Автор Тема: лампа6п3с-1  (Прочитано 8194 раз)
Kruser
лампа6п3с-1
« : Сентября 14, 2008, 10:06:58 pm »
проясните пожалуйста как ее применить сверху два анода?
A1eX
Re: лампа6п3с-1
« Ответ #1 : Сентября 14, 2008, 10:24:10 pm »
Осмелюсь предположить - 6Р3с-1???
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
Re: лампа6п3с-1
« Ответ #2 : Сентября 14, 2008, 10:24:13 pm »
МОжет 6Р3С-1?
О, одновременно спросили )))
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2008, 10:25:02 pm от ALEXSANDER »
Kruser
Re: лампа6п3с-1
« Ответ #3 : Сентября 14, 2008, 10:27:43 pm »
да 6р3с-1
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2008, 10:29:59 pm от Kruser »
VALUE
Re: лампа6п3с-1
« Ответ #4 : Сентября 15, 2008, 12:12:44 am »
Капризная лампочка.
Если делать - комбинированное смещение, резистор утечки небольшого сопротивления.
Re: лампа6п3с-1
« Ответ #5 : Сентября 15, 2008, 01:16:27 am »
В мусор, под каток и т.п. если сама лампа моложе конца 60-х.
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
Re: лампа6п3с-1
« Ответ #6 : Сентября 15, 2008, 03:41:37 am »
Согласен с AZG на все 100. Лампа гадкая и хилая. Сплошной геморрой и никакого удовольствия.
Там внутри не два анода, а две лампы, типа, для полной симметрии. Обычно их использовали на разные концы первички. Но можно и параллелить. Хотя  я б с этой лампой не связывался - см. выше.
jazz77
Re: лампа6п3с-1
« Ответ #7 : Сентября 15, 2008, 09:58:00 am »
Там внутри не два анода, а две лампы, типа, для полной симметрии..
Ну вообще-то там не две лампы :) , а два тетрода в одном баллоне.
Нужно очень постараться, чтоб заставить её более- менее работать.
Застабилизировать вторую сетку, сопротивление утечки не превы-
шать 22ком, и  не рассеивать максимальную мощу.В первое время
постоянно следить за токами и регулировать смещение. Если
начинающего это не испугает, то можно попробовать. Но в общем
без опыта общения с ней не советую. :-[
OldMike
Re: лампа6п3с-1
« Ответ #8 : Сентября 15, 2008, 11:41:48 am »
А тетрод - не лампа? :) :) :)
jazz77
Re: лампа6п3с-1
« Ответ #9 : Сентября 15, 2008, 11:55:35 am »
Ну вообже то лампа -это законченная конструкция.
А чтоб сделать две лампы в одной, надо попросить стеклодува
сначала сделать две маленькие, а потом поместить в один общий
баллон. :D :D :D
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
Re: лампа6п3с-1
« Ответ #10 : Сентября 15, 2008, 08:07:11 pm »
2 Kruser. Вобщем связываться не стоит...
ps. Если нужна моща посмотри в сторону 6550 или КТ88.
Arkadiy
Re: лампа6п3с-1
« Ответ #11 : Сентября 16, 2008, 09:17:05 am »
После фазоинвертора ставлю 6Н6П, и давно работает в четырех усилках, два из которых гитарные. Но больше ничего на них делать не буду.
Kruser
Re: лампа6п3с-1
« Ответ #12 : Сентября 16, 2008, 11:56:43 pm »
Чем бы ее заменить безболезненно уж больно не хочется выходник перематывать.Принесли на ремонт старый самопал.Схема достаточно стандартная очень смахивает на усилитель Coveenantora
Re: лампа6п3с-1
« Ответ #13 : Сентября 17, 2008, 12:47:55 am »
ГУ-29 вроде бы. По сути 6Р3С-1 были отбраковкой этой лампы.
jazz77
Re: лампа6п3с-1
« Ответ #14 : Сентября 17, 2008, 09:56:27 am »
Для 6р3с-1 нужно Ra-a  2600 ом для двух баллонов. Для неё
замену трудновато найти.Я тоже ставил в Прибое ГУ -29, стояла как
вкопанная при 40 ватт на балоне, и звучала неплохо.
ГУ-29 может заводится на ВЧ, поэтому ей в сетки надо антизвонные
дроссели на графите, намотанные манганином.
Примерным аналогом является ГИ-30, но у неё 15 ватт на аноде, т.е.
30 ватт на балоне. Также примерным аналогом является ГМИ-6.
ViIIiS
    • ICQ клиент - 404916409
Re: лампа6п3с-1
« Ответ #15 : Сентября 17, 2008, 09:44:24 pm »
А у 6П45С часом не 2800 приведенки? Я недавича интересовался, теперь уже точно не найду, подскажите.
jazz77
Re: лампа6п3с-1
« Ответ #16 : Сентября 17, 2008, 10:23:01 pm »
Это ж от рабочей точки зависит. При аодном 500 вольт, 250 вторй
сетки Ra-a=3.3 ком.
ViIIiS
Re: лампа6п3с-1
« Ответ #17 : Сентября 17, 2008, 10:43:54 pm »
Ну вот! С пивом уже потянет, если ничего лучше не найти. Лампа не редкая.
screep
Re: лампа6п3с-1
« Ответ #18 : Сентября 26, 2008, 01:00:32 pm »
По 45-кам - лучше приведенку порядка 1200-1600 делать. Мне так показалось в процессе отладки и изготовления уся.
500в анодки, 250 сетка, 1250-приведенка, -70-смещение, (амплитуда на сетках - вольт 60-70) , и 100вт - с пары 45-ок как с куста :) . На 8 омах  :) Я бы на этом остановился, но мне мало показалось  :)
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2008, 01:04:57 pm от screep »
Kruser
Re: лампа6п3с-1
« Ответ #19 : Сентября 30, 2008, 12:41:22 pm »
поставь по две в плечо.У меня усь на четырех 6п42с мочит мама не горюй.
