Автор Тема: Куда заюзать транс???  (Прочитано 4695 раз)
« : Сентября 26, 2008, 06:32:13 pm »
Есть пушпульник 8к приведёнки. обрыв в одном плече. Сечение железа 10см2. Разобрал железо, думаю пересобрать с зазором. под изоляцией есть отводы и часть плеча уцелела. судя по активному сопротивлению остатка,  в сумме предположительно получиться около 5-6ком приведёнки.
Куда можно заюзать такой транс?? Есть намётки на чамп или что-то в этом роде.... всё таки 10кв сечение. Для однотакта жирненько получится:)  Ваше мнение??
Сечения провода первички 0,15мм.  Не тонковат ли?? Какой максимальный ток выдержит? (на случай отсутствия смещения или ещё какого приключения...)
Re: Куда заюзать транс???
« Ответ #1 : Сентября 26, 2008, 06:54:08 pm »
Джимми, ты мужиг!  :) ...большинство идут от прямого, а ты от обратного  ;D
Если не ошибаюсь у тебя габаритки на 100 Вт, такой PP у меня стоит на 2х6П14П (EL84) с выходом на 25 Вт, 8К - это как раз сюда. Только на 0,15 мм провода пролезет в районе 80 мА тока, ...слабовато. У меня перемотаны обмотки на 0,22 мм.
« Ответ #2 : Сентября 26, 2008, 07:31:36 pm »
Я же сказал обрыв в одном плече. Можно использовать только одно плечё для SE. На премете чамп, каспий, октал фатнесс... пререматывать ничего не буду. тут бы найти время хоть с этого что то сваять...
Кстати, а какие у тебя режимы ламп, что ты 25вт снимаешь??? напиши плз. очень надо знать...
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2008, 07:36:12 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #3 : Сентября 26, 2008, 08:49:52 pm »
Ну, у меня сразу без тени сомнения в голове мысли, раз чел разобрал железо, то тут до обмоток уже рукой подать, ...раз перематывать нет возможности, то на одну 6П14П с зазором ставь и все, приведенка от 4К до 6К вполне приемлима. Поиграешь катодным резистором в районе 150 Ом в большую сторону. Ток до 80 мА, так что 0,15 мм сечения провода хватит. Конкретно схему не по рекомендую, люблю просто собирать как хочется, учитывая особенности.
По видимому, твой транс стоял в усилке рассчитанном ватт на 10 - 12, а его либо смачно перенапрягли, либо поставили во что-то помощнее.
У меня теоретически выход с 2x6П14П должен быть в районе 25 Вт, на максимум не качал, боязно ) ...в катоде 260 Ом, питание 410 вольт, транс был ТС-100, перемотал под себя.
« Ответ #4 : Сентября 26, 2008, 09:07:54 pm »
Неее однотакт полюбэ 6п6с или 6п3с. Меня смущает тонкий провод первички и ещё может кто чего интересного посоветовал бы в плане в каком каскаде лучше заюзать такой транс. Всё таки по железу он совсем не кислый....
Ещё один важный нюанс. не страшно ли что одно плечо будет вот так в воздухе висеть??
Кстати, а для 6С4С не многовато ли будет 4ком??
Выложите пожалуйста список ламп которые бы можно было попробовать с нагрузуой в пределах 4-6к
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2008, 09:14:51 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #5 : Сентября 26, 2008, 09:37:18 pm »
Мне как-то давно |очень рекомендовали| собрать Champ AMP AA764 , посмотрел схему, ...пред на 12AX7 , выхлоп 6V6GT , транс 125A35A приведенное только 7К с выходом на 4 Ом. Незнаю что может быть убедительнее старого доброго паяльщика со вкусом, раз порекомендовал именно эту схему  :)
jazz77
« Ответ #6 : Сентября 26, 2008, 10:14:07 pm »
Плечо пусть висит, не страшно. Для 6с4с 4к хорошо, а лучше 5к.
Для 4к..6к можно 6с19п, 6п6с в триоде, гу-50 в  триоде, 6п45с в триоде, 6э5п в триоде, гу-5о в пентоде,6п3с в триоде..
Ты написал сечение провода 0.15, может диаметр? Если диаметр,
то макс. ток 60 ма.
Dimi
« Ответ #7 : Октября 01, 2008, 12:11:11 pm »
У меня походу такой же транс. Тоже наивно верил что выходник пока обмотки не померял.
я хотел его заюзать в однотакте 2х 6п6с. На сайте Игоря схему видел. по сопротивлению только не очень(
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article4.htm
« Ответ #8 : Октября 01, 2008, 02:14:12 pm »
Oднотакт 2х 6п6с жир! У меня есть. Перегружается повкуснее двухтакта на 6п14п. ИМХО. Рекомендую.
Dimi
« Ответ #9 : Октября 01, 2008, 03:04:35 pm »
а по семплам не скажешь! но обязательно стоит попробовать.
(http://www.sugardas.lt/~igoramps/article4.htm если))
я думаю с моим трансом на 8омную нагрузку попрет.
« Ответ #10 : Октября 01, 2008, 03:27:50 pm »
Я в его семплах вообще ничего не прохавал. Режим у меня был такой: 350-370 анодки, в катоде 250ом, приведёнка была 1800. мне порекомендовал один бывший гуру который долгим эксперементальным путём пришел к выводу что приведёнка такой величины на слух оптимальна. Правда сечение железа надо бы минимум 7-8см2, а лучше 10. Я ему доверился и заказал такой транс. Всё просто зашибись! НО самый важный момент, что сам по себе перегруз не очень, но как он облагораживает звук ПП грелки это просто фантастика.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2008, 03:28:36 pm от Jimmy_Page »
shn
« Ответ #11 : Октября 01, 2008, 04:43:08 pm »
Джимми +10!
Первый мой усилок, 2х 6П6С, и именно пп грелка!
