Ответ #9 : Октября 17, 2007, 04:28:53 pm »
А педаль я отпилил :)
Gorgo
    • ICQ клиент - 371411930
« Ответ #10 : Октября 17, 2007, 06:27:52 pm »
В каком-то журнале Радио конца 80-х была схема "гитарного комплекса". Может оно?
А механизм с леской (ниткой) и пружиной работает очень хорошо и быстро. Главное, чтобы вал пота легко крутился.
Hiss
« Ответ #11 : Октября 17, 2007, 09:39:42 pm »
Не-а, не похоже.
AlKoR
« Ответ #12 : Октября 18, 2007, 07:15:51 pm »
У меня есть схема этого комплекса, там все почти на ОУ, и их там ... В общем, много!!!!
Coveenantor
« Ответ #13 : Октября 18, 2007, 07:45:24 pm »
2 Denn: да может и не нужна схема только.... там несколько проводов оторванных и в жгуте и на плате, поэтому что куда шло - непонятно...
Ладно всем спасибо... Раз с наскока не получилось - сниму схему сам...
crazypilot
« Ответ #14 : Октября 20, 2007, 02:06:04 am »
Coveenantor.если снимеш скинь плиз) тоже люблю раритеты)
Coveenantor
« Ответ #15 : Октября 20, 2007, 09:17:51 pm »
2 crazypilot: ок... постараюсь
Kostyan
« Ответ #16 : Октября 21, 2007, 10:23:12 am »
 До чего гламурный девайс! Попробуй присмотреться к точкам пайки может быть увидишь места отрыва так сказать, хотя конечно со схемкой оно ловчее будит.  В любом случае  спасибо за фото, чем то они меня порадовали.
shish
« Ответ #17 : Декабря 17, 2007, 07:19:42 pm »
Нашёл в хламе сей агрегат.Ржавчина,плесень и прочие прелести дааааавно не работавшего прибора. :(Стало любопытно,прыснул клинером,спаял переходники,подключил батарейку и минут 10 дал кондерам форматнуться.Шаркнул по струнам и ох****л. :oМало,что всё заработало.Оне ещё и зазвучало.Особенно прибило,амплитудное вибрато. :-*Решил,сменить кондеры,и взять в сет.
shish
« Ответ #18 : Декабря 17, 2007, 07:23:32 pm »
P.S.Интересующимся-http://www.meatexz.com/cheesyguitars/effects.html
« Ответ #19 : Декабря 17, 2007, 10:44:33 pm »
shish, ну спасибо тебе!!!
Не думал, что такие дела могут бытть собраны в одном месте!
Сердце кровью обливается, а морда слезами при виде старых добрых друзей!!!
Эх, за душу берёт!
